Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Антонио
    По умолчанию Динамики P.Audio для репетиционных колонок.
    Всем, привет!
    Есть надобность собрать колонки для репетиций группы.
    Уже имеются колонки с 10** динамиками + высокочастотники от какойто старинной советской системы. Появилась мысль дополнить все это богатсво н/ч колонками с отдельным усилителем.
    Имеются пустые корпуса от колонок Эстрадин. Думаю вставить туда динамики 15". Исходя из бюджета и выбора в моем регионе выбрал P.Audio E15-200S или P.Audio HP-15W. Какие мнения об этих динамиках? Заранее спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Динамики P.Audio для репетиционных колонок.
    Динамики ПИ-Аудио НР-15 мне хорошо знакомы. Они требуют приличного объёма, примерно 150литров для одного, а их умудряются втиснуть в 100-литровый ящик пару штук и ещё фазоинвертор туда же. Бухают, гудят но играют. Звук- среднепакостный.
    Они имеют выброс могучий на двух килогерцах, фильтром это можно придавить, иначе вой будет. Недавно строил колонку на динамиках DAS, там ровная ачх до 2.5-3 кил и естественный спад. Совсем другое дело, задача-третьим порядком пришить пищалку, врезать гнездо с лампочкой от Камаза,- защиту пищалки,- и звук добыт.
    А с ПИшками подолбитесь.
    Но выход есть, можно последовательно их соединить, врезать катушку на пол-миллигенри, 0,68 миллигенри, и третьим порядком пищалу на трёх килах подшить.. Если есть пищала на 16 ом-совсем хорошо.Тогда чутьё будет одинаковое. Если 8 ом- будет повышенная отдача по вч, можно и так работать, а можно и аттенюатор сгородить.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Антонио
    Размеры корпусов В*Ш*Г=90*60*30, что вобщем то достаточно.
    А вообще эти динамики стоят своих денег, или что-то другое поискать?
  4. Завсегдатай Аватар для Бока
    Выбор небогат, порнуха китайская вместо динамиков.
    Пятнашка есть хорошая: Бейма SM115N, добрый басовик. Советую , работал с ним. Впишется в 150 литров.
    А на верх ставьте пищалу от ПИ-Аудио РНТ-404 , фенолик рупорный , недорого и прилично.
    А если играть чисто низ- то покатит и ПИ-Аудио, у неё бас густой, добротность там под 0,5, для ЗЯ самое то, резонансная высоковата, но это не страшно. Зато цена у пишки невелика. баксов 60-70
    Последний раз редактировалось Бока; 21.12.2009 в 12:58.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Антонио
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Антонио; 22.12.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Антонио
    Сегодня предложили пару McCoaley немного б/у и Selenium новые, оба комплекта 12 дюймов. Цена сопоставима с P.Audio 15 дюймов. Может эти варианты предпочтительнее? Насколько существенна для низкочастотных колонок потеря 3 дюймов?
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Двенашки работают в 60-80 литрах, размер странный, ни бас ни мидбас, нечто непонятное, из всего что мне попадалось из двенашек, только чумовые по деньгам Фостексы W300A были достойными динамиками, а прочие-фуфель полная.
    Музыкантские динамики- там я не спец, возился только с Селешенами настоящими,12 и 15 дюймов, вот это-динамики, а они же новоделы-мрак.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.12.2009 в 09:19.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Вполне могут быть интересные головы для такого оформления...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28232&page=5
