Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Замена подвеса динамика
    Аватар для cahakrav
    По умолчанию Замена подвеса динамика
    Это был мой первый опыт и на сколько я могу судить он был удачным.Как объект эксперимента был взят авто-динамик BLAUPUNKT , 1981 года, естественно годы дали своё, колпачок был вмят, диффузор по кругу перетёрся из-за чего слушать его стало не возможно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...tDTErWet4u.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...yKsWf9xma4.jpg
    Первым делом, ацетоном был отмочен колпачок, наливал со шприца 4 раза по месту стыка с промежутком 5-10 минут, после чего поддел колпачок канцелярским ножом, и с небольшим усилием оторвал его.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...sTywFhRM4Q.jpg
    Колпачок был снят, и выровнен. После чего чтоб он держал форму был промазан в 2 слоя пва и высушен на батареи в таком положении чтоб клей равномерно расползся по всей площади.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...WsITGAmIUS.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...ZA55ReRJAR.jpg
    Дальше диффузор был осторожно отрезан в тех местах, где он сам ещё не оторвался. Главное делать это острым ножом, чтоб не порвать диффузор, где это не нужно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...Nlhd4YOrTp.jpg
    Следующим этапом была отклеена центрирующая шайба. Ватным тампоном пропитанным ацетоном обильно пропитываем место проклейки, даём пропитаться минут 10-15, за это время ещё несколько раз смачиваем центрирующую шайбу, после чего поддеваем её остриём канцелярского ножа и аккуратно отклеиваем по всему кругу. Теперь можно вынимать диффузор в сборе с центрирующей шайбой и катушкой.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...hK3ggtZB1p.jpg
    Теперь нужно очистить корпус динамика от остатков клея. Можно пойти двумя путями: размочить ацетоном и стереть ватным тампоном, или сошкрябать все остатки ножом. Лично я смешал оба метода.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...rs3D1bB1w6.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...ISSuWHPfW3.jpg
    Теперь нужно очистить от старого клея края центрирующей шайбы сначала слегка смочив его ацетоном и потом сошкрябав клей ножом.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...T6AanVgL89.jpg
    Дальше берётся в магазине резиновый подвес нужного размера и размечается место его приклейки. Для этого диффузор вставляется обратно в корпус, а сверху прикладывается подвес так как он должен лежать в нормальном состоянии. По краю обводим маркером и видим по какую пору надо промазывать клеем. Дальше нужно измерить ширину площадки для приклейки на подвесе и обрезать диффузор, отступив от линии намеченной маркером нужную ширину.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...Bibo73HMD4.jpg
    Следующий этап- приклеить подвес к диффузору. Использовал клей 88-й. Промазал диффузор клеем, дал ему проветриться 5 минут, после чего быстро прижал подвес к диффузору. И дал просохнуть.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...K66Bl91w76.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...w9DR4QG3kM.jpg
    Проверить чтоб не было краёв, выступающих за пределы зона проклейки. Если таковые есть, аккуратно обрезаем их лезвием.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...y4YRIIJEVP.jpg
    В целях профилактики щель в магните решил почистить, для чего вырезал с пластиковой визитки подобие лопатки и несколько раз прошелся по кругу. И в результате сделал это не зря, так- как вытащил оттуда немало пыли и непонятного мусора, который мог повредить обмотку.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...FWEw9Mmsb1.jpg
    И на конец самый сложный этап. Нужно промазать корпус динамика клеем в тех местах где будет приклеиваться центрирующая шайба и подвес, использовался тот же 88-й клей. После чего в щель в магните вставить фрагменты фото плёнки, которая нужна для центрирования катушки в магнитном зазоре. На этой стадии нужно быть очень осторожным, так как если не правильно отцентрировать катушку то она будет тереть о стенки зазора и издавать неприятные звуки а потом нарушит изоляцию витков в катушке, а может и полностью перетереть витки. По вставленной плёнки надеваем катушку и опускаем до упора. После чего нужно хорошо прижать по всему кругу центрирующую шайбу и подвес к корпусу динамика. Даём просохнуть.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...6d7aRMadyf.jpg
    После просушки приклеиваем пылезащитный колпачок на своё место. Можно сказать что динамик закончен. Но меня не устраивал цвет выцветшего диффузора. Я его покрасил в 2 слоя чертёжной тушью, после каждого слоя сушил 5-6 часов, так как бумага довольно сильно размокла, но после высыхания обрела нормальное состояние. Красил не кисточкой а ватным тампоном не размазывая тушь а квацая. Результат на лицо. Есть небольшие дефекты где клей выступил наружу. Так что ещё раз повторюсь клеить нужно очень аккуратно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...oIvOyp0q7y.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...VERB2Dq4V7.jpg
    Результатом своей работы. Измерений никаких не делал всё что могу сказать – определил на слух, поставив в машину один уже реставрированный динамик, а второй в исходном состоянии. Увеличилась чувствительность динамика, и максимальная мощность, вырос ход диффузора. Скорее всего такой результат из-за очень мягкой резины с которой сделан подвес. Возросла отдача по высоким частотам, на средине небольшой провал, а низы с хриплых и невнятных обрели глубину. Звук стал разборчивее, нет бывшей смеси инструментов где нельзя было определить что есть что.
    Ростов
    По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    Вот бы побольше всяких графиков, было бы вообще замечательно.
    cahakrav, респект за обстоятельный пост !
    cahakrav, просто потрясающе! Спасибо за подробный отчет.
    Haifa
    У меня ещё ни одна центрирующая шайба не отклеивалась (ацетон, растворители
    всевозможные использовал, никак) резал скальпелем, а потом при склейке подгонял
    точно под разрез.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Графики были бы интересны, если бы можно было сравнить новый динамик и старый, прошедший восстановление. Или два варианта замены подвеса - например, ППУ и резину. А какой толк отремонтированное с гнилым сравнивать?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот тут, как раз самое интересное. не во всех краях есть магазины с этими изделиями. а если точнее почти нигде.
    в общем звучит так же как: если к вам нагрянули нежданые гости и их надо быстро накормить. то спуститесь в погреб, возьмите баранью ногу .... и.т.д.
    пожалуйста не примите за обиду.
    всё украли до нас.
    1) "Диффузор" http://www.diffusor.spb.ru/
    2) Диффузоровские же подвесы, но в кол-ве пары штук проще брать тут: http://www.aie.sp.ru/, также они есть на samodelka.ru или как бишь его.
    3) http://noema.ru/
    4) "И последнее, но не по значению" - очень недурные пропитанные тканевые подвесы http://podves.narod.ru/
    Ну и ещё у обладателей в виз и мастеркардов всегда под рукой eBay
    P.S. + Самоделки, особенно для СЧ и ШП динамиков (когда не нужен длинный ход), например, я вот сейчас подвесы из замшевых салфеток обкатываю:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=53
    3) http://noema.ru/
    4) Последнее, но не значению - пропитанные тканевые подвесы http://podves.narod.ru/
    нет, весь этот путь не для нас. а если точнее меня. я хожу трудными, но за то дармовыми путями.
    как там в песне из айболита 66 : нормальные герои, всегда идут в обход!
    всё украли до нас.
    Производство толковых подвесов на дому выйдет намного дороже, чем одна-две пары покупных. Исключение - кожа, но она далеко не везде годится. А если чинить действительно хорошие динамики, то ИМХО не стоит их портить самодельщиной. Ещё один довод - если динамики стоят в колонках, то подвес другого типа (не такого, который на них изначально был) может и напортить (сильно уедут параметры). В таком случае, даже такие "чисто позитивные" изменения, как рост чувствительности могут привести к рассогласованию динамиков с прочими в колонке и необходимости корректировать фильтр.
    нет! если подвесы от Петра, то только улучшение! а про себя я имел в виду, что собраный из пары обсолютно разных динамиков экземпляр, порой бывает лучше обоих доноров. только надо, с умом делать.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Хочу дать несколько "вредных советов" в ключе данного топика. Если диффузор бумажный , то тот его край к которому клеется подвес нужно промазать политурой.Тем самым "скрепить" все слои бумаги, т.к. клей не проникнет во внутрь бумаги и со временем диффузор может расслоится в этом месте.Клей лучше наносить на подвес - т.к. растворитель присутствующий в клее коробит резину.А склеивать нужно когда резина примет свою первоначальную форму.Чистить заор лучше кусочком малярного бумажного скотча свернув его клеевым слоем наружу.
    Впечатляет. Хорошая работа. Но как я понимаю на этот динамик потрачен не один день, с таким дешёвым динамиком я не стал бы связываться - не стоит он того труда, такую процедуру можно провести в качестве тренировки, но не для получения экономического эффекта от проделанной работы.
    Аватар для cahakrav
    Потрачен как раз один день, и занялся таким делом исключительно от нечего делать.
    К сравнению никаких графиков нет, так как не на чем измерить характеристики а сравнивал исключительно на слух уже восстановленный динамик с таким его братом со второй колонки, который по случайности был целым совершенно.
    Положительный опыт всегда окрыляет, и появляются мысли его повторить. Цель такая: заменить подвес и ЦШ у совершенно новой ПРО-головки. Чего при этом хочется достигнуть - снижения Fs с 50...60 Гц, до 15...18. Понятно, что это получится, если гибкость ЦШ и подвеса удасться увеличть примерно в 10 раз.
    Вот и вопрос к уважаемым знатокам: реализуемо ли такое? Так как есть подозрение, что столь гибкие подвесы и ЦШ не являются распростаненными, и их придется делать вручную, что резко осложняет задачу.
    Подвесы сделаю какие нужно по мягкости . ЦШ пока лучше не трогать ? А то диффузор как фуражка летать начнет ..да и менять ее проблемно - на эпоксидке , наверное?
    С уважением, Пётр Зодниев
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что за головка?
    не сомневаюсь.
    всё украли до нас.
    А не трогая ЦШ, и заменив только подвес, можно ли уменьшить общую жесткость подвижной системы в 10 раз? Что говорит Ваш опыт?
    Что за головка?
    18"
    Упс ..Такую токарный станок не возьмет ..Ниасилю И как это - в 10 раз ? Если диффузор мог удержать без проседания 100 гр . , теперь просядет от веса больше 10 гр ? ( в горизонтальном положении )?И куда все параметры улезут ? И какой ящик при этом попросится ? Если у машины рессоры в 10 раз ослабнут - далеко не уехать .. И центровка должна разболтаться ..
