Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как сделать усилитель для mp3?
    Аватар для dneprart
    Вопрос Как сделать усилитель для mp3?
    Помогите пожалуйста сделать усилитель гдето на 6-12 V для mp3
    Я в схемах не силён , но с электроникой сталкивался не раз.
    Если не сложно роспишите по подробней, и какой динамик лучше взять?
    Заранее спасиба!!!
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Как сделать усилитель для mp3?
    Странная тема, что значит усилитель для mp3, 12 вольт?
    Работающий от 12 вольт? Какая разница что ему усиливать
    Аватар для dneprart
    Просто нужен усилок которой можно взять с собой и удивить друзей музыкой
    Посоветуёте схемку!!! Чтобы делать с минимумом деталей!!!
    Донецк
    Аватар для dneprart
    Спасибо за помощь я ещё почитаю но вот нашол схемку она пригодна для использования? http://cxem.net/beginner/beginner2.php
    Просто там вроде всё так просто а со временем может что посложнее соберу!!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Это однотакт в режиме А.
    Работать то будет,только батареек надолго не хватит,причем будут все равно разряжаться и при отсутствии сигнала.
    Тем более он для высокоомной нагрузки..
    Аватар для dneprart
    Посоветуй тогда схему которая будет экономной, громкости мне нужно гдето как на хороших телефонных колонках просто я не знаю сколько там Вт
    Самара
    Собери на TDA2005.
    Класс АВ(как раз "экономная") и вытянет целых 2х4вт без искажений на 1кгц,что намного громче телефонных колонок.
    Донецк
    dneprart, эта схема интересна была так давно, что тебя ещё на свете не было , да и то как учебная. А практическиого толку в ней мало. Тебе надо звук с плеера усиливать чтобы не на наушники, а на динамики, да на природе? Тогда:
    Сейчас можно совсем недорого купить уже спаянный на плату набор на TDA2003, при помощи маленькой отвёртки прикрутить к нему провода (на клеммные колодки), поставить аккумулятор на 12 вольт от УПС-а или охранной сигнализации, пару недорогих широкополосных динамиков. Основная проблема - это красивый корпус с удобной ручкой. Ну а если дома возле компа поставить - то вот я например видел самодельную акустику в корпусе от "радиоточки", причём довоенной. Деревянный корпус, динамик закрыт тканью - выглядит просто супер!
    Так что порекомендую посмотреть в сторону плат от "Мастеркита" или запорожского "Витана".
    Самара
    dneprart,
    действительно,эта схема-типовая,включения биполяра в А режиме.
    Не относись к ней столь серьезно,не стоит того.
    А постоянка в наушниках не сулит ничего хорошего.
    P.S. хотя я бы поставил вместо "Тон 2" резистор ом на 25 и после него кондер на 2200мкф..
    Вот и подавление постоянки.
    Но батареек не хватит надолго в любом случае..
    г.Челябинск
    Да что там выбирать, соберите что нибудь в классе В и всё экономия всегда,даже без поданного сигнала, да и качество вы не отличите на обычных бормоталках как в радио дома. АВ здесь незачем я считаю.
    г.Челябинск
    Вот схема усилка в классе В на батарейках, только мощность неизвестна,но может и написано где, может вам пригодится.(только на батарейках разорится можно)
    http://www.radiomaster.ru/articles/view/597/
    Вот ещё один вариант но уже не В, но зато может питаться от 12 вольт.
    http://electroscheme.org/2008/09/25/...ousilitel.html
    Последний раз редактировалось LuxMann; 24.12.2009 в 16:15.
    Самара
    LuxMann,
    сюда нужно что-то предельно простое.
    Думаю,обычный ОУ 2х4вт,TDA2005 будет собрать проще всего.
    Биполяры на выходе для таких мощностей использовать просто незачем...
    г.Челябинск
    LuxMann,
    Так там и есть карманные усилители, размером с сигаретную пачку,
    особенно второй вариант, а что у тда 2005 не биполяры на выходе? Полевые чтоли? (у меня валяется плата с ним не помню на полевиках вроде ну и пусть бы на биполярах будет какая разница для пищалки)
    Самара
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    а что у тда 2005 не биполяры на выходе?Полевые чтоли?
    Ну зачем все так воспринимать..?
    Я же говорю про дискретные компоненты.
    В частности в:
    А во вторых,микрухи тоже разные бывают,
    и их оконечные двухтакты нередко выполнены на полевиках.
    Особенно в классе D.
    Добавлено через 11 минут
    Для пищалки-право,никакой.
    Для экономии пространства-весьма основательно.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 24.12.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    В частности в:
    Нет ну пространство то конечно нужно экономить, но не думаю что с микры много сэкономишь пара транзюков уместятся в место меньше, просто ещё детали лишние появляются к транзам которые в микре есть уже но это пустяк, тем более радиаторы не нужны при мощности 2-3 ватта,алюминиевой тонкой пластинки хватит, так что свободно.
    Самара
    LuxMann,
    Игорь,да понимаю я все.
    Но Человек-то попросил нас что-то простое.
    Так давай,пусть Человек "не парится" и собирает УМЗЧ на обычном 2-канальном ОУ.
    Больно Ему надо пихать по комплементарной паре на канал....
    Мощность 4 ватта,можно уж ОУ обойтись.
    Я на ОУ без умощнения транзюками собирал УМЗЧ до целых 60вт и не парился.
    Аватар для dneprart
    УМЗЧ это что? простите за тупость!!! И что такое ОУ!!!
    Самара
    УМЗЧ-усилитель мощности звуковых частот.
    ОУ-операционный усилитель(аналоговая микросхема).
    Аватар для dneprart
    Если не трудно напишите к этой схеме все нужные детали их характеристики
    У меня просто в селе лежит большая куча плат с разных аппаратов и я раньше любил выпаивать разные детали хоть не знал куда их приткнуть просто слажевал в ящик может там что то найду подходящее
