Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для elin2
    По умолчанию максимальный объем самодельного сабвуфера ?
    Хочу собрать сабвуфер на 75гдн-1-4.Опыт небольшой уже есть и черт-мне понравилось этим заниматься .У меня такой вопрос: если объем корпуса сделать в 2*Vas-так ли это будет эффективно на деле как это показывают программы (пользуюсь WinISD) ?
  2. Новичок Аватар для alexxs
    По умолчанию Re: максимальный объем самодельного сабвуфера ?
    В закрытом ящике резонансная частота динамика в ящике определяется формулой
    F3=Fs*(1+Vas/Vb)^0.5
    т. е. при Vas=Vb частота Fs возрастет в 1,41 раза
    при 2*Vas=Vb частота Fs возрастет в 1,22 раза
    например при Fs=25 гц, будет 35,2 и 30,5 гц соответственно
    Добавлено через 4 минуты
    Для фазоинвертора:
    Vb = 20*Qts^3.3*Vas,
    Fb = (Vas/Vb)^0.31*Fs
    F3 = (Vas/Vb)^0.44*Fs
    Vb = net box volume (litres)
    Fb = box resonant frequency (Hz)
    F3 = -3dB frequency (Hz)
    Последний раз редактировалось alexxs; 20.12.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Какой Vas имеется ввиду, 80л, как из книжки, или реально измеренный?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для elin2
    Спасибо за инфо.Вариант корпуса-ФИ.Vas-80 л.(да,по документам).Просто в комнате 18м2 есть место на 180 литров.Вот и думаю,можно ли 75-кой наполнить комнату мягкими,не вялыми 27-30 гц(на ниже дин похоже не способен) .Извините за оффтоп.
  5. Частый гость Аватар для Usanov123
    При реальных замерах у меня больше 45л для 75ГДН не получалось. Все таки лучше сначала померить, а потом пилить.
