Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию Корректировка АЧХ динамика, вмешательство
    Здрасьте!
    Собственно давно экспериментирую с 4А32 в палне улучшения его звучания в гитарных приложениях. Т.е. для применения в гитарном комбо.
    Создавал здесь тему, где писал о первых успешных и довольно полных результатах.
    Но вот сменил пару месяцев назад купол на заводской от какого-то ГДН (случайно увидел в магазине), чуть меньше чем у 75ГДН3. Потому как подопытный родной от 4А32 не устраивал и грейдов уже никаких не предвиделось.
    Тогда поставил и был доволен более ровным звучанием, но ВЧ подрезало. Как-то привык. А тут приехал с отдыха (12 дней не был), старый звук уже забыл почти. Поиграл на транзисторном комбике (который сделал на заказ на нормальном гитарном динамике), раньше казалось что там много ВЧ, а теперь звук нравится и похож на музыку, которую слушаю, от старого комбо отвык.
    И раньше интересовало в каком месте именно менять, чтобы корректировать АЧХ в нужную сторону, потому как не хватало песка при перегрузе, приходилось выкручивать ВЧ, тогда становились незаметными НЧ.
    Вот сегодня решил немного облегчить купол, потому как при стуке по нему ногтем был довольно глухой звук, не так как у СЧ динамика или старого купола.
    Вспомнив, что старый купол был легкий и промазан каким-то клеем, я снял с этого бумажного купола небольшой слой бумаги, он стал мягче и легче. Подключил - вроде ВЧ стало больше, более хороший звук.
    Поэтому спрашиваю перед тем как сделать необратимый процесс:
    1. Стоит ли сильно утонщать купол, он стал мягче и легче (незначительно), влияет ли это на верхний срез?
    2. Хотел покрыть купол каким-нить твердым составом тонким слоем, например клеем БФ4(БФ6) или эпоксидкой. Чтобы ВЧ меньше затухали в колпаке.
    Волны динамика размягчены и промазаны (размягчились в результате промазывания) жидкостью Vizaton. Основание тоже немного. После этого второго грейда (после образания конуса), сраз стал уже совсем близко к нужному, лучше НЧ.
    Сейчас предположительно срез находится на 3-4кГц, нужно поднять совсем чуток, примерно до 5-6кГц. И задрать немного область 3-6кГц, чтоб выделить ВЧ составляющие.
    Какие будут предложения?
    Звук - всему голова!
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Корректировка АЧХ динамика, вмешательство
    1. Мое мнение - начнутся резонансы купола и тогда все коту под хвост! Если это делать, то готовиться испортить пяток куполов+ при каждой доработке замерять ачх (есть чем?) на номинальной мощности, чтобы не пропустить момента, когда колпак "провалится".
    2. Я тут много писал про свои эксперименты с этим методом - выводы только положительные - у моего подопытного 8ГДШ верхняя частота с 6 поднялась до 10 кГц, причем стала намного глаже, чем была ("тест" на ноготь соответствует тому, о чем ты пишешь - резкий щелчок).
