Показано с 1 по 20 из 91
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Нужен Ваш совет! Нужен качественный усилитель для работы с рупорной акустикой чувствительностью 105дб/Вт с оптимальным режимом работы с наименьшими искажениями порядка 1-5Вт. Класс А? Возможно, но всякие схемы на двух транзисторах, с 20 килограммовыми трансформаторами и 10 амперами холостого хода не привлекают. В принципе совершенно устраивает звучание микросхемы LM3886.
    1. Чем чревато понижение напряжение питания для нее до 10-15 Вольт? Возможно ли использование ее на таких низких мощностях? График THD+N vs output power будет иметь ту же форму, но на низкой мощности или это уже будет какой-то нештатный режим для ее схемотехники?
    2. Может можно взять какой-нибудь дорогой качественный операционник и сделать ему повторитель на выходе на каких-нибудь хороших транзисторах?
    3. Есть ли качественные схемы на дискретных элементах для таких целей? Нужен классический усилитель с низким выходным, низким Кг. Никаких безООСов и прочего шаманства.
    PS Заранее извиняюсь, кого взбезят глупые вопросы, мне действительно нужны на них ответы для понимания Я электронно-грамотен, но основная сфера деятельности - электроакустика, к усилителям-же отношение по принципу необходимой достаточности, поэтому и обращаюсь за советом к Вам
    с уважением Александр
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Посоветуйте качественный классический транзисторный усилитель 3-5Вт
    Вот вполне подходящая схема:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30561
    Для указанной мощности ее можно даже упростить.
    LM3886 при +-15В тоже указанную мощность вполне выдаст, можно также LM1876 попробовать.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 20.12.2009 в 12:54. Причина: исправил опечатку
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Может LM1876 - мое решение или она по качеству хуже 3886?
    Добавлено через 32 секунды
    О, вы меня опередили Что скажете про нее?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 20.12.2009 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
  4. - Аватар для Olegyurich
    При питании +-15В , на небольшой мощности, я думаю, она(1876) будет предпочтительнее.
    Хотя НАИБОЛЕЕ качественным вариантом будет питание LM3886 от +-25-30 В, и снятие с нее этих нескольких Ватт.
    Потребляемая и рассеиваемая мощность при этом возрастут незначительно.
    Хотя я бы все же собрал класс А без ОС на эту мощность. Есть много различных вариантов, не обязательно с большой потребляемой мощностью.
    avtech@palabs.ru
  5. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Olegyurich, а в двух словах, потребительские особенности вашей схемы по ссылке?
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Офф: ОлегЮрьич, я плакаю... Это ты меня довёл. )))
    Он: ТДА2030 с куООС=5..10 вполне покатит под указанную цель.
    Основная потребительская особенность - обретение мудрости и критического отношения к симуляторам. Это немало.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 20.12.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. - Аватар для Olegyurich
    Да в общем, это классический Лин, с низкими искажениями, низким Rвых. Мощность реально в этом виде - до 25-30 Вт. Простая и надежная.
    avtech@palabs.ru
  8. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Ну "покатит" как-бы не хотелось-бы Пока опыт общения с SGS-Thomson в виде 7294 оставил крайне неприятные воспоминания
    Это интересно, сейчас почитаю ветку поподробнее
  9. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Это же реальный рабочий опробованный усилитель насколько я понимаю?
  10. - Аватар для Olegyurich
    Можно откорректировать схему усилителя под Ваши цели и питания.
    Ветка там в общем, не про усилитель, а про коррекцию усилителей с ООС, схема выложена для примера. Так что практических советов по применению там нет.
    avtech@palabs.ru
  11. - Аватар для Olegyurich
    Да, собственно по такой схеме собрано 50% УМЗЧ и 80% ОУ.
    А конкретная схема также запускалась на макете.
    avtech@palabs.ru
  12. Завсегдатай Аватар для dekko
    из практического опыта- при работе с питанием 2*12...18 вольт лучше всего звучит ЛМ1875 с Кус 3...5 в инвертирующей схеме с коррекцией по входу. ИМХО.
  13. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    ну вот, а я уже обрадовался
    да вот это вот я сам не осилю, могу только токи покоя выставить да проверить общую работоспособность/возбуды осциллографом
    Так может и взять готовый ОУ? да присоветовали бы мне к нему выходной каскад приличный какой нибудь?
  14. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Ценно. А глянуть?
  15. - Аватар для Olegyurich
    Дык вот:
    avtech@palabs.ru
  16. - Аватар для Olegyurich
    Дык 1876 и есть тот ОУ.
    avtech@palabs.ru
  17. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Ну надо-же хоть что-то самому сделать? Вот выходной каскад-бы сделал на каких-нибудь жирненьких транзисторах
    Дык вот:
    Спасибо Сейчас начнутся обещанные глупые вопросы - какие туда нужны транзисторы и кошерно-ли будет аккуратненько собрать его на красивой макетке?
  18. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...86&postcount=1
    Можно попробовать вот такой- при питании 19 вольт и с акустикой 92 дБ /8 Ом играл очень и очень достойно. Ток покоя-1-1.2 А, трансик был на 120 ватт, грелось всё прилично но радиаторов 150х50х50 на канал хватало. Собрал за 1 день, слушал больше года. Собственно и сейчас лежит- в качестве референса.
    А вообще
    тоже очень хороший вариант.
    Есть еще какая то люто экзотическая 1875 по спецзаказу для SONY, маркировку к сожалению непомню, но народ вроде тащится от неё.
  19. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Ukraine-Kharkov
    Земляне то-то смотрю некоторые элементы на фото до боли знакомы
    Спасибо за ответ, тоже принял во внимание 1А - это не страшно, усилитель я так понял достаточно грамотный. надо подумать
  20. Завсегдатай Аватар для dekko
    Ценно. А глянуть?
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...postcount=4545
