Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Нужен Ваш совет! Нужен качественный усилитель для работы с рупорной акустикой чувствительностью 105дб/Вт с оптимальным режимом работы с наименьшими искажениями порядка 1-5Вт. Класс А? Возможно, но всякие схемы на двух транзисторах, с 20 килограммовыми трансформаторами и 10 амперами холостого хода не привлекают. В принципе совершенно устраивает звучание микросхемы LM3886.
    1. Чем чревато понижение напряжение питания для нее до 10-15 Вольт? Возможно ли использование ее на таких низких мощностях? График THD+N vs output power будет иметь ту же форму, но на низкой мощности или это уже будет какой-то нештатный режим для ее схемотехники?
    2. Может можно взять какой-нибудь дорогой качественный операционник и сделать ему повторитель на выходе на каких-нибудь хороших транзисторах?
    3. Есть ли качественные схемы на дискретных элементах для таких целей? Нужен классический усилитель с низким выходным, низким Кг. Никаких безООСов и прочего шаманства.
    PS Заранее извиняюсь, кого взбезят глупые вопросы, мне действительно нужны на них ответы для понимания Я электронно-грамотен, но основная сфера деятельности - электроакустика, к усилителям-же отношение по принципу необходимой достаточности, поэтому и обращаюсь за советом к Вам
    с уважением Александр
  2. #81
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Цитата Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
    Простите, пожалуйста, что не по теме, просто не знаю где спросить об этом. Что означает аббревиатура ИМХО?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #82
    Частый гость Аватар для Ромик
    Спасибо.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Пока опыт общения с SGS-Thomson в виде 7294 оставил крайне неприятные воспоминания
    если можно по подробне
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    IMHO LT1210 лучший вариант в данном случае.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    кто пробовал такую схему
Название:	Новый рисунок.png
  7. #86
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Прямой кандидат на помойку. Посмотри, чем определяется ток покоя выходников и как он термостабилизируется. Где цепь термодатчика температурной ООС?
  8. #87
    г.Павлодар
    вместо r3иr5 ставишь стабилитроны балансируешь и все прекрасно работает
  9. #88
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Никакого отношения к качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт эта схема не имеет.
  10. #89
    Глухо рыдаю пацталом. Сам-то хоть не верь этой лаже. Схема спецом сделана для работы выходников в классе В, или ВС с напряжением смещения выходников порядка 400 мВ, чтобы при нагреве они случайно не вошли в режим АВ и не стали саморазоргеваться с летальным исходом. Нельзя давать им им правильный ток для работы в АВ -
    СПб
    Если забыть про транзисторы, то ОУ + LT1210 в качестве буфера очень даже неплохо. Либо ОУ + 10 BUF634.
  12. #91
    Для чувствительного рупора можно сделать половинку от моего РА-6. Певратить его в однотакт. Получится, правда, чуток поболее 8-10Вт. Зато никаких ООС (если это кому важно)
