Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    По умолчанию Наклон АС, исчезает звук... помогите разобраться!
    Ситуация следующая:
    Сегодня хотел приобрести на вторичном рынке АС JAMO Classic 6, приехал, посмотрел, послушал... вроде всё нормально, бас есть, высокие тоже. Но стоило только наклонить одну колонку градусов на 25, как, тут же отключилась ВЧ головка. Вернул в вертикальное положение - снова заработала! И так происходит при наклоне в любую сторону. Самое удивительное, что вторая колонка ведет себя точно также. Что это, неисправность или так и должно быть???
    Развейте мои сомнения пожалуйста!
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Наклон АС, исчезает звук... помогите разобраться!
    Если клемм сзади 4, то вполоне возможно что просто контакт-перемычка плохо прикручен. А что, звук из пищалки прям резко прерывается или как-то плавно затухает ?
  3. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Или внутри что то, где то отходит, если потрясти - вообще может перестать работать
  4. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    Именно резко прерывается. Контакты я закрутил, дело не в них... А если покачивать, то происходит то что называется "то погаснет, то потухнет!.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Бывает такое, что вроде уже туго, а контакта нет - осмотрите клемники, если не поможет, то снимать динамики и смотреть что там внутри за чудо-механизм.
  6. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    Снимать динамики я могу только после покупки, а принять решение надо ДО того.
    Да честно говоря, хочется купить вещь в рабочем сотоянии, а не конструктор...
    Не может ли сей эффект быть конструктивно заложен? Вот на что я надеюсь!
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это не эффект, а дефект, конструктивно закладывать его нет никакого смысла, если контачит внутри, то значит это уже некачественная техника, я вам всё же советую подключить провода непосредственно к клеммам высоких частот, без перемычки, и провести ещё раз эксперимент. Я когда в магазине работал, с этими перемычками колонкки через одну половинками то играли то не играли - постоянно за них лазили прикручивать нормально - конструктив клеммы таков что провод он затягивает, а перемычка висит в воздухе, это если провод сунут в дырочку, чтоб надёжно прикрутить нужны не просто зачищенные провода, а лопатки.
  8. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    Если не будет других мнений, то придётся ещё раз ехать и протягивать клеммы от всей души.., но что-то мне подсказывает, что это не поможет.
    А если дело не в клеммах, то что делать? Признать колонки дефективными и бросить это безнадежное дело... Или брать и менять высокочастотники? Сколько это может стоить?
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    А пущай продавцы голову ломают, как дефект устранить, вам-то оно зачем? Ваше дело нормальную акустику взять. Чужие проблемы берёте на себя....
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Umberto,
    Если не в клеммах, то бросить это дело. Динамики там не дешевые, серия Классик давно снята с производства - найдете ли такие дины еще.
  11. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    Umberto,
    Кстати интересно, насколько недешевые?
  12. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Как правило, сопоставимые по цене практически самой акуситики в целом
    Сергей
  13. Частый гость
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    То есть вы хотите сказать, что два ВЧ динамика стоят порядка 20 000 рублей? Что-то мне в это не верится...
  14. Частый гость Аватар для S.K.
    Я, конечно, немного утрировал, но сумма все-равно выйдет немалая - 6-8 тыс. на вскидку, но на eBay можно наверное найти подешевле...
    Сергей
  15. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Два новых динамика, в любом случае, будут стоить не намного меньше, чем эти Б/У АС.
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Только я не пойму, что это за неисправность в пищалке должна быть, что при наклоне АС она отключается, это скорее проводочки отходят, а вообще я продолжаю настаивать на версию с перемычками.
  17. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    в крайнем случае отдать мастеру на перемотку (что бы одинаково было) оба пища
    выйдет в 30-40уев...
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  18. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    а в чем проблема снять динамик....хочет он их продать или нет??смущает , что в любую сторону?????
    прям ртутная колба....проблемы не обязательно в динамиках..
    перемычки проверить просто....подключите провод к верхним клеммам ..а перемычки снимите вообще...если звук пропадает на 25 градусах , то я бы сделал так...нагнуть до 45 и подвигать между 35 и 45 градусами....будет ли звук...если кондеры или катушка болтаются звук будет иногда появляться ...может придется снять НЧ..как правило плата за ним...(неужели хозяину не интересна причина...или он её знает...но молчит..
  19. Завсегдатай Аватар для Бока
    Страшная догадка пронзила: внутри колонки встроен именно ртутный выключатель пищалки, чтобы работала строго в вертикальном положении .Иначе аура над перкуссией помнётся.....
  20. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Секретный эзотерический элемент тракта
