Показано с 1 по 20 из 31
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Трансформаторный выхлоп для Overture 2.3
    Господа , есть вышеупомянутый дак (у тда1541 насколько я понимаю токовый выход а значит можно использовать с трансами) и есть трансы Lundahl1922 пара
    вопросы
    1) можно ли в данном случае использую данные трансформаторы получить качественный выхлоп для цапа?
    2) в Блоге Назара прочитал что у псм63 и тда1541 (насколько я понял) на выходе может быть постоянка до 2ма?
    3)У Дмитрия(Lynx) В д44 используется трансформаторный выход с лундахлами как раз и похожей величиной постоянки (я прав?)
    4) насколько мне обьяснили лундахлы сделаны на железе а значит в отличии от пермалоевых - постоянку не любяд.
    5) если все же с вышеуказаннамы трансформаторами выхлоп организовать можно ... то хотлось бы получить рекомендации как это сделать и как это подключить к вышеуказанному даку
    Заранее благодарен все за помощь и советы
    с ув
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.12.2009 в 23:17.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Трансформаторный выхлоп для Overture 2.3
    1. Можно, в той части, в которой данное понятие согласуется с понятием "трансформатор".
    2. У TDA середина шкалы соответствует 2мА, у РСМ63 середина шкалы при использовании внутреннего "обнуляющего" источника тока соответствует 0 мА.
    3. Нет, постоянного тока через трансформаторы в D44 нет. Кроме того, приняты меры, чтобы переходные процессы на выходах ЦАП и случайные остановы потока данных не в нулевом значении не приводили к подмагничиванию.
    4. Объяснили неправильно. Ваши трансформаторы имеют пермаллоевые магнитопроводы (читаем внимательно даташит), а соответственно как раз боятся подмагничивания - у пермаллоев допустимое постоянное подмагничивание в десятки и сотни раз меньше, чем у трансформаторных сталей.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    В схеме Увертюры есть источник тока на резисторе с возможностью регулирования который задает втекающий ток для обеспечения нулевого тока при нулевом коде, но сама 1541 имеет довольно значительный температурный дрейф "нулевого" тока, поэтому с трансом который боится подмагничивания могут быть проблемы.
    Судя по фото в этом реле принимает участие?
    Конкретно в Вашем случае я бы изменил частоту среза там по -3 дб 22 кГц.
    Будет веселее..
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. Инженер Аватар для Lynx
    В том числе и оно. Кроме того, используются и алгоритмические меры.
    __________________
  5. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это ещё очень мягко сказано. На днях развлекался - дунешь на 1541, а на выходных разъемах Увертюры постоянка скачет на 15-20 мВ.
    Ars longa vita brevis est
  6. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Lynx, а почему понадобились радиаторы на 63-е шибкого нагрева их не бывает.
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Для красоты
    __________________
  8. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Для красоты
    микрухи что ли покоцанные, хотя счас таких много
    и кстати клеили чем, это уже серьезно
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Нет, микрухи еще из оригинальных, тех, что поставлялись Компэл-ом еще от Burr Brown в конце 90-х годов...
    Вообще, сейчас именно покоцанность в какой-то мере может служить этаким одним из признаков оригинальности
    Я обычно клею радиаторы к микрухам через липкую термопленку Zalman - она идет в комплекте к мелким радиаторам для охлаждения видеопамяти. Радиатор прикрепляется очень прочно, более того, не отрывается под воздействием собственного веса, когда висит (у меня в одном из компов на видяхе висят уже несколько лет - хоть бы хрен...)
    __________________
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Будет веселее..
    я к сожелению в схемотехнике слаб мне бы схемку, я бы развел платку и подключился к даку...
    очень охота послушать трансформаторный выхлоп, и трансы лежат без дела
    (c) Tony Gee
  11. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Дмитрий , спасибо за коментарии, тероскотч у залмана фирмы 3M
    (c) Tony Gee
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Это обычно полиимидная лента с добавлением полиимидных же микрочастичек в клей.
  13. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Да там собсно 6 деталей перепаять в выходном фильтре я в лс напишу.
  14. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    благодарю.
    (c) Tony Gee
  15. Новичок Аватар для Михаил__К.
    г.Пермь
    По моему лучший выбор всех времен и народов - Лундал LL7905 .
    Именно этот транс выбрал Дмитрий Андронников в своем последнем проекте ,а он вроде в этой теме Гуру № 1 ...
    Или нет ?
  16. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Не понял смысла сообщения... Это реклама Лундал или Дмитрия Андронникова?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  17. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    Это незамаскированный троллинг.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    сообщений всего 11. Т.е. поста считай что нет.
  19. Новичок Аватар для Михаил__К.
    г.Пермь
    Я буду стараться и писать еще ...
    А что вы думаете по обсуждаемой теме ?
    Ни то, ни другое .
    Сам Дмитрий, кроме типа "мамой клянусь" ничего про этот транс сказать не может, вот я и хотел тут поинтересоваться что к чему .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 16.01.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Взаимоисключающие заявления... Что конкретно Вы хотели узнать, и почему не задали вопрос прямо?
    Наличие вышеобозначенных Лундаллов в Д44 означает лишь то, что в данном конкретном случае, данные конкретные трансформаторы устроили Дмитрия по совокупности измеряемых параметров и звучания. И не более того.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
