Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Радикальный подход к сабвуферостроению
    наверное баян. но конструкция действительно впечатляющая
    http://www.fishki.net/comment.php?id=62847
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  2. Зарегистрировался Аватар для san3865
    По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    вот бы послушать
  3. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    Сслыку на эти подпольные рупоры давали уже раз 10.
    Как предлагаете бороться с задержкой распростанения волны по столь длинному рупору? Бас будет отставать от всего остального.
  4. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    процессур
    с уважением Александр
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    150-180 - это длина при которой задержка не заметна в бекхорнах ( при достаточно мощном моторе динов).
    Если настраивать рупор на 30 Гц и взять 6 шутк 12ек - то можно получить длину всего 152 см. Недавно прикидывал.
    То есть при большом горле и соответсвенно большом устье - длинну можно держать в разумных пределах. Ну и комнату минимум от 50 кв. метров нужно тогда...
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    а если заюзать угол таким образом что бы ВСЯ комната была рупором - то НЧ будет типа в хорн бошку засунул и без задержек особых)
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Хм. А есть процессоры, которые работают на опережение, до того пока звук родился?
    Значит нужно задержать всё остальное. Шлёп по "бочке", и можно покурить, пока атака с основным тоном срастутся.
    Чего музыкального слушать через это подполье? Десонансы от расстроенных инструментов?
    Больние люди с раздутыми кошельками.
    Думай. Думай всегда…
  8. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    Это IB, с излучением в 1/8 пространства.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Берт Доппенберг имел длинный подпольгый хорн и стыковал с фронтальником с задержкой процем. В итоге отказался от идее слитно это все сшить.
    И весь массив 12ек бейма поставил спереди, на стенку закрывшей устье рупора подпольного. Вышла типа гигантсикая улитка- ЗЯ с массивом динов имеющих прямое излучение. Проблемы сшивки и задержек - отпали.
    имел ввиду нечто такое (правый ряд рисунков): http://www.in70mm.com/newsletter/200...ges/horn_1.jpg
    Последний раз редактировалось Charcoal; 24.12.2009 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    Это нормальное решение.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    главное что таокй массив динов - и без рупора даст широчайший дин. диапазон и низкие искажения. Самого Сд динов вполне хватает для согласования со средой сравнимого с рупороным. ИМХО.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Нагромождение в кучу дорогих динамиков и колонок. Бабок ввалили немеряно, результат будет- дикий.Я прошёл через подобное , когда строилось по принципу -круче всех. Результат- ноль.
    Лучшее-оно всегда самое простое. А перемудрить- один из самых позорных видов глупости.
  13. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Бока
    Эт точно!
    Да и дом такой иметь надо
    Кстати интересно-он частный или зал какой...?
  14. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    єто студия-салон компании.
    Добавлено через 30 секунд
    думаю все у них там по уму.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 24.12.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    Ну если студия- другое дело, тогда каждый музыкант работает на своих любимых мониторах. А я подумал, что это пугать гостей размахом и широтой души. ....и кошелька
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    я не знаю или музыканты там играют, но это все витрина - то есть они продают акустику и это их бизнес.
    Поэтому шокировать клиентов - милое дело.
  17. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    хорший вопрос! действительно комната я так понимаю позиционировалась как студия, а не просто комната прослушивания
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    +100
  19. По умолчанию Re: Радикальный подход к сабвуферостроению
    А компьютер не пугает господ, боящихся перемудрить, на котором они набирают свои сообщения? Или, упакованный в один небольшой кристалик, процессор - это то, самое простое, оно же лучшее? Я бы считал на счетах, чтобы не сглупить.
  20. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    это у вас природный негатив взыграл, или исконная ненависть крепостного к барину, описанная В. Лениным?
    вообще то там кроме картинок есть много букв http://www.royaldevice.com/custom.htm, которые многое проясняют.
    и конечно сетап управляется процессором. и конечно не саб работает на опережение, а вносится задержка остального сигнала, не делающая его ни лучше ни хуже, потому что тракт цифровой. ИМХО вешь достойная и уникальная. и если ТС может себе позволить планировать подвал - то думаю не пожалеет.
