Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для filin44
    По умолчанию Модернизация MF V-DAC
    Всем привет.
    Собрался я модернизировать Musical Fidelity V-DAC. Сам в электронике не специалист поэтому простите за глупые вопросы и полагаюсь на ваши советы.
    Хочу заменить детали в аналоговой части после цапа.
    План такой:
    операционник МС33079 (IC5) замена на LME49740NA
    операционник NE5532 (IC7) замена на LME49860NA
    кондеры на фотке красным разделены на группы
    группа 1 стоят 3900pF, замена на WIMA FKP2
    группа 2 стоят 220pF, замена на WIMA FKP2
    группа 3 стоят Jamicon NK 47uF биполярные, замена на ELNA SilmicII
    Полипропиленовые не войдут - корпус маленький.
    группа 4 маркированы 104J
    Вопросы
    1. для группы 1: оказалось что номинал 3900pF редкий, у WIMA есть только 3300pF можно ли вместо 3900pF поставить 3300pF?
    2. ELNA SilmicII полярные а как определить куда плюс куда минус ????
    Для меня проще поставить биполярные Nichicon ES но лучше ли?
    3. для группы 4 в буржуйском форуме ставят 1000pF а по маркировке помоему 0.1uF где правда?
    4. группы 1,2,4 кондеры стоят 100-400V. А WIMA FKP2 заказать удалось только 63V. Хватит ли?
    Заранее спасибо за советы
  2. Зарегистрировался Аватар для Spacoom
    По умолчанию Re: Модернизация MF V-DAC
    А что, плохо звучит?
  3. Новичок
    Аватар для filin44
    Звучит один в один как цап в ямахе 663, вслепую не отличить. А ведь хотелось большего, поэтому руки чешутся, что нибудь с ним сделать
  4. Зарегистрировался Аватар для andrey911
    Самара
    Тоже озадачен этим вопросом.У меня пока замена операционника 5532 JRC на OPA2134,разделение каналов и детализация улучшились.Теперь жду когда пришлют осконы,хочу впаять в питание цифры цап.А вот по аналоговой части тоже интересно.На западных форумах меняют все конденсаторы подряд.Может есть лучший вариант с минимальными вмешательствами?
  5. Зарегистрировался Аватар для Acoustic Engineer
    На всякий случай подниму тему, вдруг кому-то еще интересно,я взял поиграться такой же девайс. Первое что необходимо, сделать это нормальное стабилизированное питание: +-12v для выхлопа, отключить инвертор который делает -12v и развязать аналоговую +5v и цифровую часть +3.3v по питанию, они питаются от одного стаба +5v который стоит на плате.
  6. Частый гость Аватар для Толич
    Цитата Сообщение от andrey911 Посмотреть сообщение
    На западных форумах меняют все конденсаторы подряд. Может есть лучший вариант с минимальными вмешательствами?
    Так это и есть минимальное вмешательство Сейчас не вспомню точно сайт, там один деятель сводил все проблемы с картой (вылеты в играх, плохой звук, синие экраны итд), к якобы плохим кондёрам джамикон. И выложил огромную статью по переделке. Её основа, манипуляции с конденсаторами, замена на дорогие, закорачивание итд, итп. Так вот, там отписалось пару человек, видно грамотных, одна девушка. Разложили его действия по полочкам, и вынесли просто его труды. Доказав то что он сделал, несёт всего лишь один эффект...плацебо. После этого, передельщик там больше ничего не писал
    ps
    Найду ссылку обязательно здесь прикреплю.
  7. Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Цитата Сообщение от filin44 Посмотреть сообщение
    Вопросы
    1. Для попробовать, вполне пойдет.
    2. Если менять полярными, то нужно вольтметром измерить на схеме потенциал, все будет ясно. Я бы заменил на биполярные зеленые Ничиконы.
    3. Заменить на конденсаторы аналогичной емкости.
    4. Хватит с запасом.
    Правда сам ЦАП так себе, но вдруг играть будет лучше. Главное менять детали на выключенном девайсе.
  8. Частый гость Аватар для Doy4e
    На Сундуке, в похожей теме, остановились на том, что менять стоит только оуNE5532 и какой то кондер на питании.Остальное даёт очень слабый прирост качества звучания.Кстати, по USB у него самый отвратительный звук.Я использую по оптике, с ASUS Xonar DS.
