Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Типичное земляное кольцо
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Типичное земляное кольцо
    Вот что пришло в голову. Есть, к примеру, источник сигнала (например, CD-проигрыватель) и приёмник сигнала (например, усилитель ). И там, и там - по паре RCA-мам. С большой вероятностью (если это не что-то профессиональное или супер-пупер-навороченно-дорогое) земли у RCA-мам соединены как у источника, так и у приёмника сигнала. При соединении двумя RCA-кабелями получаем в воздухе земляную петлю.
    Вопросы:
    1. Действительно ли получаем, или я о типичном источнике плохо думаю?
    2. Коли получили - на сколько это плохо в данной ситуации?
    P.S. Я не к тому, что не знаю, как решить эту проблему
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Типичное земляное кольцо
    Надо делать хитрые межблочники. Где земля идёт одним проводом!
    мифолог
    Аватар для anli
    Да я же написал, что мне интересно не решение проблемы, а то, есть ли она. Как правильно снять сигнал, я знаю!
    мифолог
    Аватар для anli
    Господа, ау! Что, никто ничего не знает про рамочные антенны???
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Вопросы:
    На 1й вопрос:
    Земли в источнике (ПКД) и усилителях (если не моноблочные или двойное моно) соединены практически во всех аппаратах в районе вых. разъемов (источники) и входных разъемов (усилители) . По крайне мере этот вывод основан на вскрытии примерно пары сотен различных образцов аппаратуры сектора бытового аудио.
    На 2й вопрос:
    Скажем так, я когда делаю свои межблочные кабели, даю возможность заказчику прослушать два совершенно идентичных межблочника, которые отличаются лишь тем, что у одного из них в кабеле правого или левого канала на стороне приемника в RCA разъеме не подпаян земляной провод. Выбирают всегда кабель который не образует земляную петлю. Вкратце, если убрать земляную петлю, то звук становится более прозрачным и улучшается восприятие пространства.
    Р.S.
    С земляными петлями ситуация еще круче, когда народ начинает соединять DVD-проигрыватель с ресивером одновременно по аналогу и по SP/DIF.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Да Андрей,ты прав,действительно получаем петлю,но боротся с этим можно и нужно.Безкомпромиссный способ борьбы,это конечно разные БП в усилителе.Если так сделать не получается,то ставим резисторы 10-20ом в усилителе между землёй и общим в каждом канале.Слабосигнальные цепи (земля ОООС , входная) к верхней точке этих резисторов.Всё напряжение от тока наводки в петле теперь будет на этом резисторе.На практике не раз проверял,даёт хорошие результаты .Иногда ставят трансформатор на входе(посмотри,так у Леонида сделанно).
    Последний раз редактировалось PSV; 25.08.2005 в 11:48.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от AMUR
    Р.S.
    Нужно трансики на вых СФЦИФ, трансики, а разъем - изолировать от корпуса ессно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    AMUR, хм.. аналог и спдиф. И что? спдиф по стандарту должен быть полностью развязан. А что там китайцы могут наворотить -
    меня ниипёт
    А по поводу межблочников - если в одном проводе не запаять землю то можно получить не земляную, а сигнальную петлю! наводки будут прямиком попадать в сигнал!!!
    Беларусь, Минск
    меня ниипёт
    Китайцев тоже.
    Вы про теорию или практику?
    Я всегда проверяю соединены ли земли на выходах источника и входах приемника, и в соответствии с этим применяю кабель с землей в каждом из стереоканалов или одной на два канала.
    AMUR, пусть земли каналов и в источнике, и в усилителе соединены. Если пустить землю по одному кабелю, то сигнал втогоро будет образовывать кольцо с землей. Не зря же придумали коаксиал и витую пару в экране.
    полный песец
    Jerusalem
    Я думаю если межблочник выполнен в виде лапши то проблема минимизируется.
    У меня отрицательный опыт по невпайке земляного конца во втором RCA гнезде. Звук становится ассиметричным, в одном канале все нормально, а во втором соли не хватает. Потому я стал все кабели с экранами схватывать несколькими стяжками по всей длине. И звук улучшился и, по измерениям, уровень синхронных с сетью помех снизился на 30-40дБ. А еще лучше использовать балансное подключение
    PS. Недавно, как раз по этой причине, купил сдвоенный микрофонный балансный кабель. Такая толстая лапша
    Беларусь, Минск
    Повторю еще раз. И это проверено практически и постоянно используется с прекрасным результатом.
    В описанном варианте соединения земель в источнике и усилителе, наилучший вариант передачи сигнала тогда, когда в одном канале сигнальный и земляной провод задействованы, а в другом канале сигнальный провод с обеих сторон электрически соединен , но земляной провод соединяется только на стороне источника. Сигнальный и земляной проводники свиты в витую пару, которая ничем не экранирована. И это наилучший, не по приборам или умозрительным заключениям, а с точки зрения субъективного восприятия звучания вариант соединения для данного конкретного случая. Предлагаю не теоретезировать дальше, а проверить это мое утверждение на практике, благо много времени и усилий на это не требуется.
    Не зря.
    Беларусь, Минск
    Константин, а какова была топология кабеля? Я лично, описываю данный вариант подключения, применительно только к неэкранированному симметричному кабелю (неэкранированная витая пара). И действительно ли были соединены земли двух каналов на входных разъемах усилителя? Речь ведь только про этот вариант.
    Там с землей может быть точно такая же засада.
    Костя,а может просто свивать провода в экранах?Это же лучше чем лапша.
    село Самбек
    Копни эти шнурковые фичи, а там обычные баги. Но в этих вопросах не трогай баг, вонять не будет - святое.
    мифолог
    Аватар для anli
    Раз пошла такая пьянка, напишу, как мне кажется, должно правильно все быть сделано (здесь "кабель" - нечто в экране):
    1. есть две пары земля/сигнал на воткнутых в источник папах,
    2. соединяем эти земли пап и припаиваем их к центральной сигнальному проводу первого кабеля,
    3. сигналы с этих пап припаиваются к сигнальным проводам второго и третьего кабеля,
    4. на стороне приёмника соединяются все три эрана, сигнальный провод "земляного" кабеля и земли пап приёмника,
    5. сигнальные провода сигнальных кабелей идут, понятно, куда.
    При этом мы получаем два очень коротких кольца вместо одного огромного. Если же есть свобода в том, как сделать приёмник, то там это микрокольцо земляное можно ваще элиминировать (например, использовать XLR).
    Это точно.90 процентов разницы в звучании проводов связанно именно с этими багами.
    Да, в общем-то, стандартная. С одной стороны припаяно все в обоих каналах, а с другой одно земля висит. Так пробовал и с коаксиалами и с неэкранированным. Несколько интереснее с микрофонником, распаянным на RCA. Синими проводами земли спаяны, красными - сигналы, а экран только с одной стороны в обоих каналах. Однако звук микрофонников на RCA мне так и не понравился в принципе.
    От чего же. Земля передается только по одному экрану, второй соединен только с одной стороны. А то, что это лапша (два микрофонника) дает минимальные расстояния и наводки.
    Андрей, в RCA сигнал течет по земле и соединение земель дает перекрестные помехи между каналами. Лучшее решение, как уже писали, использование независимых моноблоков.
