Показано с 1 по 20 из 31
  1. Старый знакомый
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Начал работу над трехполоской с активным ВЧ звеном.
    Пока планируется оформление ЗЯ.
    На ВЧ - SB25STC-C000-4
    На СЧ - 6” SB17NRXC35-4
    НЧ - планируется активно делить примерно на 80 Гц. Т.е. по-сути НЧ звенья-сабы.
    Все это планируется для комнаты примерно 69 куб.м объема.
    Теперь стоит вопрос выбора динов на НЧ. Хватит по 1-й 10"? Какой посоветуют уважаемые собратья?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  2. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    По умолчанию Re: Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Здравствуйте, я бы вам посоветовал поставить на СЧ тот же SB acoustic, только 5"" , тогда вполне хватит одной десятки, хотя смотря какие запросы, и какой НЧ дин будет выбран, на скан-спике мне бы без коррекции хватило бы НЧ в Зя, на других динах даже не знаю.
  3. Старый знакомый
    6" во первых больше понравилась по звуку, во вторых - они уже есть. Так-что приходится исходить из уже имеющегося
  4. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Денег не жалко ставьте скан спик, правда я его в ФИ только слушал, но понравилось
  5. Старый знакомый
    В том-то и дело, что ставить что-то сильно крутое в такой проект на НЧ граничит с безумием. Пара сканов обойдется вдвое дороже комплекта SB-к. Бюждет за пару динов планировал не больше 300 долл
    Добавлено через 2 минуты
    Коррекцию сделать не проблема
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 20.12.2009 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. По умолчанию Re: Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    Хватит по 1-й 10"?
    Смотря, какую частоту среза и при каком давлении хотите получить в ЗЯ. Если не ниже 40 Гц, то хватит одного 10".
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    2-х десяток хватит по уши (по одной на сторону). Прикрути Линквитца и будет щасте. Не знаю выпускают ли, моно попробовать Пирлисс СЛС, не уверен, что они еще есть. Они дешевые реально.
    только 5"
    Согласен на счет 5-ки.
    Сергей.
  8. Старый знакомый
    Честно говоря на них прицеливался. Делал саб на 12" СЛС - весч. А 10" при линквице еще и вполне демократичный объем потребуют
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Визатон W250S 8 или 4 ома. С фи можно без коррекции. Легкий и хорший бас. Недорогой.
    Георгий Крылов
  10. Старый знакомый
    Георгий! Это будет лучший вариант по сравнению с пирлесом по вашему мнению?
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Для музыки, мне кажется, что лучше. Я их слышал в АС. Как и двенашки.
    Георгий Крылов
  12. Старый знакомый
    Пожалуй их единственный недостаток - отсутствие в наличии
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
  14. Старый знакомый
    Только вот поставка под заказ там
  15. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Из Пирлессов 10" серии SLS - 830668, недорогой.
  16. Новичок Аватар для grader
    to George Krilov:
    Георгий, если вас не затруднит, не могли бы Вы описать впечатления от визатоновских басовиков немного подробнее?
    Какое положение они занимают относительно "именитых" динов от "известных" производителей?
    Не могу отделаться от ощущения бюджетности этих головок, но мне кажется, что такое мнение о них не заслужено и они достойны внимания.
  17. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Мне кажется лучше поставить на НЧ по две 8"-ки на колонку.
  18. По умолчанию Re: Трехполоска с активным басом - вопрос с НЧ звеном
    Если ориентироваться на коррекцию, например, по Линквитцу, то от головки требуются: большой ход, большая жесткость и прочность диффузора. Желательно линейный мотор. Чувствительность, Qts, Vas - на втором месте.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Это динамики в старом стиле - легкие и с небольшим ходом относительно. Стальная корзина. Никаких артефактов у них нет. Те, что я видел и что юзал мой товарищ (а он делает потолочные АС за дорого) не имели брака. Так что, если стальная корзина не претит, то можно юзать.
    Георгий Крылов
  20. Старый знакомый
    Пирлессы SLS 10"как раз такие похоже. Их старший брат 12" оставил очень неплохое впечатление в сабе - делал другу такой, правда, в отличии от варианта Георгия - динамик стоял на передней панели.
