Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Oleg_1989
    По умолчанию падает АЧХ записи на союз-111
    Прошу помощи в чем причина?
    падает ачх на высоких на записи ,головка записи правельно отрегулированна(по макс. отдачи высоких 15к)
    и новая.
    Сначало была слегка подтёртая головка,на ней есчо больше падала.
    Усилитель записи сего магнитохвона не имеет подстроечных резисторов для корр. ачх.,только катушки(подстроечные),
    Конденсаторы ВСЕ новые.
    для сравнения привожу ачх своего кассетника
    Если у кого-либо есть этот или клоны этого магнитофона,приведите АЧХ сквозного канала.
    Последний раз редактировалось Oleg_1989; 22.12.2009 в 14:07.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: падает АЧХ записи на союз-111
    Лента хорошая? Или Свема 30-летняя?
    Ток подмагничивания крутил?
  3. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Oleg_1989,
    Вы ничего не путаете?
    Сначала выставляется воспроизведение(высота и наклон) по тест ленте(просмотр уровня и АЧХ воспроизведения),потом уже записывающая голова (высота и наклон),потом регулировка уровня записи и подмагничивания.
    И как правильно заметили - лента должна быть нормальная.
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    АЧХ кассетника тоже не очень. RMAA откалибрована? - давайте начнем с этого. А потом - как Pilulkin написал.
  5. Зарегистрировался
    RMAA Откалибрована на 1к,тестленты у меня нет,воспроизведение студийных записей отличное(воспроизводящая отюстирована по макс.высоких)
    Отрезок неплохой записи:
    http://files.wyw.ru/wyw_file?id=4181226
    Последний раз редактировалось Oleg_1989; 22.12.2009 в 13:30.
  6. Зарегистрировался
    Подмагничивание выставил как по схеме-15в,(также примерно это положение максимум отдачи записи на 1к).
    Лента не СВЕМА,а какая-то не сыпящаяся(на ней в оригинале была запись студии Россия),но это точно не свема,она не "мажется" вобще(если к рабочему слою прижать бумажку во время перемотки),также на нё у меня самая лучшая запись получается.Эта лента такая,"тёмно-коричнивая".
    Кстати,подключил линейные наушники к выходу УЗ(перед резисторами) звук такой-же как и на линейном выходе(па частотам)-тоесть нет коррекции(подёма высоких).А должен быть?
    З.Ы. А для примера можете кто-либо привести АЧХ катушечника?
    Последний раз редактировалось Oleg_1989; 22.12.2009 в 17:14.
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Oleg_1989, подъем на "высоких" должен быть, только какой - я тоже не помню.
    Пример АЧХ, наверно, есть в ветке про Электронику (Олимп) - 004.
    А на вид ГЗ как? Через лупу - зазор ровный?
    При настройке ток подмагничивания подбирается по максимуму на СЧ, 400 или 1000 Гц. Потом линейной АЧХ добиваются коррекцией - вроде так. Если регулировка катушек не помогает - в УЗ есть по паре конденсаторов (у меня схема на Союз-110, там это С12/С13, С15/С14) меняя их, можно менять АЧХ.
  8. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    АЧХ сквозного канала меряется на уровне -20дБ.
  9. Зарегистрировался
    а должна быть ровная или такой завал это нормально,или может головка такая (всмысле не старая а по качеству)?
    головка:6A.24.080 новая
