Подскажите что получится из всего этого и что нужно изменить?
Буду делать саб с такими параметрами:
Ящик - высота 58, ширина 37, глубина 75 см (Vb=160.95 л). Щелевой ФИ на передней панели 37x5 см и глубиной 50-60 см.
Динамик 250 мм 4 ома, будет делать человек по моим рекомендациям - очень мягкий подвес из ткани с пропиткой, легкий диффузор, три(!) магнитных кольца (для высокой чувствительности), намотка плоским алюминиевым проводом в 2 слоя, диаметр керна около 50 мм.
Предполагаю что у динамика будет VAS 150-250л, резонансная частота 22-25 гц добротность 0,25-0,4.
Размеры ящика выбраны по максимуму, больше не могу, меньше можно. Частота ФИ будет где-то 28-32гц, ровная АЧХ не нужна, нужна хорошая отдача на 30-40гц, частота раздела саба с колонками 40-50гц
