Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 15гдш-6д-8
    Аватар для cahakrav
    По умолчанию 15гдш-6д-8
    Добрый день. Имеется 4 динамика 15гдш-6д-8 и самопальный усилитель по 20Вт на канал. Хочется соорудить из динамиков акустику для компа, никаких требований к ачх нет, единственное что нужно приятный звук при просмотре фильмов.
    Подскажите какую конструкцию (закрытый ящик или фазоинвертор) лучше выбрать? и как рассчитать объём, Пытался использовать jbl speaker shop, но вообще не разобрался в интерфейсе.
    Лучше строить систему с 2 одинаковыми динамиками на колонку, разделив их перегородкой и создав для каждого из них разный объём или всё таки использовать по 1 динамику на колонку?
    Заранее благодарен за помощь.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: 15гдш-6д-8
    Для поставленных задач логично по 1 динамику на колонку, закрытые ящики удобного Вам размера литров от 5 минимум.
    Аватар для cahakrav
    Ясно, значит останавливаюсь по 1 динамику на колонку, а вообще такие динамики идут по уровню как средней паршивости или выше?
    Какой материал следует использовать и какой толщины? Чем внутри обклеивать стенки?
    И ещё один вопросик, стоит или нет мудрить с фазоинвертором?
    Динамики уровня "озвучить диктора тв" (то есть для воспроизведения речи - голосовой диапазон). У Вас вроде бы и цели похожие. Материал какой хотите, дсп проще всего в обработке, для упрощения жизни можно мазать стыки и плоскости соприкосновения стенок силиконовом герметиком (типа 100 р + пистолет рублей 40) и колотить гвоздями. Будет быстро (минут 15 на сборку пары) и прочно (хрен оторвать потом стенки друг от друга). Фазоинвертор не нужен. Обклеивать стенки не обязательно, разницу не заметите.
    Аватар для cahakrav
    Насколько я вычитал, то размеры коробка должны быть в соотношении: ширина-1,14, глубина-1, высота-2, правильно ли это?
    Установку динамика нужно производить чётко по средине лицевой панели или есть какие-то правила?
    Соотношения размеров стенок корпуса для поставленных задач значения не имеют. Если для задач серьезных - то переднюю стенку делают по возможности широкую и уходят от башен и полочников шириной с компакт-диск к широким мордам. Динамик да, посередине.
    Ростов
    ВЧ лучше распологать ближе к боковым, не идеально по оси.
    Аватар для cahakrav
    Здесь будет только один широкополосник, его куда?
    Посередине. А выше/ниже сами смотрите, чтоб удобно было и не в стол пело, а в уши.
    Последний раз редактировалось Fighter; 23.12.2009 в 17:47.
    Аватар для cahakrav
    Спасибо большое за помощь, по поводу закрытого ящика был прав на все 100%. Ради эксперимента рассчитал фи, и сделал одну лицевую панель с фи, а вторую зя, и на практике услышал что зя звучит намного лучше, особенно в том, что при фи было очень много высоких частот, а низов практически не было. При зя уровень высоких упал, а низы стали более глубокими.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    тоесть вы имеете в виду паршивость выше средней?
    Если серьёзо, то это будет не хуже свена, микролаба или других брэндов подобного калибра
    Аватар для cahakrav
    Подскажите с какой стороны нужно вставлять динамики: снаружи или изнутри. Нужно ли скашивать срез под динамик
    Снаружи логичнее. Иначе, если приспичит, как будете доставать из ящика? Срез сами смотрите - лишь бы корзина пролазила. Если скашивать будет прорблема - некуда крутить саморезы/шурупы (раскрошится морда).
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Поскольку делается очень простая и непритязательная акустика, то срезами не стоит увлекаться. Так как выбран ЗЯ, следовательно ГД будут ложиться сверху. В ДСП саморезы много раз не вкручиваются, так как нынешнее ДСП
