Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Revox A78 - вопрос по схемотехнике
    Аватар для Punkrat
    По умолчанию Revox A78 - вопрос по схемотехнике
    Не так давно довелось мне прослушать усилитель Revox A78 с различными колонками, и звук настолько отличался (в лучшую сторону), что я подумал - схема оконечника явно необычная, причина в ней. Хотя, когда скачал, посмотрел - вроде бы и ничего особенного. Вопросы:
    1. Имеет ли его схема (а точнее, оконечный усилитель) какие-то особенности, из-за которых он так звучит?
    2. Каково предназначении цепочки C510-R523-R524?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Revox A78 - вопрос по схемотехнике
    1. Весь усилитель особой ценности не представляет. С подобной схемотехникой предусилителя невозможно достичь Кг менее 0,1%, Кг УМЗЧ тоже примерно в этих же пределах. Миллера нет - это плюс, местная ООС в виде R505 линеаризирует входной каскад даже в случае разрыва ООС в моменты перехода сигнала через нулевой уровень. Поскольку Ку хх УН невелик, то и перегружаться в этих случаях особо нечему. Надо бы замерить ток выходников, возможно, тогда буржуи ещё не научились ставить тощие радиаторы, и если этот ток порядка 100 мА - усь вполне будет звучать.
    2. Такая цепь похожа на вольтдобавку для УНа, и была популярна в 70-80-е годы. Что она реально даёт, могу предполагать только теоретически: это ПОС, поэтому Ку хх и размах выходного сигнала УН она увеличивает, а линейность ухудшает.
    Германия
    Да, замена источнику тока в нагрузке УН...
    R523 C510 R524 - тож вольтдобавка ...
    Усь 70-лохматых годов. Я на таком ( самоделочном ) сестре свадьбу гонял.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ленобласть
    Достаточно высокая частота первого полюса до замыкания ООС и небольшой коэффициент усиления до замыкания ООС (а, следовательно, небольшая глубина обратной связи) дают естественное звучание усилителя.
    Я эксперементировал с такой схемотехникой и выкладываю наилучший из получившихся вариант.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 20.12.2009 в 13:33.
    Аватар для Punkrat
    Про R505 - не понял. Это вроде резистор ООС, вместе с R507 задающий Ку.
    Александр! Спасибо за схему. Однако - звук этого усилка настолько сильно отличается от любых других новых/старых, что наводит меня на мысль что дело не в способе коррекции, глубине ООС, а в чём-то другом. Принципе взаимодействия с нагрузкой, что ли.
    Цепь C510-R523-R524 является ПОС - но как я понял, для первого (Q501) транзистора. Для второго (Q501) она получается ООС? Вот здесь мне кажется и начинается самое интересное. Схема превращается в усилитель Мауро - только в дискретном исполнении. Теория взаимодействия ПОС и ООС для меня ясна только примерно, потому и хотелось бы услышать мнение человека, для которого это открытая книга.
    Вопросы такие:
    1. Этот усь - ИНУН? Или что-то другое?
    2. Верна моя догадка насчёт "дискретного Мауро"?
    Последний раз редактировалось Punkrat; 20.12.2009 в 14:06. Причина: добавил схему Мауро
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Off:
    недавно нашел в учебнике "справочник по современным твердотельным усилителям Дж.Ленк" схему Мауро. преобразователь напряжение-ток называется.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Некоторые дифкаскады выглядят как пасть льва работы Геракла, и звучать должны примерно так же.
    Германия
    Вольтдобавка тут только для того, чтобы не ставить повышенное питание для УН, или чтобы эффективнее использовать напругу питания. Всё остальное - неизвестные сущности...
    Не нужно искать в вольтдобавке ПОС. Вот скажем нагрузили каскад на источник тока - ПОС тут ещё и нету. Так вот вольтдобавка при идеальном повторителе в ВК была бы равна источнику тока. Поскольку усиление реального ВК < 1 то то и вольтдобавка вырождается в "высокое сопротивление" по переменке , а не "бесконечное" как источник тока. Фазовые сдвиги в ВК ещё ухудшают нагрузку на ВЧ - внося "ёмкость" итд...
    при введении ООС можно получить и неустойчивость усилителя, так как вольтдобавка допольнительно валит усиление, повторяя характеристику ВК на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 21.12.2009 в 19:04.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Мыш, здесь мышеловки. Везде.
    Например, факт: ПОС по переменному току в делитель смещения базы БТ или не-И входа ОУ для исключения приводит к заметному росту искажений и сейчас практически не применяется.
    Логика: например, пытаясь понять влияние нелинейности схемы на показатели схемы с ПОС, мысленно срежем одну полуволну сигнала в цепи ПОС получения "высокого сопротивления". Теперь эта ПОС приведёт к повышению сопротивления нагрузки и Ку только дляя существующей полуволны, а на инвалидной полуволне сопротивление нагрузки и Ку будут низкими.
    ПОС, как видим, повышает нелинейность усилителя.
    Германия
    Ну вообщето ты прав.
    Тут чтобы крестить вольтдобавку всяческими нехорошими словами, нужно сначала её заменить на что-то другое, а потом сравнить.
    Ну например - новый БП с повышенной напругой для УН , источник тока в нагрузку УН итд итп. Или мож сделать альтернативный ВК для подключения конденсаторов вольтдобавок? У TDA7293 так?
    Вот у Матюшкина ПОС так ПОС , а тут так себе - малюсенький ПОСик
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ленобласть
    Разница в способе введения ООС. Она является одновременно и местной ООС во входном каскаде. Потому звучание таких усилителей чёткое, ясное. Но так как схема несимметрична по своей природе, точнее структуре, то звучание не исключительно чистое. Еще (по сравнению с усилителями с дифкаскадами на входе, но уж ни как не с ИМС!) несколько зажата динамика звучания. Видимо, это связано с низкой перегрузочной способностью каскада с ОК по сравнению с дифкаскадом. Когда я увеличивал глубину ООС с целью снижения искажений, динамика еще больше зажималась. Есть какое-то среднее значение глубины ООС, наиболее приемлемое. Но! я делал с выходным каскадом на мосфетах. А их симметрия (комплиментарной пары) оставляетелать лучшего. И, возможно, наложение несимметричной структуры выходного каскада на несимметричную структуру предыдущих каскадов дало более отрицательный результат, нежели был бы с прилиной выходной комплиментаркой на биполярах.
    Кроме того, речь идет об усилителе мощностью 120 ватт/8 ом. Если сделать 20-40 ватт, то напряжения будут меньше и звучание усилителя будет еще более приличным.
    Германия
    ОК - это эмиттерный повторитель . Какая у него перегрузочная способность?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Германия
    Объясни... речь идёт о 120 Омах в эмиттере 1го каскада?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ленобласть
    ОЭ, ошибка.
    Да, делитель ООС заведен в эмиттер первого каскада.
