Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для xxxstazy
    По умолчанию БП для уся на TDA2050 (Мастеркит)
    Всем доброго вечера Мое первое сообщение на этом форуме, надеюсь не последнее ))
    Купил набор Мастеркит - усь на TDA2050, схема тут http://lib.chipdip.ru/269/DOC000269585.pdf
    Одну плату спаял, буду покупать вторую и делать стереоусилитель. Посдкажите, как сделать БП и какой трансформатор нужен?
    Я так понял, что у схемы Мастеркита однополярное питание, если платы будет две - то какой БП нужен?
    Спасибо за помощь
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: БП для уся на TDA2050 (Мастеркит)
    Трансформатор-примерно на 30в переменки и около 3А,далее мост и электролит на 10000мкф.
    да.
    Тот же однополярный сгодится,только если хотите стерео-нужно будет запитать сразу 2 УМ от одного моста и соединить земли двух УМ.
    В месте соединения будет общая точка Uвх двух каналов.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для xxxstazy
    Спасибо большое
    А как думаете? Стоит игра свеч вообще? Вторую плату покупать и паять, потом однополярник делать?
    Или сразу что нибудь одноплатное делать с двухполярным блоком типа LM3886?
    Спасибо
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    LM3886 - одноканальный
    Сергей
  5. Зарегистрировался
    Аватар для xxxstazy
    х_х сорри про лмку нагнал ))) Я вообще новичок, паяльник 1 раз в руки взял сегодня, поэтому пока не разбираюсь особо ни в чем ))
    Тогда лмка не дешевле получается
  6. Частый гость Аватар для S.K.
    Попробуй сначала на TDA2050
    Сергей
  7. Зарегистрировался
    Аватар для xxxstazy
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Кстати, и в этом схемотехническом решении , неплохое звучание.
    Китайцы любят их на небольшие сабы ставить.
    Тут когда-то мелькнула нестандартная обвязка - так там звучание значимо
    лучше было.
  9. Зарегистрировался
    Аватар для xxxstazy
    Спасибо, тогда действительно попробую
