Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Саб на самодельном динамике
    Аватар для alexxs
    Вопрос Саб на самодельном динамике
    Подскажите что получится из всего этого и что нужно изменить?
    Буду делать саб с такими параметрами:
    Ящик - высота 58, ширина 37, глубина 75 см (Vb=160.95 л). Щелевой ФИ на передней панели 37x5 см и глубиной 50-60 см.
    Динамик 250 мм 4 ома, будет делать человек по моим рекомендациям - очень мягкий подвес из ткани с пропиткой, легкий диффузор, три(!) магнитных кольца (для высокой чувствительности), намотка плоским алюминиевым проводом в 2 слоя, диаметр керна около 50 мм.
    Предполагаю что у динамика будет VAS 150-250л, резонансная частота 22-25 гц добротность 0,25-0,4.
    Размеры ящика выбраны по максимуму, больше не могу, меньше можно. Частота ФИ будет где-то 28-32гц, ровная АЧХ не нужна, нужна хорошая отдача на 30-40гц, частота раздела саба с колонками 40-50гц
    Последний раз редактировалось alexxs; 20.12.2009 в 14:09.
    Аватар для alexxs
    По умолчанию Re: Саб на самодельном динамике
    И еще: есть ли смысл использовать алюминиевый провод? Хоть разница с медью по весу в 3 раза, но по отношению к массе диффузора выигрыш в массе не так заметен.
    Аватар для alexxs
    Саб готов.
    Динамик Fs=17.5 гц, Vas=400л, эффективный диаметр 22 см.
    Ящик 58(в)х37,5(ш)х88(г)=191,4 л. Фазонвертор щелевой (f=22.5 гц) 6,5(в)х37,5(ш)х75(г). Нижняя граница начинается с 34-35гц, дальше горб на 38-42 гц, дальше относительно ровно.
    Предварительно пробовал без ФИ - нижняя граница была где-то с 38-40 и меньше отдача.
    Общая рекомендация для ФИ - низкая настройка ФИ даст приемлемую АЧХ в любом случае.
    Toronto
    Бубнелку планировал, бубнелку и получил, только к чему был весь этот гемморой взял бы любую китайскику голову долларов за 15 результат был бы аналогичным
    Ростов
    ээмм, странные для 8(10)** параметры.
    СПб
    ИМХО, то же легко можно получить гораздо менее извращенным способом с любой десятки, не обладающей столь "фантастическими" характеристиками.
    Аватар для alexxs
    Бубнелка это когда горб на 50-60-70, любая китайская головка будет потяжелее раза в 3, а я писал что усилок слабый и качать тяжелые динамики не будет, 75гдн и прочие "резиновые" на малой громкости низа не дают.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    гораздо менее извращенным способом.
    Все наоборот максимально просто - цена как у 75 гдн, пол дня столярных работ из имеющихся материалов, катушка которая давно валялась без дела, и саб готов.
    Последний раз редактировалось alexxs; 24.01.2010 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    смешной саб получился... 10", а коробка как для 18...... Vas дикий.. вместо подвеса капроновые колготки?
  9. #48
    СПб
    А что у Вас с Mms и Qts?
  10. #49
    Аватар для alexxs
    Это точно. Это первый саб, для эксперимента. Звуком доволен, но размер.. . Еще не могу понять почему завал идет с 34 гц, ведь по графикам в WinISD (при любой добротности от 0,1 до 1) 30 гц должны быть меньше 60-80 на 3-4дб, но на самом деле этого нет, разница наверно 10-12дб.И в закрытом ящике Fb=31 гц, но ничего до 36-38 не было. Наверно неправильно измерил Fs.
    Масса дифузора 30-50гр, Qts не измерял.
    Последний раз редактировалось alexxs; 24.01.2010 в 19:56.
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Нижняя граница 35, колонки 1120 играют от 40, что остается для Вашего сабвуфера. Полоса 5 герц, по моему это несерьезно.
    Скажите, в колонках НЧ динамики до сих пор родные, с целыми подвесами?
  12. #51
    Аватар для alexxs
    КСИВ, НЧ динамики менялись на alphard dw100k, играют в полку где-то с 45-50. А нижняя граница 35 это конечно несерьезно, в таком большом ящике она должна быть ниже, попробую другой динамик и сравню.
  13. #52
    СПб
    Масса дифузора 30-50гр.
    Qts не измерял
    Нет слов...
  14. #53
    Новичок Аватар для FABOR
    Читая данную тему,чувствуется похмельный синдром всех новогодних праздников.Может лучше поговорим о женщинах и водке!!!:gigi::gigi:
  15. #54
    Аватар для alexxs
    Горб на 38-42 гц - это комната. 4,55м - 38гц, 3,93м - 44гц
