Показано с 1 по 20 из 26
  1. Частый гость
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Вывод звука через SPDIF
    Добрый день,
    Интересует ответ на вопрос: через что лучше выводить звук через SPDIF?
    1. KS (SPDIF)
    2. DS (SPDIF)
    3. Widwows API (SPDIF)
    4. ASIO (нет конкретно опции вывода на SPDIF)
    Плеер какой лучше использовать? Слышал "за" и "против" foobar, VU PLayer, Appolo. Нужен ресемплинг типа SoX?
    P.S. lossless форматы с SPDIF звуковой карты ASUS Xonar Essence STX, плеер на данный момент Foobar 1.0 beta 5. Вывод на внешний ЦАП на РСМ63Р-К по коаксиалу.
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
  2. По умолчанию Re: Вывод звука через SPDIF
    cPlay пока вне конкуренции. Перед проигрыванием конвертнуть lossless в wav. Играет лучше чем foobar 0.8.3.
  3. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    suro, как у тебя играет бета фубара?
    у меня были все беты 1.0х по прошествии какого то времени они выдают окно что капец, скачайте финальную версию...
    имхо асус слишком жирно чтобы просто использовать его спдиф, так слушай, не парься
  4. Зарегистрировался Аватар для wins14
    Имеется вот такой сетап: cicsPlay 2.0b34 - M-Audiо Transit USB - S/PDIF - JVC EX-A3 - Pro-Ject Headbox II - 120Om Oelbah adapter -JVC HA-DX1.
    Вопрос - имеет ли смысл заменить M-Audiо Transit USB на что-то типа Musiland 01 USD или Audiotrack Prodigy Cube http://www.audiotrak.co.kr/kr/product/Ecube.php ?
    И ещё:
    1. В случае использования бюджетного кабеля(1000р) имеет ли преимущество использование более короткого? (сейчас имею 3-х метровый).
    2. Имеет ли смысл использовать более короткий оптический кабель, но более длинный USB(сейчас 3м-оптика, 1,5м-USB, хочу 2,5-3м-USB, 0,5-1м-оптика)?
    andrepaha, а зачем FLAC в WAV конвертировать? (с остальным lossless понятно и неприятно...)
  5. Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    wins14, убедись что Audiotrack Prodigy Cube полностью поддерживает ASIO(имеет свои дрова). Просто у меня Audiotrack Dr.DAC.2dx, звук идет через USB, собственного драйвера нет, работает Asio4ALL. В этом и косяк, звук портится. По коаксиалу значительно лучше.
  6. Зарегистрировался Аватар для wins14
    Спасибо, у Transit есть точно и у 01 USD тоже есть. Скорее всего Cube и не нужен, ибо как ЦАП будет слабоват, а для вывода цифры - шило на мыло. Может всё и оставить так как есть? Просто подумать о нормальном ЦАП?
  7. Зарегистрировался Аватар для Михайлов
    есть смысл вообще избавиться от usb кабеля и использовать такой переходник.
  8. Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Михайлов, по кабелю цифра же идет. думаю эффекта не будет
  9. По умолчанию Re: Вывод звука через SPDIF
    wav свободней звучит, ещё ближе к аналогу. Особенно слышно на самых верхних и нижней середине. Естественней звук. Правда вывожу с Juli@ по коаксиалу. Думаю ещё оптику попробовать. Комп рекомендую заточить только под транспорт. В USB приблуды верится слабо.
  10. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Вот нонеймоская СМИ8738 (фрагмент платы) там есть технологический вход SPDIF(2 штырька) и не распаяный девяти штырьковый вход/выход OPTICAL-SPDIF. Как,с какого пина брать цифровой выход на ресивер и поддерживается ли цифровой выход в драйвере?
  11. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а подскажите чем можно выводить звук с компа(лослэс, ву плеер) на DSP с DACом вход спидиф и оптический.
    нужна какая то крутая звуковуха или креатива аудиджи хватит либо есть спец устройство для вывода через спидиф или оптику?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Alexander, Вот распиновка разъёма на CMedia:
    http://sblive.narod.ru/C-MediaSPDIFB...DIFBracket.htm
    Интересно, что на CMI8738 работает ASIO, и звук получается гораздо лучше, чем со зверинцем (WDM и VXD) обычных драйверов. Вот ссылка, по которой нашёл эти драйвера (для MidiMan DIO2448)
    http://intell2000at.narod.ru/electro.../8738ovck.html
    Чтобы получить звук на непеределанной карте CMI8738, нужно соединить контакты SPDFIN и SPDFOUT на том разъёме с картинки, таков уж роутинг сигнала в MidiMan DIO2448. Звуковые данные подаются напрямую на SPDFOUT, чтобы их услышать, нужно завернуть сигнал на SPDFIN вход и в драйверах не забыть включить мониторинг SPDFIN.
    Способ проверенный лично, в интернете особо не описанный.
    Те драйвера, что выложены на сайте http://intell2000at.narod.ru/electro...ez/DIO_WDM.exe , не проверяли оригинальность карточки DIO2448. Современные драйвера с официального сайта с неоригинальной картой не работают.
    Последний раз редактировалось Саша1; 15.02.2010 в 17:42. Причина: Свёл мысли в кучу
  13. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Саша спасибо за информацию!
    АСИО я на ней пробовал но отказался,вопервых ощутимой разницы с родными драйверами не заметил во вторых с АСИО были замирания звука при большой нагрузке на комп от работы других програм.
    Но почитав по вашим ссылкам не совсем понял,вроде как не все чипы СМИ8738 имеют цифровые выхода? у меня 8738/PCI-6CH-LX
    Ну и ещё одна не стыковка там описан 10 пиновый разъем а у меня 9 пиновый,но это конечно не проблема.
  14. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Alexander,
    Да, вроде бы такая проблема была, зависит от версии чипа (LX, MX и тд). Точно не помню уже. Ho у меня 8738/PCI-6CH-LX работала как DIO2448. Что там с джиттером было при передаче сигналов, кратных 44,1, не оценивал.
  15. Регистрация не подтверждена
    Мурманск
    Подскажите-можно ли переделать SPDIF OUT на материнки в optical out?
    Поменял мать, а там нету оптики, только SPDIF OUT.
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    TOSLINK - найти на матери SPDIF с TTL уровнями и подать его на передатчик оптики.
  17. Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    а у меня наоборот оптический выход , хотелось бы обычный spdif.
    с кабелем проще да и обычный spdif более распространён
    Звук с компьютера , аудио карта Terratec DMX6 Fire
    Триампинг НЧ ЭМОС 50 ГДН-LM4766 ИТУН , СЧ SB-NRX15-LM4765 ИТУН, ВЧ Morel mdt-30-LM1876
    Кроссовер программный Foobar 5 порядок . А также активный на ОУ , 3 порядка.
    Частота раздела 150\3000 гц.
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    2 RINDIG поищи здесь - я уже раз 5 выкладывал, да и другие....
  19. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Вопрос. Например звуковая СБ Лив выдаёт звук по СПдиф 48К, т.е. имеет место пересчёт 44.1 - 48. И обычный дешёвый ДВДшник выдаёт звук по СПдиф 48К, т.е. тоже имеет место пересчёт.
    У этих двух девайсов будет одинаковый СПдиф, или СПдиф СПдифу рознь?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    Как сказал один свещеннослужитель: "в сортах говна не разбираюсь".
    Так и на :
    Ответ примерно тот же....
    Никого не хотел обидеть, это и есть ответ на этот вопрос. ИМХО
