Показано с 1 по 20 из 35
    Аватар для cahakrav
    По умолчанию Замена подвеса динамика
    Это был мой первый опыт и на сколько я могу судить он был удачным.Как объект эксперимента был взят авто-динамик BLAUPUNKT , 1981 года, естественно годы дали своё, колпачок был вмят, диффузор по кругу перетёрся из-за чего слушать его стало не возможно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...tDTErWet4u.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...yKsWf9xma4.jpg
    Первым делом, ацетоном был отмочен колпачок, наливал со шприца 4 раза по месту стыка с промежутком 5-10 минут, после чего поддел колпачок канцелярским ножом, и с небольшим усилием оторвал его.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...sTywFhRM4Q.jpg
    Колпачок был снят, и выровнен. После чего чтоб он держал форму был промазан в 2 слоя пва и высушен на батареи в таком положении чтоб клей равномерно расползся по всей площади.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...WsITGAmIUS.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...ZA55ReRJAR.jpg
    Дальше диффузор был осторожно отрезан в тех местах, где он сам ещё не оторвался. Главное делать это острым ножом, чтоб не порвать диффузор, где это не нужно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...Nlhd4YOrTp.jpg
    Следующим этапом была отклеена центрирующая шайба. Ватным тампоном пропитанным ацетоном обильно пропитываем место проклейки, даём пропитаться минут 10-15, за это время ещё несколько раз смачиваем центрирующую шайбу, после чего поддеваем её остриём канцелярского ножа и аккуратно отклеиваем по всему кругу. Теперь можно вынимать диффузор в сборе с центрирующей шайбой и катушкой.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...hK3ggtZB1p.jpg
    Теперь нужно очистить корпус динамика от остатков клея. Можно пойти двумя путями: размочить ацетоном и стереть ватным тампоном, или сошкрябать все остатки ножом. Лично я смешал оба метода.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...rs3D1bB1w6.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...ISSuWHPfW3.jpg
    Теперь нужно очистить от старого клея края центрирующей шайбы сначала слегка смочив его ацетоном и потом сошкрябав клей ножом.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...T6AanVgL89.jpg
    Дальше берётся в магазине резиновый подвес нужного размера и размечается место его приклейки. Для этого диффузор вставляется обратно в корпус, а сверху прикладывается подвес так как он должен лежать в нормальном состоянии. По краю обводим маркером и видим по какую пору надо промазывать клеем. Дальше нужно измерить ширину площадки для приклейки на подвесе и обрезать диффузор, отступив от линии намеченной маркером нужную ширину.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...Bibo73HMD4.jpg
    Следующий этап- приклеить подвес к диффузору. Использовал клей 88-й. Промазал диффузор клеем, дал ему проветриться 5 минут, после чего быстро прижал подвес к диффузору. И дал просохнуть.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...K66Bl91w76.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...w9DR4QG3kM.jpg
    Проверить чтоб не было краёв, выступающих за пределы зона проклейки. Если таковые есть, аккуратно обрезаем их лезвием.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...y4YRIIJEVP.jpg
    В целях профилактики щель в магните решил почистить, для чего вырезал с пластиковой визитки подобие лопатки и несколько раз прошелся по кругу. И в результате сделал это не зря, так- как вытащил оттуда немало пыли и непонятного мусора, который мог повредить обмотку.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...FWEw9Mmsb1.jpg
    И на конец самый сложный этап. Нужно промазать корпус динамика клеем в тех местах где будет приклеиваться центрирующая шайба и подвес, использовался тот же 88-й клей. После чего в щель в магните вставить фрагменты фото плёнки, которая нужна для центрирования катушки в магнитном зазоре. На этой стадии нужно быть очень осторожным, так как если не правильно отцентрировать катушку то она будет тереть о стенки зазора и издавать неприятные звуки а потом нарушит изоляцию витков в катушке, а может и полностью перетереть витки. По вставленной плёнки надеваем катушку и опускаем до упора. После чего нужно хорошо прижать по всему кругу центрирующую шайбу и подвес к корпусу динамика. Даём просохнуть.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...6d7aRMadyf.jpg
    После просушки приклеиваем пылезащитный колпачок на своё место. Можно сказать что динамик закончен. Но меня не устраивал цвет выцветшего диффузора. Я его покрасил в 2 слоя чертёжной тушью, после каждого слоя сушил 5-6 часов, так как бумага довольно сильно размокла, но после высыхания обрела нормальное состояние. Красил не кисточкой а ватным тампоном не размазывая тушь а квацая. Результат на лицо. Есть небольшие дефекты где клей выступил наружу. Так что ещё раз повторюсь клеить нужно очень аккуратно.
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...oIvOyp0q7y.jpg
    http://pic.ipicture.ru/uploads/09120...VERB2Dq4V7.jpg
    Результатом своей работы. Измерений никаких не делал всё что могу сказать – определил на слух, поставив в машину один уже реставрированный динамик, а второй в исходном состоянии. Увеличилась чувствительность динамика, и максимальная мощность, вырос ход диффузора. Скорее всего такой результат из-за очень мягкой резины с которой сделан подвес. Возросла отдача по высоким частотам, на средине небольшой провал, а низы с хриплых и невнятных обрели глубину. Звук стал разборчивее, нет бывшей смеси инструментов где нельзя было определить что есть что.
  2. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    Вот бы побольше всяких графиков, было бы вообще замечательно.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    cahakrav, респект за обстоятельный пост !
  4. По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    cahakrav, просто потрясающе! Спасибо за подробный отчет.
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    У меня ещё ни одна центрирующая шайба не отклеивалась (ацетон, растворители
    всевозможные использовал, никак) резал скальпелем, а потом при склейке подгонял
    точно под разрез.
  6. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Графики были бы интересны, если бы можно было сравнить новый динамик и старый, прошедший восстановление. Или два варианта замены подвеса - например, ППУ и резину. А какой толк отремонтированное с гнилым сравнивать?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот тут, как раз самое интересное. не во всех краях есть магазины с этими изделиями. а если точнее почти нигде.
    в общем звучит так же как: если к вам нагрянули нежданые гости и их надо быстро накормить. то спуститесь в погреб, возьмите баранью ногу .... и.т.д.
    пожалуйста не примите за обиду.
    всё украли до нас.
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    1) "Диффузор" http://www.diffusor.spb.ru/
    2) Диффузоровские же подвесы, но в кол-ве пары штук проще брать тут: http://www.aie.sp.ru/, также они есть на samodelka.ru или как бишь его.
    3) http://noema.ru/
    4) "И последнее, но не по значению" - очень недурные пропитанные тканевые подвесы http://podves.narod.ru/
    Ну и ещё у обладателей в виз и мастеркардов всегда под рукой eBay
    P.S. + Самоделки, особенно для СЧ и ШП динамиков (когда не нужен длинный ход), например, я вот сейчас подвесы из замшевых салфеток обкатываю:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...9&postcount=53
  9. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    3) http://noema.ru/
    4) Последнее, но не значению - пропитанные тканевые подвесы http://podves.narod.ru/
    нет, весь этот путь не для нас. а если точнее меня. я хожу трудными, но за то дармовыми путями.
    как там в песне из айболита 66 : нормальные герои, всегда идут в обход!
    всё украли до нас.
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Производство толковых подвесов на дому выйдет намного дороже, чем одна-две пары покупных. Исключение - кожа, но она далеко не везде годится. А если чинить действительно хорошие динамики, то ИМХО не стоит их портить самодельщиной. Ещё один довод - если динамики стоят в колонках, то подвес другого типа (не такого, который на них изначально был) может и напортить (сильно уедут параметры). В таком случае, даже такие "чисто позитивные" изменения, как рост чувствительности могут привести к рассогласованию динамиков с прочими в колонке и необходимости корректировать фильтр.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    нет! если подвесы от Петра, то только улучшение! а про себя я имел в виду, что собраный из пары обсолютно разных динамиков экземпляр, порой бывает лучше обоих доноров. только надо, с умом делать.
    всё украли до нас.
  12. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Хочу дать несколько "вредных советов" в ключе данного топика. Если диффузор бумажный , то тот его край к которому клеется подвес нужно промазать политурой.Тем самым "скрепить" все слои бумаги, т.к. клей не проникнет во внутрь бумаги и со временем диффузор может расслоится в этом месте.Клей лучше наносить на подвес - т.к. растворитель присутствующий в клее коробит резину.А склеивать нужно когда резина примет свою первоначальную форму.Чистить заор лучше кусочком малярного бумажного скотча свернув его клеевым слоем наружу.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Впечатляет. Хорошая работа. Но как я понимаю на этот динамик потрачен не один день, с таким дешёвым динамиком я не стал бы связываться - не стоит он того труда, такую процедуру можно провести в качестве тренировки, но не для получения экономического эффекта от проделанной работы.
  14. Новичок
    Аватар для cahakrav
    Потрачен как раз один день, и занялся таким делом исключительно от нечего делать.
    К сравнению никаких графиков нет, так как не на чем измерить характеристики а сравнивал исключительно на слух уже восстановленный динамик с таким его братом со второй колонки, который по случайности был целым совершенно.
  15. По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    Положительный опыт всегда окрыляет, и появляются мысли его повторить. Цель такая: заменить подвес и ЦШ у совершенно новой ПРО-головки. Чего при этом хочется достигнуть - снижения Fs с 50...60 Гц, до 15...18. Понятно, что это получится, если гибкость ЦШ и подвеса удасться увеличть примерно в 10 раз.
    Вот и вопрос к уважаемым знатокам: реализуемо ли такое? Так как есть подозрение, что столь гибкие подвесы и ЦШ не являются распростаненными, и их придется делать вручную, что резко осложняет задачу.
  16. По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    Подвесы сделаю какие нужно по мягкости . ЦШ пока лучше не трогать ? А то диффузор как фуражка летать начнет ..да и менять ее проблемно - на эпоксидке , наверное?
    С уважением, Пётр Зодниев
  17. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Что за головка?
  18. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    не сомневаюсь.
    всё украли до нас.
  19. По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    А не трогая ЦШ, и заменив только подвес, можно ли уменьшить общую жесткость подвижной системы в 10 раз? Что говорит Ваш опыт?
    Что за головка?
    18"
  20. По умолчанию Re: Замена подвеса динамика
    Упс ..Такую токарный станок не возьмет ..Ниасилю И как это - в 10 раз ? Если диффузор мог удержать без проседания 100 гр . , теперь просядет от веса больше 10 гр ? ( в горизонтальном положении )?И куда все параметры улезут ? И какой ящик при этом попросится ? Если у машины рессоры в 10 раз ослабнут - далеко не уехать .. И центровка должна разболтаться ..
