Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 117в 60гц
    Аватар для Fanatic
    По умолчанию 117в 60гц
    Как решить проблему с питанием американского электрооргана Хаммонд, имеющего в составе синхронные электродвигатели. Готовых конверторов в продаже не нашел. Поставить преобразователь частоты а после него трансформатор? Насколько близко к синусоидальному будет результат?
    Мощность необходима до 1квт.
    Последний раз редактировалось Fanatic; 24.12.2009 в 17:03.
    Частый гость Аватар для VVS_
    По умолчанию Re: 117в 60гц
    Собрать UCD усилитель с размахом 170 вольт и подать на него синус 60 Гц ;)
    В общем в теме класс D для саба можно несколько схем приспособить под высоковольтные нужды.
    Купить инвертор (DC/AC) могущий выдавать 60гц, и подключить к соотв. выпрямителю.
    Проще всего взять и то и другое от одной фирмы (например MeanWell или Cotek) и просто соединить между собой двумя проводами.
    Аватар для Fanatic
    Да, такая мысль меня тоже посетила)
    Есть инвертеры, которые обещают чистый синус, насколько это реально? И насколько они требовательны к источнику постоянного тока, в смысле его постоянности?
    Вполне, в нашей конторе такое делают регулярно.
    У всех DC/AC есть определенный допуск на входное напряжение.
    Если тебе нужна мощность 1квт, то можно взять к примеру минвеловский TS-1500-148A, у него входное напряжение номинальное - 48В, но допуск - 42-60.
    Синус на выходе - с THD<3%, это лучше чем в розетке
    Аватар для Fanatic
    Вопрос счастотой 60гц решился покупкой фирменного американского конвертера.
    Нужен понижающий транс на 110в. Мощность 500 -700вт. В продаже есть недорогие китайские.
    Основная нагрузка - ламповый усилитель. Не хай-энд, но испортить не хотелось бы.
    Где взять правильный трансформатор, или китайский сойдет?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    тс270-360 или ТА,ТН,ТАН на мощность 250-350вт. автотрансформаторное включение первички. используя доп обмотки -можно и с пониженной индукцией.
    имхо будет куда надёжнее чем китайское барахло ,работающее на грани насыщения .
    Аватар для Fanatic
    Подарили автотрансформатор ЛПБ-1000 1974 года 220\127 вольт. Две обмотки на Ш -образном сердечнике, если взять отвод средней точки, получается 110 вольт. Как изменится мощность при таком включении?
    Мск/Сочи
    если он раньше был автотрансформатором на 127в,считай мощность не изменится-чутка уменьшится на 110в включении.
