Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Нужен Ваш совет! Нужен качественный усилитель для работы с рупорной акустикой чувствительностью 105дб/Вт с оптимальным режимом работы с наименьшими искажениями порядка 1-5Вт. Класс А? Возможно, но всякие схемы на двух транзисторах, с 20 килограммовыми трансформаторами и 10 амперами холостого хода не привлекают. В принципе совершенно устраивает звучание микросхемы LM3886.
    1. Чем чревато понижение напряжение питания для нее до 10-15 Вольт? Возможно ли использование ее на таких низких мощностях? График THD+N vs output power будет иметь ту же форму, но на низкой мощности или это уже будет какой-то нештатный режим для ее схемотехники?
    2. Может можно взять какой-нибудь дорогой качественный операционник и сделать ему повторитель на выходе на каких-нибудь хороших транзисторах?
    3. Есть ли качественные схемы на дискретных элементах для таких целей? Нужен классический усилитель с низким выходным, низким Кг. Никаких безООСов и прочего шаманства.
    PS Заранее извиняюсь, кого взбезят глупые вопросы, мне действительно нужны на них ответы для понимания Я электронно-грамотен, но основная сфера деятельности - электроакустика, к усилителям-же отношение по принципу необходимой достаточности, поэтому и обращаюсь за советом к Вам
    с уважением Александр
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Понятно, достал
    Да не, я так для информации.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для rogozhin
    в ФАКе не вижу, не бить больно
    А раньше было, как и еще несколько ссылок...
    Вот:
    http://vinilsound.by.ru/
    avtech@palabs.ru
    Аватар для rogozhin
    Ну да, я правильно понял. Olegyurich, а где бы теперь еще описание почитать усилителя по вашей ссылке или конкретно эта схема это ваша личная разработка? а то там в теме только профессиональный флейм
    Это какая схема имеется в виду?
    Если эта:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=15
    то это усилитель Лина в моей интерпретации, не более.
    В отечественной литературе у Данилова "Прецизионные УМЗЧ" можно почитать, хотя я там не со всем согласен.
    Но в целом, там все узлы рассмотрены.
    Также у Дугласа Селфа.
    В веточке, на которую я давал ссылку, есть пара ссылок, но там на англицком.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для S.G.
    Для понимания достаточно внимательно почитать условия измерения SNR и THD+N в даташите.
    Немного опаздываю, но отвечу - А-weighted даст некоторую ошибку, но не 22.5дБ. Кроме того, если шумы, уменьшая сигнал, превысили бы уровень гармоник, то THD+N дальше должен рости прямо пропорционально уменьшению сигнала. А в графике этого нет. Вот как выглядит график, где гармоники залезают под шумы http://www.tkhifi.com/datablade/LM4562.pdf
  8. #47
    В диапазоне 80 кГц там весьма существенная ошибка.
    Кроме того, дело не только в этом.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    rogozhin, Один канал, на макетке, могу дать на прослушку.
  10. #49
    Видимо, условия измерений отличаются. К сожалению, для LM4562 не приведен дипазон частот, в котором проводились измерения THD+N, подозреваю, что он заметно шире 80 кГц. Да и сам ОУ этот намного более широкополосный.
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    РФ ЛНР
    АС тоже довольно чувствительная, тоже рупор, порядка 97Дб чувствительностью, но это все-таки не 105дБ/Вт, которые большинство времени придется слушать скорее всего на уровнях порядка 100-200мВт,
    Обсуждали ведь не раз: ЛМ/ТДА+ генератор тока... Направьте человека ссылкой.
  12. #51
    Дык и направьте. Но это однотактный класс А со всеми вытекающими, который проще и лучше сделать не на LM.
    avtech@palabs.ru
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Что-то не понял... Картинка мутная ничего не видно
    на квадратик со стрелочкой кликни. она и увеличится или в ветке той посмотри... эток достаточно хорошо звучащий вариант каменного уся... по рассыпухе, опять же, сугубо из личного опыта -JLH в версии ..... очень хорошо звучит, значительно лучше ЛМки, но гораздо сложнее и греется,как печка.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Olegyurich,
    S.G.,
    Как отсутствие одного пятиваттного резистора с выхода ЛМ на минус питания может увлечь двух уважаемых донов. Вот вам и класс А до пяти ватт. И rogozhin проще.
  15. #54
    Вот лично у меня не лежит душа к такой реализации. И советовать я ее не стану.
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Юг Украины
    Olegyurich, Генератор тока ?
  17. #56
    Спасибо землякам, за 3 страницы веселого здорового смеха
  18. #57
    Аватар для rogozhin
    Не стыдно не знать, стыдно не учиться Алекс, а вы что земляку посоветуете?
    кроме отправки в библиотеку
  19. #58
    Да неважно, резистор или генератор тока. Может кому-то так проще, но мне это не нравится. Но если уж делать, то конечно, ГТ.
    avtech@palabs.ru
  20. #59
    Не знаю, наверное SE на 2А3 или 300В, или даунповерный Фолловер Чуфолли.
    Т.е. в любом случае, хоть на лампах хоть на транзисторах - это будет однотакт в классе "А", и это не обсуждается
    Но вообще, сначала бы увидеть АЧХ по звуковому давлению этих "рупоров со 105дб", и узнать что в них стоит, тогда можно уже думать что-то конкретное.
  21. #60
    Аватар для rogozhin
    что в них стоит
    пока стоит только нарезка в гараже собирать наверно уже после нг буду
    Люблю конкретные ответы
    Ну уже направление понятно для меня, буду теперь дальше соображать
    Спасибо, соберу один хотя-бы, наверно так и сделаю! Сейчас поканалка, особо не к чему его подключить
    -JLH в версии
    ушел читать
    А вот это что за метод такой? Только слышал про него, не разу на материал не натыкался
    Еще один тупой вопрос, я вот так и не понял
    Если шумы LM3886, измерены при мощности 1Вт составляют -92.5дБ, то искажения на нагрузке 4 ома -70дБ. Графики показывают резкий рост искажении при уменьшении мощности, как и должно быть при таких токах покоя.
    Вот этот вот рост искажений на низких уровнях при уменьшении напряжения питания (например той-же ЛМ) тоже сдвинется влево по графику или влево сдвинется только рост на подходе к клиппингу, а искажения на низком уровне не изменятся?
