Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Ширина передней панели
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Ширина передней панели
    Есть мидбас - с диаметром по фланцу 210мм
    И заготовки на переднюю панель, но шириной только 250 и 300мм
    Имеет ли смысл бороться за меньшую (250мм) для такого калибра?
    (c 300мм,-под этот проект все гораздо удобнее получается)
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Ширина передней панели
    Нет.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    300 - лучше.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Когда измерил 300-мм басовик, врезанный в 50-см шар, то ачх имела вид напрочь откушенного баса, полка начиналась только от 200 герц.
    А вблизи- всё отлично. 45 герц. Всему виной- отсутствие как таковой фронтальной панели.
    Поэтому даже 30см будет негусто для ровного баса. Минимум два диаметра диффузора.
    Все относительно. Локализация с узкой панелью лучше. Но локализация - это СЧ/ВЧ. Можно сделать ящик переменного сечения, можно сделать отдельный корпус на СЧ/ВЧ, и т.д.
    Для баса, конечно, 300 мм будет лучше.
    Киев -мать городов Украина
    я сам сторонник широких фронтальных панелей, но следующим вопросом ТС будет выбор глубины колонки, иначе говоря - площади боковых панелей. эти в плане гудежа тоже играют важную роль, площадь их позволяет расчитывать на солидную "добавку".
    я вот делаю корпуса из мрамора, где панели ВООБЩЕ ничего не излучают в диапазоне НЧ. и, доложу я вам, это совсем другая музыка, заметно отличается от "гулдобавки" колонок из опилок.
    из теории идеальная форма - сфера, ближе к ней - куб. стало быть корректно к нему стремиться. но это все на СЧ, на НЧ можно собирать корпус в узкой и длинной трубе тоже. (рупоры, 1/4 волновые резонаторы, ...). поэтому в зависимости от того, насколько ваш мид цепляет СЧ выбирайте сами. кстати напилить макет и проверить 2 конструктива - не столь велик труд.
    old chap Аватар для subsonic
    Если у Вас чистый мидбас , скажем от 80-90 гц то нет смысла делать широкую переднюю панель, 250 мм более чем достаточное (у меня при таком же калибре ширина 236 мм) , если это нечто похожее на саб (ниже 60 гц), то лучше 300 мм и шире...
    Басовик диаметра 10 дюймов в узкой колонке даст провал ачх примерно на 150 герцах, пятнашка провалит примерно 100 герц, и так далее.
    Может получиться что мидвуфер 6-дюймовый в несильно широкой колонке даст гораздо более ровную полочку чем здоровенный лопух . Важен не столько сам диаметр диффузора, как его соотношение с размером фронтальной панели и её геометрией.
    Сфера , в которую врезан относительно небольшой басовик, имеет потрясающе ровную ачх что вблизи что вдали.
    А вот что творится на низу в акустике полочной от Бивисов , DM-601.
    На полтора метра -дикая дыра вместо мидбаса. Вот вам и узкая панель.Также ясно выражен кевларовый звон басовика на 10 килах.(Чёрным- пищалу выключили, работает один мидвуфер.)
    Рядом ачх огромного ящика с восемнашкой басовиком. Видим ямку на 70 герцах, несмертелную по отношению к басовой полке. Но всё равно провал есть. Выброс на 40 герцах - комнатный стояк. К самой колонке не относится.
Название:	Акустика B@W DM601 S3 1.7м по оси пищалы. НЧ-синимJPG.JPG
ID:	71607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АС Сергея Н-Шахтинск.Финальн.вариант ф-ров На сч-1.8мгн вместо 1.5.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 25.12.2009 в 13:09.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Бока, чтото вы замудрили ....я думаю, ваши данные не совсем связаны с передней панелью. а может и совсем не связаны
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Бока, провалы сии, не есть ли результат вычитания, в точке измерения, прямого излучения и отражённого от пола?
    Буду рад увидеть ваши замеры и вместе поищем истину.
    Аватар для 2Ears
    СПб
    subsonic
    От 60Гц ФИ - в полку(по расчетам)
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    провалы сии,
    У Рауля Санчеза при измерении MVV А. Клячина АЧХ головы и порта по отдельности нормальные, а суммарная - как раз с вычитанием. Пачиму?..
    Это обычное явление у инвертора. Я уже не удивляюсь ачх ФИ с выгрызенным куском баса, как раз на частоте настройки ФИ.
    Один раз видел нормальную ачх, как нарисовано в книге, но это была акустика Фокал Микроутопия, там порт инвертора выполнен в виде щели прямо над басовичком, практически впритык.
    Так разумею, что если порт разнесён с басовиком, то складывается картина в кучу только на расстоянии, а там уже комната так нагадит, что не понять, кто где гудит.
    В безэховой камере скорее всего будет классическая картина.
    Если говорим о мидбасе то низковато , облегчите работу голове стройте выше ...
    Будете только в выйгрыше!
    г.Орёл, РФ
    Бока, ужас
    У меня нормально снялось. Порт в пол, ящик на мебельных колесиках, с расстояния примерно 70 см - звук порта сложился со звуком головы. Повезло, значит поэтому я и не задумывался, что бывают такие проблемы измерений. Перестройка порта тоже была заметна. Хотя... немного удивился, что всё сложилось, потому как умом не знаю, как сложить в CAD АЧХ порта и головы, чтобы и расстояние между ними учесть... Ну, в комнате - да, фиг разберешь, но "косяк" системы АС-комната после перестройки малость сгладился, а именно - подъем на 40 Гц и провал на 50.
    Последний раз редактировалось Ale; 27.12.2009 в 00:12.
    Как то непонятно , вы слушаете АС на расстоянии 70 см или с 7 метров ?
    Может, это интерференция прямого и отраженного от пола сигнала все же? Санчез не очень понимает, что измеряет.
    Георгий Крылов
    __________________
    он вообще мало что понимает. имхо нездоровый на голову человек давящийся своей желчью. уж сорри.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 26.12.2009 в 22:51.
    г.Орёл, РФ
    Denisych, я вопрос не понял.
    Слушаю примерно с 3-4 м, а измеряю, как и все, в ближнем поле, 20-40 см. Но иногда, если, например, надо оценить влияние порта ФИ, отодвигаю подальше, на 70-90 см. Еще дальше получается совсем непонятно из-за влияния комнаты
    George Krilov, блин, облом какой с Санчезом то Но, впрочем, и от него тоже польза есть кое-какая...
