Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    По умолчанию Динамик скорее жив чем мертв?
    Доброго времени суток!
    Допустим у меня есть 2 динамика одинаковой модели.
    Один из них сгорел и требует перемотки катушки, а у другого продырявлен диффузор (если я правильно понимаю, то диффузор - это бумажная мембрана (ну или не обязательно бумажная)). Полагаю, что его можно или заклеить или купить сменный диффузор и каким-то образом его заменить.
    Подскажите, пожалуйста, какое из этих повреждений является более критическим? Сильно ли изменятся после ремонта параметры того и другого динамиков? Можно ли будет воткнуть динамик в старый короб или его характеристики изменятся слишком сильно?
    ЗЫ: Просто есть несколько динамиков, некоторые из которых так или иначе поломаны. И хочу понять есть ли смысл платить по тысяче рублей за ремонт или дины безвозвратно испорчены и звук будет абсолютно паршивым
  2. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Динамик скорее жив чем мертв?
    Платить или не платить за ремонт дело ваше, но дин с дырявым диффузором думаю можно выбросить (дешевле новый купить) А у того что с катушкой горелой если точно таким же проводом и количеством витков (аккуратно) то может быть и будет играть,но не думаю что так как раньше,ведь чтоб мотать надо отсоединять подвес и центрирующую шайбу(гофру), а это дело тонкое нужен опыт....так что думайте.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Сгорание катушки.
    P.S. ну или насколько продырявлен диффузор.
    Если не очень сильно-ессно можно заклеить.
  4. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    почему может. должен и даже лучше. лично у меня так. да и диф можно заклеить, если дыра не очень большая. а вот он играть будет точно по другому.
    всё украли до нас.
  5. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Ну раз на раз не приходится, дело "ювелирное".
    Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Не всегда
    Работает ни хуже нового.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    mAxSpace,
    а что за дин,если не секрет?
    Mms совсем не изменилась?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 23.12.2009 в 11:26.
  8. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    всё украли до нас.
  9. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Не всегда
    Господи боже мой
    Я аж испугался Если работает то хорошо, хотя разворочен неслабо был
    (Вы по нему пнули чтоли?)
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    EVM 15",модель точно не помню, его замочили дождём и дифузор растрепало мощью, что удивительно - его не перекосило и в повреждённом состоянии он отработал до конца концерта.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
  12. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Какой мощности не помните? Ватт 300?
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    из младших моделей, т.к. стоял в CS152
  14. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Понятно, вроде 200 ватт если это та модель
  15. Частый гость
    Аватар для kodxenon
    Краснодар
    mAxSpace, обнадежил
    У меня на 8" дине дырдочка, если правильно помню, со спичечный коробок.
    Подскажи, пожалуйста, чем лучше клеить и еще какие-нибудь премудрости (зачистка поверхностей, материал латки и т.д.)
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если дифузор бумажный, то нужно клеить бумагой, очень хорошо использовать в качестве донора кусок дифузора от уже ненужного динамика, только чтоб толщина бумаги у них была примено одинаковая, к тому же можно вырезать у донора заплатку из того места, которое по форме лучше подходит к ремонтируемому динамику. Если форма заплатки слишком резко закруглена, её можно немного распрямит при помощи утюга с паром.
    Перед склеиванием нужно "семь раз примерить" заплатку чтоб она повторяла форму диффузора.
    Я клей наносил на обе поверхности, давал ему немного времени затвердеть(см. инструкцию на тюбике)и потом плотно сжимал поверхности, но акуратно чтоб не покалечить динамик. Можно по шву немного пройтись этим-же клеем чтоб края не подковыривались.
    По поводу клея я скорее всего не советчик - тот динамик клеил что-то типа "моментом", т.к. там условия работы иногда тяжёлые, да и влажность. Домой наверно лучше будет ПВА, но не берусь утверждать.
    Обработка поверхностей перед клейкой стандартная, для бумаги кроме как удалить пыль кисточкой пожалуй больше ничего и не нужно.
  17. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    БФ-19 идеально в стык сращивает края рваного дифузора. проверено и не раз.
    всё украли до нас.
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Точно, забыл упомянуть, я не про "стык в стык" расказываал - это про случай, когда кусок бумаги просто отсутствует.
    Если края отверстия сорвмещаются как две половинки разорваной банкноты, то лучше заплатку не применять.
  19. Зарегистрировался Аватар для Евсеев Владимир
    резиновый клей, 7 слоев с каждой стороны (по шву, после высыхания каждого слоя), - за несколько десятков лет, этот способ -не подводил. "Момент" сжигает со временем кромки шва и становится неоправданно "жестким", для решения этой проблемы.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну вот, меня по поводу клея поправили - получилась вполне полная инструкция по ремонту дифузоров.
