Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Типичное земляное кольцо
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Типичное земляное кольцо
    Вот что пришло в голову. Есть, к примеру, источник сигнала (например, CD-проигрыватель) и приёмник сигнала (например, усилитель ). И там, и там - по паре RCA-мам. С большой вероятностью (если это не что-то профессиональное или супер-пупер-навороченно-дорогое) земли у RCA-мам соединены как у источника, так и у приёмника сигнала. При соединении двумя RCA-кабелями получаем в воздухе земляную петлю.
    Вопросы:
    1. Действительно ли получаем, или я о типичном источнике плохо думаю?
    2. Коли получили - на сколько это плохо в данной ситуации?
    P.S. Я не к тому, что не знаю, как решить эту проблему
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: Типичное земляное кольцо
    Александр Котов, и чего тогда имеем, если оплетка заземляется на земле входа приемника? Потенциал помехи как раз и прикладывается к земле резистора высокоомного входа и прямиком в сигнал.
    В противном случае, когда оплетка присоединяется на выходе источника, выход то низкоомный! И ничего в сигнал не попадает. Что на корпусе, что на земле, что на выходе потенциал помехи одинаковый в этом случае. И в сигнале помехи нет.
    Опытным путем можно проверить.
    На самом деле в книжках по разному написано, но там обычно разные ситуации описываются. Если внимательно вникнуть, то вывод будет однозначный, в конкретной ситуации -источник напряжения с RCA на выходе, приемник с RCA на входе и высоким входным сопротивлением
    [ADDED=Эx, залужу...]1125395714[/ADDED]
    Костя Мусатов,
    Если оба устройства активных, то да
    Там еще имеет место быть какой источник - тока или напряжения.
    Но если источник активный, и источник этот - напряжения, с низким выходным сопротивлением, то землить оплетку как раз на земле его выхода и надо, и землю тут же с корпусом устройства под названием "источник" соединять.
    Кто не верит, может взять осц и какой нибудь неэкранированный импульсный БП, расположить его для наглядности рядышком с кабелем и смотреть, чего будет на входе, переключая точки соединения экрана.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 30.08.2005 в 14:06.
    Ленобласть
    Эх, залужу, когда-нибудь магнитофоны делал? Как там входные цепи разведены? Я об этом.
    Александр Котов, так мы тут про активный источник
    Голова - пассивный источник с достаточно большим выходным сопротивлением.
    [ADDED=Эx, залужу...]1125400037[/ADDED]
    Кстати, в Хоровице Хилле рассматривается головка как "плавающий" источник сигнала. Головка то симметричный источник. Стр 485. И оплетка там используется в качестве сигнальной.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 30.08.2005 в 15:07.
    Вот тут у Лихницкого на форуме есть примеры заземления, причем он корректор, предварительный ус и мощник разводит по-разному.
    http://aml.nm.ru/you_known_page.htm#earth
    Сколково
    Это конспект книги:
    Г. Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах" , М., Мир, 1979
