А мож схемку поискать? Не проще?
Кузнецов Игорь
Последний раз редактировалось ruslycky; 25.12.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Такие каки меняют целиком и не занимаются фигней. В принципе, "сколоть" схему и восстановить устройство можно как два пальца, но обойдется дороже новой.
Сейчас все считается таким, однако блоки стоимостью от 500 Ойров мы ищо лечим за половину цены или меньше. Но к автомобилям отношения не имеем.
Yours Aye, Ilya
Последний раз редактировалось ruslycky; 03.01.2010 в 13:19.
Перерисовал по другому, так вроде более понятно. Схема питается от 24В? На управляющем входе какой сигнал при изменении оборотов вентилятора? просто меняется постоянка от 0 до скажем 5 вольт или может быть какая-то частота и меняется скважность импульсов или просто включил/выключил, а обороты от температуры зависят? П-образные перемычки это скорее всего шунты, на них меряется ток, диод обведенный красным - его тип не имеет особого значения, просто защита от переполюсовки, второй непонятный элемент скорее всего терморезистор, а вот с 8 ногой микросхемой непонятно, вполне может оказаться какой-то спецконтроллер, кстати мне кажется, что с него сигнал на остальную схему еще должен какой-то идти. Вроде пока все.
p.s. кажется я все таки нашел что это за хрень 8и ногая - LM612 Dual-ChannelComparatorandReference, е если еще 3 и 8 нога соединены вместе, то тогда однозначно она.
Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 03.01.2010 в 16:38.
ONtOSbox
Alex_Zhuravlyov,
Питается думаю от 12 вольт
На остальное ответить затрудняюсь, науки не разумею
Проверить, замерить не могу. Прочитать, найти не могу.
Обороты, думаю, зависят от температуры. Климат контроль, датчик температуры в салоне (в плафоне освещения). Но снимает температуру с датчика, думаю, блок управления климатом, который в салоне.
Как определить что это терморезистор? Нагревать его и мерить?
Про SO8 - 3 и 8 ноги не соединены, посмотрел лишний раз, тестером потыкал.
Посмотрел даташит - LM612I, возможно вы правы. Я уже и не знаю что думать.
"Спецконтроллер" Bosch вполне мог заказать у NSC, я так понял это частое явление. Маркирует, как пожелает и инфой не делится.
Но тут уж думаю не должно быть такого, ведь этот модуль регулирует моторчик и все.
Может это что-то из этой оперы?
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html
Но дросселя на плате не вижу.
Спасибо большое.
Если не секрет, в какой проге схему рисовали? А то я, как темный в Corel-е царапал.
Последний раз редактировалось ruslycky; 03.01.2010 в 21:55.
Скважность, частоту измерить не могу, осцилографа у меня нет, а обычным тестером это не сделать.
Продолжаю поиски официальных описаний, схем. А так остается только гадать. Гадать мне тяжело, образования у меня нет. Но разобраться хочется, починить тоже. Черновая работа мне по зубам, паять, травить, разводить - не проблема. Проектировать и рассчитывать, с этим тяжело. Не образован.
Думаю официальных описаний и схем Вы не найдете никогда, разве, что пойдете работать к мерседесу в СЦ. Бортовая сеть точно 12 вольт или все таки 24? С контакта S сигнал идет еще к остальной части схемы, а не только к LM612, по фото платы это видно, но не видно куда. Просмотрите еще раз плату внимательнее и добавьте в схему. О связи 3 и 8 ноги у LM612 - где-то по идее она должна быть, возможно через резистор.
ONtOSbox
12 вольт.
Качаю справочник Bosch ESI, надеюсь там найти схему. Весит около 20Gb.
Схему попробую по новой развести.
Подскажи прогу в которой ты рисовал. А то подручными средствами долго выходит.
Было бы неплохо найти редактор, в котором есть возможность фото платы поместить фоном, и поверх рисовать. А то в моем случае ошибки и путаница не исключены.
Последний раз редактировалось ruslycky; 04.01.2010 в 12:02.
to Alex_Zhuravlyov, boatsman, igorkuz, Ремонт-NIK (и всех кого не упомянул)
Спасибо за участие и оказанную помощь!
Дела не позволяют закончить поиски.
Ограничился заменой мосфетов IRFZ44, регулятор заработал.
Будет чуть больше свободного времени, постараюсь вернуться к поискам.
Еще раз спасибо.
да не за что, удачи в делах!!!
ONtOSbox
