Показано с 1 по 20 из 33
  1. Гость
    По умолчанию Помогите с опознанием микросхем и smd элементов.
    Здравствуйте господа.
    Прошу вашей помощи в опознании smd элементов.
    Все элементы находятся на одной плате.
    Масштаб на фото одинаковый.
    Продолжаю поиск, а ниже напишу то, что нашел сам.
    Подправьте, если ошибаюсь и помогите найти/опознать то что не нашел.
    Заранее благодарю и смиренно жду ваших ответов
    Мои предположения и вопросы:
    4. Типоразмер 1206 (3216), надписей нет, поверхность матовая, шершавая. Тестером показывает сопротивление 10,9-11,0 кОм. Резистор?
    5. Размеры примерно mm L4-W2.3-H2.3, надпись на корпусе (GG 67 G1). Проявляет признаки диода, пропускает в одну сторону и не пропускает в другую. Пропускает с сопротивлением в 737 Ом. Что это и номинал не знаю.
    6. Тип корпуса SOT23, транзисторы, присутствуют надписи:
    - Z96 ???
    7. Тип корпуса SO8, присутствуют надписи:
    75AJ 6121 1886
    8. Тип корпуса SO14, присутствуют надписи:
    M73BT B57786 (LM2902)
    С повестки сняты:
    1. Типоразмер 1206 (3216), конденсатор, на многих присутствуют надписи:
    VA5 (1,0х100000=100нФ)
    VS4 (4,7х10000=47нФ)
    2. Типоразмер 0805 (2012), конденсатор, на многих присутствуют надписи:
    VJ2 (2,2x100=220пФ)
    VA4 (1,0x10000=10нФ)
    3. Типоразмер 0805 (2012), резистор, 33Ома.
    3Fp (BC856; BC857; BC858)
    1Ap (BAV99 Thru BAW56)
    Y14 (BZX84C24)
    A7p (BAV99)
    A4t (BAV70)
    9. Черные обычно резисторы? По крайней мере на этой плате - да.
    Последний раз редактировалось ruslycky; 22.12.2009 в 11:51.
  2. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Помогите с опознанием микросхем и smd элементов.
    Издеваетесь? На фото такого размера слона трудно разглядеть во весь рост, а тут ещё что тоо угадывать надо. Сделайте нормальное фото, тогда и разговор будет.
    Кузнецов Игорь
  3. Гость
    Прошу прощения , исправлюсь.
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Во, другое дело!
    Черные могут быть резисторы, а могут быть перемычки. Обычно обозначаются двумя нолями - 00.
    Кузнецов Игорь
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Цитата Сообщение от ruslycky Посмотреть сообщение
    Типоразмер 0805 (2012), номинал определю, скажите что это? Что обычно синим обозначают?
    Резистор 33 Ома. Синим - потому что точность 01%. Могут ещё и зелёным.
    Кузнецов Игорь
  6. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    4. Типоразмер 1206 (3216), надписей нет, поверхность матовая, шершавая. Что это?
    Скорее всего индуктивность.
    Кузнецов Игорь
  7. Гость
    igorkuz,
    Про резисторы. А зеленым какая точность?
    Про индуктивность, как узнать номинал или измерить обычным тестером?
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Тоже 01%. Мне встречались и синие и зеленые. Индуктивность простым тестером не измерить. Есть некоторые цифровики которые позволяют это делать. Но не все. Её желательно отпаять перед измерением.
    Кузнецов Игорь
  9. Гость
    Спасибо за ответы.
    Внес изменения, исключил опознанное.
    Осталось несколько пунктов, жду помощи.
    Заранее спасибо.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    - Z96 ???
    или зенер на 9вольт (Филипс) или супрессор (защитный диод/TVS).
    индуктивность.
    диод,возможно Шоттки.
    75AJ 6121 1886
    в каталогах у NS поищите.У них коды такие что черт ногу сломает.
    маркировка компонента обычно во второй строке,если не изменяет склероз.
  11. Гость
    индуктивность.
    Z96 => Z9 => BZX84C10 не оно?
    Про индуктивность: в отпаянном состоянии 12,5 кОм. Типоразмер 1206 (3216), толщина менее 1 мм. Как убедиться что это индуктивность, а не резистор.
    Дорогу к каталогам NSC не подскажите. Гуглю, но найти не могу.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    точно не скажу.Нужно долго рыться по справочникам,уточнять распиновку и т.д.
    она может быть оборвана.Встречалось и не раз.
    заходите на сайт и ищете по сайту пдф-ку "code marking" или любое сочетание "code" "marking"-скачиваете и ищете искомое.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    матовая шершавая ферритовая индуктивность должна звониться как короткое замыкание. 10к - труп. Судя по месту, где стоит - это просто "бусина".
    Yours Aye, Ilya
  14. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    6121 возможно lm6121? http://www.national.com/pf/LM/LM6121.html
    Вот что раскопал.LM 2901 DP LM 2901 M SMD NSC LM 2901 N LM 2901M LM 2901M (M51GN B57677). Может кому пригодиться. В догонку еще разоблачения бошевских компараторов-усилителей.
    LM 2901 DP LM 2901 M SMD NSC LM 2901 N LM 2901M LM 2901M (M51GN B57677)LM 2901M (M55AJ B57677) LM 2901M(M51GNB57677) LM 2901M(M55AJB57677) LM 2901NLM 2901N (SL65262) LM 2901N /STM LM 2901N(SL65262) LM 2902 LM 2902 SMDLM 2902 D SMD LM 2902 FPT LM 2902 M SMD NSC LM 2902 N LM 2902D /TILM 2902M (M55BX B57786) LM 2902M (M57FN B57786) LM 2902M(M55BXB57786)LM 2902M(M57FNB57786) LM 2902N LM 2902N (B56240) LM 2902N(B56240) LM 2903LM 2903 (B57582) LM 2903 D SMD LM 2903 D SMD MOT LM 2903 DP LM 2903 DTLM 2903 M SMD NSC LM 2903 N LM 2903 P -40-+125C LM 2903(B57582) LM 2903(ST)LM 2903D /TI LM 2903D,602 LM 2903D,623 LM 2903DR LM 2903M LM 2903M (53AB B57678)LM 2903M (57AF B57678) LM 2903M(53ABB57678) LM 2903M(57AFB57678) LM 2903NLM 2903N (B57582) LM 2903N(B57582) LM 2903P LM 2904 LM 2904 D LM 2904 D SMDLM 2904 D SMD MOT LM 2904 DP-8 LM 2904 M LM 2904 M SMD LM 2904 MX LM 2904 NLM 2904D (SMD) LM 2904D,623 LM 2904DR2 LM 2904M LM 2904M (52AG B57669)LM 2904M (B57669) LM 2904M(B57669) LM 2904N LM 2905 N-8 LM 2907 N LM 2907-8
    p.s. а вообще Вам надо поискать на форумах по ремноту автоэлектроники
    ONtOSbox
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    совершенно верно.
    Встречал бусины с сопротивлением вплотную к 1ом.
    Индуктивностью что-то около 10нан.
  16. Гость
    Выходит моя бусина мертвая?
    Чем можно заменить, насколько критично непопадание?
  17. Гость
    Вот сама плата с обоих сторон:
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    зависит от места где она стоит.Какой дивайс мы обсуждаем?
  19. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Во! Подошли к самому интересному!
    Кузнецов Игорь
  20. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Чем можно заменить
    любой бусиной такого же типоразмера.
    Yours Aye, Ilya
