Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Как они работают эти стабилизаторы?
    СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ POWERMATE 1000 -
    http://www.mustek.ru/products/filters/powermate-1000/
    Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator- http://www.apc.com/resource/include/...se_sku=LE1200I
    Там где пишется РЕЛЕЙНЫЙ или СЕРВОПРИВОД, понятно, а тут... что именно там стабилизирует выходное напряжение?
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Как они работают эти стабилизаторы?
    релюхи щелкают.
    первые полгода-год,потом привариваются
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    релюхи щелкают.
    Это в теории или есть опыт в ремонте?
    Мне наоборот в один голос советовали покупать именно релейный стабилизатор, с сервоприводом под вопросом, а уж интегральный пожимали недоумённо плечами...
    З.Ы. Мощность-то мне не нужна большая максимум до 2 кВатт...
    Последний раз редактировалось LOKER; 20.12.2009 в 20:03. Причина: уточнение выходных параметров
  4. Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    для каких целей стабилизатор?
    критерий выбора - "релейный" - бОльшая скорость реакции, но меньшая точность (как правило 8% при разумных ценах), "с сервоприводом" - меньшая скорость, бОльшая точность выходного стабилизированного напряжения (2-3% при разумных ценах)
    да, еще забыл, допустим общая нагрузка 2000 ВА, а входное (напряжение сети) бывает 160 - 170 В то стабилизатор нужно выбирать не менее 2500 ВА
    Последний раз редактировалось 56Def; 20.12.2009 в 21:14. Причина: добавление сообщения
  5. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    LOKER, доводилось починять несколько.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Первое запитать домашний ком и переферию - без лазерника и факса.
    второе стойку с трансляционной аппаратурой там максимум 3 А переменки потребляет. Всё это питается от ИБП, вот перед ИБП и появилась идея поставить стабилизатор.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Может просто UPS-у расширить допустимый диапазон входного, чтобы он на батарейки не переклюался слишком рано?
    А по выходу он и так стабилизирован (если нормальный).
  8. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    нафига компу стабилизация?????????? + если БП с ККМ?????
  9. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Релюхи скорее всего без цепей искрогашения, вот и привариваются, если присутствует индуктивная нагрузка - например обычные трансформаторы.
    А что такое ка-ка-эм?!
  10. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    контроллер(коректор) коэфицента мощности,позволяет приблизить ток потребления от сети к синусоидальному.
    выполняется часто в виде повышающего однотактного обратноходовика(иногда в виде железной дросселины :о),в первом случае осуществляется и стабилизация входного напряжения на уровне 370-440в )
    Последний раз редактировалось manowar; 23.12.2009 в 12:25.
  11. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По правильному они называются Power Factor Correction.
    Ну и соответственно активные или пассивные. Комповые БП могут быть как без тех, так и других.
    P.S. Улыбнуло отечественное "ККМ".
  12. Новичок Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Попробуйте поработать компом прямо если скочки с интервалом 20 30 в. железу ничего не будет а Жёсткому диску не приятно
  13. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Sadist27, земеля,бп такого компа в помойку..
    нормальному бп перепады от 85 до 250 не страшны
  14. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Не знаю кто советовал, но уж год работает SVC-1500 Solby, чистый Китай.
    Сделан прилично. Запитана система звуковоспроизведения, частный сектор- скачет напряжение. Под нагрузкой "гудит" - вынесен на другой этаж
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    К соседям?
    А не поленись - собери к нему фильтрик DC.
  16. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    К соседям?
    Не, дом свой 2х-этажный.
    Не понял, это куда?
    Александр.
  17. Новичок Аватар для Sadist27
    г.Горловка
    Интерестно зачем тогда ИБП ставиться я не знаю как ваши блоки питания к примеру(Seasonic M12D-750 (SS-750EM) 750W $199,00
    )аппарат с виду ничего цена отвечает за качество и что уже щупал 3 шт бубняк
    думал как обычно китай?, нет.А вы говорите от 85 у меня сдох при 160 в.И скачки не хорошо переживает. хотя минимум 100в. Спорить не буду бесмысленно каждый думает по своему
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не понял, это куда?
    Сюда, вестимо!
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
  19. Завсегдатай Аватар для Openreel
    К соседям?
    Это если там только один латр. В чем я сомневаюсь.
    Хотя таких мелких не разбирал.
    В более мощных латр+ мощный транс, собсно латр там сравнительно маломощный.
    WBR, Michael.
  20. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Не надо сомневаться, там один латр
    Александр.
