Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Прошу конструктивной критики.
    Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    По умолчанию Прошу конструктивной критики.
    Набросал схемку, по критикуйте пожалуйста, может какие ошибки не заметил или чего улучшить можно.
Название:	усилитель простой.JPG
    Архангельск
    По умолчанию Re: Прошу конструктивной критики.
    Если f1 сдвинуть в звуковой диапазон, то как это скажется на качестве звука?
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    О том самом.Цепь коррекции С1 и R18 ,является частотно зависимым делителем напряжения в цепи ОООС.Начиная с определенной частоты коэффициент передачи по цепи обратной связи начинает увеличиваться,усиление растет.На этой частоте формируется ноль.
    Ну ноль там конечно формируется, но в целом это цепь не частотной коррекции, а фазовой. И для того, чтобы коррекция была полюс-ноль, где-то в усилителе должна быть еще цепь коррекции, а ее не наблюдается.
    avtech@palabs.ru
    Архангельск
    Верхняя с замкнутой, нижняя с разомкнутой цепью оос.
    Ну, это слишком размытый вопрос. Каким образом, например сдвинуть?
    avtech@palabs.ru
    Я понял, что нижняя с разомкнутой, на какой частоте запас по фазе 135 градусов?
    если маркер на графике фазы стоит на частоте, на которой глубина ООС=0 дБ, то усилитель работает неустойчиво.
    avtech@palabs.ru
    Архангельск
    Скажем добавить конденсаторы между коллектором и базой 7 и 8 транзисторов. Или имелось в виду на сколько.
    Добавлено через 5 минут
    В смысле 180 - 135 или просто 135.
    Последний раз редактировалось A r h i t i; 24.12.2009 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
    Это самый простой способ, величину нужно подобрать по запасу фазы 45 градусов.
    avtech@palabs.ru
    Архангельск
    Olegyurich,
    понял спасибо.
    Частый гость Аватар для Vektor18
    ..... где-то в усилителе должна быть еще цепь коррекции, а ее не наблюдается.
    TO Olegyurich. Совершенно согласен.А по поводу коррекции фазы я в пост 16 и говорю-уменьшает набег фазы.
    C этим не спорю, но без указанной цепи коррекции конденсатор в ООС не спасет.
    Сам я делаю так - собственно в усилителе коррекция настраивается на 45 градусов запаса фазы при 0 дБ глубины ООС, а конденсатором в цепи ООС достигается приведение отклика на прямоугольный импульс к апериодической реакции. Если в этом возникает необходимость. Оставлять же все это на конденсатор, ИМХО чревато.
    avtech@palabs.ru
    Не спорю.Точки сопряжения на АЧХ,надо выбирать с учетом устойчивости с замкнутой ОООС.
    Архангельск
    Внёс изменения. Запас где то 50 градусов.
    А че это за фильтр НЧ на входе с fср. аж 1,6мгц?
    Да, сейчас гораздо лучше.
    avtech@palabs.ru
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Куды ж С5 включили? Зачем в точку с низким сопротивлением - на выход каскада с ОК?
    Согласен с Sagittarius. Левый вывод С5,перенести в базу Q5.
    Упс, просмотрел. Хотя если с запасом устойчивости все оК, то сделая перенос можно емкости значительно уменьшить.
    avtech@palabs.ru
    Все-таки мне не понятен мотив столь высокой частоты среза ФНЧ на входе.Объясните плиз.
    А вообще, лучше RC-цепочку меж базами Ку4-Ку5 и С=100 на общий от коллектора Ку7.
    Офф: Не вижу ничего худого, чтоб, научившись нормально повторять чужие отработанные конструкции, браться затем за конструирование своих.
    Высокая - не низкая. Может ко входу потенциометр цепляется, тогда она будет плавать в пределах 0.1-1.6 МГц например.
    avtech@palabs.ru
