Набросал схемку, по критикуйте пожалуйста, может какие ошибки не заметил или чего улучшить можно.
Если f1 сдвинуть в звуковой диапазон, то как это скажется на качестве звука?
avtech@palabs.ru
Верхняя с замкнутой, нижняя с разомкнутой цепью оос.
avtech@palabs.ru
Последний раз редактировалось A r h i t i; 24.12.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Olegyurich,
понял спасибо.
..... где-то в усилителе должна быть еще цепь коррекции, а ее не наблюдается.
TO Olegyurich. Совершенно согласен.А по поводу коррекции фазы я в пост 16 и говорю-уменьшает набег фазы.
C этим не спорю, но без указанной цепи коррекции конденсатор в ООС не спасет.
Сам я делаю так - собственно в усилителе коррекция настраивается на 45 градусов запаса фазы при 0 дБ глубины ООС, а конденсатором в цепи ООС достигается приведение отклика на прямоугольный импульс к апериодической реакции. Если в этом возникает необходимость. Оставлять же все это на конденсатор, ИМХО чревато.
avtech@palabs.ru
Не спорю.Точки сопряжения на АЧХ,надо выбирать с учетом устойчивости с замкнутой ОООС.
Внёс изменения. Запас где то 50 градусов.
А че это за фильтр НЧ на входе с fср. аж 1,6мгц?
Да, сейчас гораздо лучше.
avtech@palabs.ru
Куды ж С5 включили? Зачем в точку с низким сопротивлением - на выход каскада с ОК?
Согласен с Sagittarius. Левый вывод С5,перенести в базу Q5.
Все-таки мне не понятен мотив столь высокой частоты среза ФНЧ на входе.Объясните плиз.
А вообще, лучше RC-цепочку меж базами Ку4-Ку5 и С=100 на общий от коллектора Ку7.
Офф: Не вижу ничего худого, чтоб, научившись нормально повторять чужие отработанные конструкции, браться затем за конструирование своих.
