Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Начал работу над трехполоской с активным ВЧ звеном.
    Пока планируется оформление ЗЯ.
    На ВЧ - SB25STC-C000-4
    На СЧ - 6” SB17NRXC35-4
    НЧ - планируется активно делить примерно на 80 Гц. Т.е. по-сути НЧ звенья-сабы.
    Все это планируется для комнаты примерно 69 куб.м объема.
    Теперь стоит вопрос выбора динов на НЧ. Хватит по 1-й 10"? Какой посоветуют уважаемые собратья?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    По умолчанию Re: Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Мне кажется лучше поставить на НЧ по две 8"-ки на колонку.
    А чем это лучше? Если площадью, то 12" один - еще больше
    Липецк
    Типа "быстрее". Площадь получается между 10" и 12", а соотношение BL/Mms обычно выше чем у 10", и тем более 12".
    Так и резонансная повыше! А в ЗЯ ГВЗ и так небольшой
    Новичок Аватар для grader
    Это динамики в старом стиле...
    Спасибо за информацию, Георгий.
    Дело в том, что несколько лет назад я имел дело с этими головами.
    Как раз, как тут предлагают, 2 по 8". Но, к сожалению, за неимением опыта мне не удалось их хорошо приготовить, поэтому и осадок остался...
    Теперь понимаю, что дело было именно во мне
    Кстати, будучи установленными в общий объем ФИ две восьмерки мешали друг другу. Было похоже будто они включены в противофазе - большой ход, при чем на глаз видно, что разный у двух динов. Фазу я конечно же проверил, все было в порядке. Наблюдалось это только на приличной громкости. Решил в итоге разделом объемов, по другому никак
    Скорее всего разброс параметров виноват.
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Фэн HI-FI, могу поделиться таким опытом в части активного баса.
    Недавно басовые звенья, выполненные на Peerless 10 inch SLX c коррекцией, заменил на басовые звенья с головками SEAS H1209, в закрытых корпусах 50 литров без коррекции. Мне показалось, что замена намного лучше звучит.
    С уважением, С.Бать.
    Пирлессы SLS 10"как раз такие похоже. Их старший брат 12" оставил очень неплохое впечатление в сабе - делал другу такой
    Все ведь зависит от задачи, которую Вы себе ставите и какие у Вас приоритеты. Если идти от имеющегося динамика, то это один подход, если от рекомендаций софорумников, получивших определенные результаты - это другой. Если чувствуете силы для самостоятельного проектирования - третий. В этом, последнем, наверное нужно начинать с задачи, а затем искать средства ее решения. Например, так:
    Первое - решаете, какой тип и размер оформления можно выбрать, исходя из местных условий. Например, есть возможность поставить ящики, не более 40 л, или пространство позволяет сделать их хоть 400 л, или есть возможность встроить головки в стену, и объем "ящика" будет десятки тонн. Под эти различные местные условия дальше можно, сузив круг решений, проектировать.
    Следующий вопрос, которым нужно задасться - какую желаемую частоту среза нужно получить и какого порядка срез предпочесть. Из этого у Вас получится и тип оформления (ЗЯ/ФИ), и необходимость, или ее отсутствие, коррекции. Конечно, будут еще присутствовать такие параметры, как максимальное SPL на нижней рабочей частоте и КПД громкоговорителя.
    Рассматриваете один вариант, другой, третий, сравниваете их между собой, оцениваете возможность доставания головок, и т.д.
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Тема жива? тоже собираюсь пристроить к своей трехполоске активный бас с ЭМОС по смещению.
    It*s not easy. Может, лучше Batti послушать.
    Вы имеете в виду XLS 830452, наверное...
    Георгий Крылов
    Вот, посмотрите тему по ЭМОС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.....-Вторая-серия
    Там все до мелочей проработано.
    В журнале Радиолюбитель 6,7 2008 год реализована ЭМОС именно по смещению причем бесконтактно. Таким образом динамик включен напрямую ( с некоторым приближением) в цепь обратной связи усилителя, а это совсем другая песня
    Tartaria
    Разработка уровня дворца пионЭров
    Хотя заявка на изобретение (!!!) была подана аж в 1993 году - http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_...8&TypeFile=pdf
    А, впрочем, делайте. Потом расскажете. Интересно же.
