Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Саб на самодельном динамике
    Аватар для alexxs
    Вопрос Саб на самодельном динамике
    Подскажите что получится из всего этого и что нужно изменить?
    Буду делать саб с такими параметрами:
    Ящик - высота 58, ширина 37, глубина 75 см (Vb=160.95 л). Щелевой ФИ на передней панели 37x5 см и глубиной 50-60 см.
    Динамик 250 мм 4 ома, будет делать человек по моим рекомендациям - очень мягкий подвес из ткани с пропиткой, легкий диффузор, три(!) магнитных кольца (для высокой чувствительности), намотка плоским алюминиевым проводом в 2 слоя, диаметр керна около 50 мм.
    Предполагаю что у динамика будет VAS 150-250л, резонансная частота 22-25 гц добротность 0,25-0,4.
    Размеры ящика выбраны по максимуму, больше не могу, меньше можно. Частота ФИ будет где-то 28-32гц, ровная АЧХ не нужна, нужна хорошая отдача на 30-40гц, частота раздела саба с колонками 40-50гц
    Последний раз редактировалось alexxs; 20.12.2009 в 14:09.
    Аватар для alexxs
    По умолчанию Re: Саб на самодельном динамике
    Вот и определитесь при какой площади будет норма по шумам и по объёму ящика.
    по шумам: при сечении 92 кв см получается (это по максимуму) около 10м/сек, при 185 кв см - 5м/сек, т. е. можно и тот и другой вариант. Объем допустим одинаковый но ведь при 185 кв см работа ФИ будет эффективнее? Для наглядности представьте что площадь ФИ будет 10 кв см - он не будет работать, будет как ЗАС (то что будет воздушный шум это понятно).
    В этом я убедился когда ставил ФИ в колонки 10МАС-1,
    начал с одной трубы Д=40мм и закончил двумя Д=50мм
    old chap Аватар для subsonic
    В случае оформления ФИ, эффективность ФИ определяется лишь шумами или их отсутствием , у Вас же не БП-4 где всё излучение присходит через порт ФИ!
    Вообще то, Вы не там ищете с самого начала (небольшой калибр 250 мм , малый как Вы говорите рабочий ход, достаточно низкакя частота настройки ФИ, и при этом "хиленький" усилитель).
    Всё это ни как не вяжется с серьёзным сабовым звеном!
    Аватар для alexxs
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    пассивный фильтр второго порядка с частотой среза 40гц обойдётся дороже
    Пассивный фильтр НЧ второго порядка это большая катушка и конденсатор. Или я ошибаюсь?
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    в какой-то мере можно сказать,что ошибаетесь-катушка будет не просто большая-она будет очень большая
    Да и второй порядок мало что решит (при выбраной Вами частоте раздела)!
    Аватар для alexxs
    еще вопрос
    Могут ли возникать органные резонансы в круглой трубе, на частотах выше настройки ФИ?
    Например частота настройки ФИ 23 гц, Дтр=150мм, Lтр=500мм
    1/12 длины волны соответствует частота 57,6 гц и каким образом можно проверить будут резонансы в этом случае или нет?
    Последний раз редактировалось alexxs; 21.12.2009 в 18:32.
    Как любые гармоники...
    Аватар для alexxs
    В некоторых статьях пишут что щелевой фазоинвертор дает частоту на 6-12% ниже расчетной, а в других статьях наоборот - что выше. По логике (за счет трения воздуха о стенки) частота должна быть ниже чем в круглой трубе равного сечения.
    Как на самом деле?
    Если ФИ, просто "врезаная" труба прямоугольного сечения , настройки практически как у обычной круглой трубы.
    Если ФИ примыкает к какой либо стенке ,или формируется частью корпуса и дополнительной перегородкой, (выгораживаем часть ящика под ФИ) то присутствует элемент "виртуального удлинения", и при той же длине и площади ФИ будут отличаться по частоте настройки...
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    alexxs,
    и еще..
    Если ФИ независимый т.е. не прилегает к стенке и виртуально не удлиняется,то длину ФИ для той или иной Fрез следует рассчитывать исходя из его площади,какой бы формы он ни был.
    Не совсем так (если взять частный случай ,очень очень узкую щель) то это правило будет соблюдаться с оговорками ( фактическая настройка ФИ окажется чуть выше расчётной)...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    у предполагаемого динамика Q .25-.4, Vas неизвестен, а тут 6% Fb обсуждаются
    ну надо же о чём то поговорить
    Аватар для alexxs
    Пока из возможных проблем имеем "ухудшенный переходный процесс", объем уменьшу если нужно будет (если больше тогда не знаю куда этот шкаф ставить ). Других замечаний по конструкции ящика нет?
    Если нет, то ждем Тилля и Смола
    неужели не понятно ещё что без реальных параметров обсуждать что либо - это тупо набивать посты?
    вот у меня лично такое впечатление. извиняюсь если ошибся.
    Toronto
    динамик будет короткоходный
    Так зачем тогда аж три кольца чтобы магнитную цепь подлиннее сделать
    Вся эта история похожа на анекдот, особебенно веселит 0.2-0.4, но и все остальное достойно флеймовой ветки "перлы форума"
    Добавлено через 5 минут
    Со срезом на 40-50 и с приемлимым сопротивлением думаю килограм под 15-20 если с воздушным сердечником. На приличном сердечнике будет вполне приемлимых габаритов. В любом случае номиналы будут весьма не маленькие
    Будут, более того просто обязаны
    P.S. Тема однозначно достойна перлов форума
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.12.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для alexxs
    funny the rat:
    ТС параметры могут меняться если будут рекомендации по изменению конструкции динамика,
    ведь я изначально написал "что нужно изменить?". Так что по поводу
    "0,2-0,4"- нужно внимательнее читать что было написано в начале, а шутки пишите в другом месте. Здесь пишите конкретные рекомендации!
    Три кольца не нужно ставить? Чем это плохо?
    Последний раз редактировалось alexxs; 23.12.2009 в 19:11.
    Toronto
    Родной да весь этото топик одна большая шутка, если ты сам еще не понял Смотри что получается. Динамик хочеш короткоходовый (я еше, понимаю короткоходовая 15-шка или 18-шка), но короткоходовая 12-шка для саба - нонсенс. И при этом делаешь очень длинную магнитную цепь почему-то за счет высоты керна, в этом учитывая все твои рассуждения нет никакой логики Вообще это вариант достойный сыществования но результат очень далек от декларируемых тобой целей.
    0.2 это вообще не сабовая голова если саб не рупор. Ту бубнелку что ты хочешь /__ получишь при добротности .5-.7 в ФИ. Аналогичное можно получить без геммороя взяв чуть ли не любой китайский динамик . Я тут вижу два выхода, или образовывайся, или продолжай веселить народ
    Аватар для alexxs
    funny the rat:
    К чему приведет длинная магнитная цепь?
    Я бы сказал не plug*n*play сабовая голова .
    Так как есть (были) пирлесы XLS...
    PS Кажется я догадываюсь, кто будет по рекомендациям, это нечто рожать.
    Набор фичей, уж больно знакомый
