Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для mixal4
    По умолчанию Замер пассивного фильтра?
    Приветствую комрады! Попали ко мне пассивные фильтры от 2х полосной акустики.
    Вопрос встал о замере раздела частот оного. Чем и как померить, вот в чем вопрос.....
  2. . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Замер пассивного фильтра?
    Свипп генератором, обычным генератором и миливольтметром по точкам, либо в идеальном случае нетворк анализатор
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну-ну. А какая нагрузка неважно ?
  4. . Аватар для derrik
    Хайфа
    Причем здесь нагрузка? Человек частоту раздела мерять хочет
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ещё раз посмотрите на формулы расчёта пассивных фильтров, помимо емкости и индуктивности в них фигурирует значение R нагрузки, другими словами при измененияя сопротивления нагрузки параметры фильта зверски меняются. Скажу более, импеданс динамика меняется в зависимости от частоты, что ещё сильней усложняет расчёты пассивного кроссовера.
  6. . Аватар для derrik
    Хайфа
    Ни коим образом сопротивление нагрузки не влияет на частоту фильтра. Импенданс это импенданс, а частота это частота. Влияет на инсершен лосс, ретеншин лосс-это да. Но не об этом разговор
  7. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По схеме посчитать можно частоту раздела, но если вопрос стоит о переводе на активное деление, то без динамиков никак. Надо снимать полную характеристику фильтра с динамиком.
  8. Новичок
    Аватар для mixal4
    UFHBY, И как посчитать по схеме?
    Я подсоединил дины А-нч и Б-вч, подавал сигнал через прогу audio tester. Даю 3к гц, звук из двух динамиков, а 6к гц уже из Б.
  9. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Схему фильтров в студию. Динамики какие?Их параметры? И с какой целью это затевается всё?
  10. Новичок
    Аватар для mixal4
    Cхемы нет, но есть фото фильтров.
    Чего-то ступил. Вопрос направил производителю, посмотрим что он ответит.
  11. Новичок
    Аватар для mixal4
    Пришел ответ от производителя :Точной информацией по данному вопросу не
    располагаем, но полагаем, что частота деления кроссовер 2,5 кГЦ.
    С помощью программы "калькулятор" с сайта http://calculator2006.narod.ru/
    просчитал и получил приблизительные данные. НЧ до ~2900Гц , ВЧ - от ~2490Гц.
  12. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    mixal4, толком скажи, что хочешь делать с этими фильтрами? Без динамиков, для которых они рассчитаны - это просто набор деталей.
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Это где этому учат, скажите пожалуйста? Подключи к одному и тому-же фильтру дины 4 и 8Ом, тогда услышишь!
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  14. Новичок
    Аватар для mixal4
    Под него подходят большинство динов. Сделаю акустику на тыл.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Не бывает такого. Под него подходят только те динамики на которые он расчитан и те, что схожи по ИЧХ, АЧХ и ФЧХ - что нереально, а так это ...
    фильтрующий чёрти что и как.
    Хотя если звучание каких нибудь микролабов устраиват, то тогда ДА.
