Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Широкополосная акустика - ваше мнение?
    Как известно, все акустические системы (АС) можно разделить на 3 группы:
    1). Активные многополосные (от 2-х и более полос)/активная фильтрация.
    В таких АС раздел полос осуществляется до УМ, далее каждый усилитель усиливает только "свою" полосоу частот и нагружается на одну/группу однотипных головок.
    По многим моментам такой вариант исполнения дает наиболее качественное звучание, однако на практике его реализация дорога (требуется число УМ по числу полос), требует индивидуальной настройки и - в случае активной акустики, у которой УМ находится внутри, сложна для модернизации.
    2). Пассивные многополосные АС.
    Пожалуй сегодня это самый распостраненный тип АС. В большинстве это 2-х и 3-х полосные системы, подключаются они на выход усилителя мощности, а заботу по разделу головок берет на себя встроенный в АС пассивный фильтр.
    Основная беда многополосной акустики, на мой взгляд - это наличие у нее этого самого фильтра. Пассивный кроссовер, кроме выполнения своей непосредственной задачи (выделения каждой головке своего диапазона) больше ничего хорошего в звук не добавляет. Портится ФЧХ, импульсная характеристика системы, вносятся серьезные искажения, и т.д. Причем, несмотря на наличие разнообразных вариантов построения фильтров, любой из этих вариантов является по сути компромиссом, улучшая одно - но ухудшая другое (классический пример - цепь Цобеля).
    Итогом звучания такой АС является либо приплюснутый зачищенный звук, либо неинтересный, занудный, либо - сочетание одного и другого. Однако из-за удобства, простоты эксплуатации и доступности, а так же фактически отсутствия альтернативы, именно этот вид АС, как я отметил, на сегодняшний день имеет наибольшее распостранение.
    3). Широкополосная АС.
    Самая старая конструкция, в которой отсутствет разделение на полосы, а излучателем является широкополосная головка, призваная передать весь частотный диапазон.
    Широкополосная АС обладает своими плюсами и минусами в сравнении с многополосными системами.
    К минусам относятся неравномерность АЧХ (в т.ч как правило - неприятный выброс на участке2-3 КГц, слабый низ и "заваленые" ВЧ), большая направленность на средних/высоких частотах и модуляция средних/высоких частот низкими за счет колебаний диффузора.
    Тем не менее, несмотря на свои явные и заметные недостатки, конструкция с одной головкой находит приличное число своих поклонников. К её плюсам относятся отсутствие фазовых искажений, наиболее близкая конструкция к точечному источнику и отсутствие элементных искажений (т.к отсутствует сам фильтр). Кроме того, конструкция широкополосной АС проще, т.к не требуется настраивать кроссовер (активный или пассивный). Есть и магическая сторона - сторонники заявляют о некой "музыкальности", "воздушности" и "вовлеченности" звучания такой АС.
    Меня заинтересовала подобная конструкция (до этого делал/доводил обычные пассивные АС) и я сделал простую акустику на бумажных широкополосниках Сони - скорее в познавательных целях (а как оно будет звучать - на одной головке). Небольшой полочник 10 литров, с передним ФИ вчера занял свое место на некоторое время у меня на столе =).
    Звучание такой конструкции меня несколько озадачило. С первых секунд обнаруживаются явные проблемы с тональным балансом - НЧ нет, ВЧ нет, середина далеко не ровная - явно кривое звучание. Дешевая головка вдобавок еще и страдает неважной детальностью, часть звуков разбираешь с трудом, а некоторые вообще не слышно (впрочем как говорят - проблема с детальностью актуальна для широкополосных систем). Т.е в сумме - довольно посредственное звучание, напоминающее скорее радиоточку, нежели начальный Hi-Fi.
    Но с другой стороны, сам не заметив, я через какое-то время я перешел от анализа звучания к прослушиванию музыки. Ставил композицию за композицией, слушал час вместо запланированных 10-15 минут. Потом появилось очень интересное ощущение - захотелось подпевать за исполнителем, попытаться сыграть аккорд за инструментом - хотя и то и другое после привычной уху самоделке на СканСпиках разбиралось с трудом =). Выключив аппаратуру, ушел в очень положительном настроении - появилось ощущение, что услышал что-то то, что никогда не слышал раньше - что именно, сказать сложно.
    Но - получается правы те, кто говорит о какой-то магической стороне широкополосников...
    Кто слышал, делал широкополосные АС - какое Ваше мнение о такой акустике?
    По умолчанию Re: Широкополосная акустика - ваше мнение?
    serg_no-coment,
    Сережа, это точно! И не в последнюю очередь благодаря высокой чувствительности широкоплосников...или наоборот, малой мощности ламповиков, не знаю что тут первоочередное...яйцо или курица
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    И , кстати, я вот попробовал несколько необычное подключение 4а28+15гд12(в параллель два лопуха ) безо-всяких фильтров и т.п...и тащусь... (гд15 явно добавляет нч )
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от _Alio_
    т.к такой фильтр, несмотря на занудность звучания, на мой слух сохраняет какую-то часть музыки.
    Интересное высказывание... В смысле похоже на "звук голубого цвета"...
    Цитата Сообщение от Nagema
    Уже легче? ) Или всё равно "бред сумасшедшего"?
    Да я не тебя сумасшедшим называл, а то что было бы, если бы твои фантазии воплотились, так что не напрягайся.
    Мы, фантасты типа Жюля Верна - иногда своим бредом помогаем умным людям до чего-нибудь додуматься.
    Про меня тоже иногда говорят в этом роде. Только я чуть более прогматичен...
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Недорогие ОУ на фоне дорогущих мундорфов и аудин-капов, просто эталон линейного поведения при взаимодействии с реальной нагрузкой.
    Во первых, к подобной комплектации я отношусь так же как и к другим аудиофильским бредням про "музыкальность" того или иного девайса, а во вторых в активных фильтрах нагрузкой служит входное сопротивление усилителя мощности, так что ее можно считать практически идеальной. Но опять же - правильно спроектированные фильтры дают в реальном мире тот же результат, что и в теории. Про фильтры 1-го порядка, это я имел в виду не непосредственное влияние одного фильтра на один динамик, а фазовое согласование полос - его добиться (1-м порядком) невозможно в принципе.
    Или завал по краям диапазона (у обоих).
    Здесь уместно уже приводить "личный АЧХ уха слушателя" (у кого подъем,у кого "старческий" спад
    Ru
    Жюлям вернам предлагаю обдумать магнитную жидкость в уши, возбуждаемую дросселем.
    Или электрический малоинерционный парогенератор, раз ионофоны вредные газы выделяют.
    По поводу пассивных фильтров в колонках. Теория фильтров говорит, что согласование LC фильтра с нагрузкой во всем частотном диапазоне невозможно. Поэтому оптимального согласования добиваются только на частоте среза, а на других частотах - как придется. Кроме того, фильтры расчитаны на активную нагрузку, а где ее взять в колонках?
    Вывод - активные фильтры всегда работают в максимально хороших условиях, а пассивные - в сильно плохих. (Кстати, фильтры 1-го порядка тоже не в идеале находятся). Решайте сами, что лучше.
    Кроме того, активные фильтры позволяют сильно облегчить жизнь усилкам - там, где большая мощность в спектре присутствуют только низкие; там, где много высоких (трудных для усилков) - мощность маленькая. В моем ресивере, например, переход на активный биампинг (вместо простого запараллеливания каналов как сейчас) по расчетам позволит снизить Кг в несколько раз...
    [ADDED=AudioKiller]1125312665[/ADDED]
    Кстати, Костя, отзовись! Как там поживают колонки на широкополосниках + супертвитер + басовик ниже 150 Гц? Что-то меня тоже заинтересовало...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 29.08.2005 в 14:51.
    г.Саратов
    Покажите пожалуйста то место в теории, где это говорится!
    Это то же самое утверждение, только другими словами.
    Реально у динамика есть только один "проблемный" в этом смысле диапазон - область в районе основного резонанса нч головки, так она на столько далеко от частот раздела нч и сч (а вч вообще здесь не при чем), что это уже и не проблема вовсе! Индуктивный подъем импеданса - это дважды не проблема, т.к. во первых ее можно устранить компенсатором Цобеля, а кому не нравится, можно этого и не делать - современный софт так оптимизирует фильтры, что собственная индуктивность динамика становится частью фильтра от чего, кстати, можно получить большую крутизну оного (если надо). Так что вы ищите к чему придраться, а проблемы то и не существует (ну, разве что цену меди и кондеров принять за таковую, но активные фильтры тоже стоят денег!).
    Новичок Аватар для messer
    я подключал 35гдн и 10гдв через один конденсатор на вч, и сравнивал с такими же колонками с фильтром второго порядка. По сумме положительных качеств вариант с кондером предпочтительнее, его и слушаю.
    Назовите учебник (их много разных) по ТОЭ, по фильтрам... Я пальцем страницу покажу.
    Нет. Не то же. Согласованной нагрузкой является активное сопротивление определенной величины (это для согласования на частоте среза, смю выше). Но даже и на этой частоте сопротивление динамика чисто активным не является.
    Вообще-то в основе лежат законы природы. Софт помогает найти оптимум, но не нарушить их. Где-то и правда, индуктивность динамика может помочь, не отрицаю, но это частный случай, а речь идет "о вообще" (даже если таких удобных случаев 60% - что сверхоптимистично, то в остальных 40% - сплошная бяка).
    messer, Здесь на самом деле тысяча и одна причина. В том числе и та, может быть, что фильтр 2-го порядка неправильный. Плюс личные вкусы. В конце концов, если бы теоретически можно было однозначно это решить (какой порядок лучше) - это было бы уже сделано. Хорошо, когда найден свой лучший вариант.
    г.Саратов
    Назовите учебник
    Алдошина. Высококачественные акустические системы и излучатели.
    Может еще про косинус фи вспомним? А фильтры выше1-го порядка - это последовательность филтров 1-го, нагруженных на следующий филтр, у которого сопротивление не то чтобы не полностью активное, а совсем даже наоборот - практически полностью реактивное, так что согласовывать просто надо правильно, а фильтры тут не виноваты!
    А я, кажется, и не говорил, что софт каким-то чудесным образом отменяет фундаментальные законы мироздания, я имел в виду, если вы не поняли, оптимизацию номиналов элементов, которая конечно же имеет свои ограничения, но для любой заданной передаточной характеристики (в разумных, конечно, пределах - такой какая может потребоваться для наших целей), можно синтезировать фильтр с конечным числом элементов, причем не только конечным, но при приличных динамиках очень небольшим количеством.
    Новичок Аватар для Trudjaga
    Россия
    http://home.hetnet.nl/~geenius/Solo206.html
    Возможный конкретный проект на Фостексе 206.
    Это учебник по фильтрам?
    ... Рауль промерил-то мои колоночки. На Diatone P-610. Каких-то особых проблем на ВЧ в общем нет. На слух. Когда сидишь на оси. Это для "мастеров" предсказывать по АЧХ звук...
    Тем не менее, я таки подпёр их "сверху" - пищалками Peerless в отдельных корпусах начиная с 10кГц. Фильтр 1-го порядка 3,3мФ (Jensen oil). Как у Лихницкого. Решил пока компенсирующую резонанс цепочку, посоветованную Лихницким, не ставить - пищалки у меня немного другие, чем у него... Это в основном для прослушивания джаза и чего-то более современного... Для классики практически пищалей не нужно.
    Что интересно: при введении пищалей звучание несколько теряет в собранности и целостности, но приобретает большую свежесть. Я этот "растреп" обошел. Дело в том, что у меня на ШП работает SE на 2A3, а на "верх" - РР на EL-84. На этом РР есть переключатель "mono"... Вот так и слушаю! ШП - стерео, а "верхняя подпорка" - моно. Отлично!
    Теперь вот такая глобальная задача - сделать для ШП полное "обрамление" по краям. Со стороны ВЧ уже имеем. Баса лично мне в моей комнате 15 кв. м от 15л. ФИ ШП колоночек хватает - ниже 70 Гц мозг адекватно все восстанавливает. Тем не менее, все же "мясца" добавить не помегшает для навару. Теперь хочу приобрести парочку 6ГД2 и засадить их на бас. Пусть фигачат эдак до 125 Гц на фильтре 1-го порядка (это катуха около 10мГн). "Днище вырывать" они конечно не будут, но поддержка будет вполне. Думаю засадить их в 105 л. ФИ... И пусть их качает тот же РР на 84-х.
    Вот такие "общетехнические" впечатления.
    Что же касается звука... Знаете, у меня на шкафу сейчас 2 пары отличных культовых АС пылятся: Tandberg 5010 и Audio Note AN-J. Просто после ШП мне лично их слушать не хочется. Совсем. Там вроде и бас колбасит, и колбасой басит... И звон вверху... Но нету "свежести", непосредственности, как-то они сами по себе играют - не для тебя. А ШП играют для тебя-любимого! Но одно но: нужны хорошие ШП, примерно от 70-13000. Это дорого. Но те же 6ГД2 как ШП не прокатят ИМХО... Опять таки по верху до 5-7кГц маловато будет - сипилявить начнут сами по себе, а пищаль им найти и не попасть на ВЧ резонанс, или применить там 2-й или 3-й порядок - уже попадешь в важную область для слуха.
    Спасибо за внимание! Пока!
    г.Саратов
    По фильтрам там целый раздел. Причем как раз применительно к нелинейным нагрузкам типа динамических головок!
    Fenyx, Не путай! Это применение фильтров, а не их теория.
    г.Саратов
    А ты почитай сначала, а потом отвечай - теория там или не теория!
    Новичок Аватар для kondratij
    СПб
    ну, это дудки-с.
    согласованной нагрузкой является такая нагрузка, коэффициет отражения от которой равен нулю.
    и не всегда это чисто активная. просто активную нагрузку удобнее стандартизировать.
    потому, например, в свч все цепи приводят к 75 или 50 Ом.
    Для этого вводят реактивные шлейфы и различного рода трансформаторы.
    В АС действуют теже механизмы.
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Fil
    Вот не понимаю я, хоть убейте (это к пп.1 и 2) значит фильтры на выходе УМ ФЧХ портят, а фильты на входе ее что, улучшают ? Да, требование к элементам там пониже наверно, да катушек здоровенных (да и меленьких) не нужно, но фаза то, фаза фильром все равно вертится. Нет ?
    Полностью согласен!
    Почему-то многие считают, что фильтры до усилителя гораздо проще собираются, видимо они просто нормально не расчитывали и не собирали фильтры акустических систем, они ведь не только валят пресловутые 6-12 db на октаву, многие их до сих пор считают по батерворту и подобным способом на резистивную нагрузку к примеру 8 Ом... Видимо полностью отсутствует понятие согласованности фаз, причем тут тоже масса вопросов, просто слив фазы в параллель тоже ничего не получится. Короче все фазовые сдвиги и частотные нужно в точности повторить во входном фильтре. А например сымитировать действие только катушки НЧ фильтра сколько проблем вызовет, так что ни чуть не проще. Я согласен с тем, что управлять НЧ головкой напрямую с выхода усилка это good! НЧ будет наверно превосходный...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А подробнее можно, какие сдвиги в фазе и частоте нужно повторять во входном фильтре?
    А в варианте с пассивнми фильтрами не надо их повторять на входе?
    г. Екатеринбург
    Это нужно делать в том случае если уже имеется настроенный пассивный фильтр в колонках и вы просто хотите перенести фильтрацию из колонок на вход усилителя... При этом нужно просчитать фазу тока в каждой головке и уровни напряжения на них в зависимости от частоты. Расчет нужно вести задавшись определенным уровнем подводимого напряжения ко входу пассивного фильтра и идти по каждому из четырехполюсников из которых состоит фильтр (например если НЧ фильтр первого порядка то четырехполюсник один) В результате должны получиться по два графика на каждую головку. Это задача сложная но вполне выполнимая, нужно знать курс теоретической основы электротехники и оперировать техникой комплексных расчетов... (Я возможно позже найду у себя материал для расчетов...) Затем в обратном порядке эти расчетные данные нужно переложить на выход активного фильтра на входе усилителя и на их основе расчитать его так, чтобы они совпали в максимальном приближении...
    А в случае с разработкой новых колонок ничего сказать не смогу, задача еще сложнее...
    Последний раз редактировалось Stalin; 09.09.2005 в 14:38.
