Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для m_r_pan
    По умолчанию Прогрев новой акустики (Хелп)
    Приобрел пару новой акустики. Заметил что одна АС по звучанию отличается от другой. Но не предал эту значения сразу. Думал что со временем (т.е. с прогревом они сойдутся). Но не тут то было. Прошло две недели, а одна АС глуше второй. ВЧ дин на плохой работает, но не так как на хорошей АС. Хороший --звонкий, высокие очень четкие и детальные. Второй -- высокие с песком и на слух их значительно меньше чем в нормальной АС даже провальчик в верхней середине замечется.
    Что это, брак, или еще погонять???
    Дело в том что одна АС поработала побольше чем другая.
    Пока были домашние замороки -- подключена была только одна АС.
    Но уже не знаю какая из пары.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Прогрев новой акустики (Хелп)
    Прогрев тут непричём, это скорее неисправность.
  3. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    переставьте АС местами. Возможно влияние комнаты
  4. Частый гость Аватар для AlexList
    Бывает и что каналы усилителя звучат чуть-чуть по-разному. Но, судя по описанию - скорее всего дело в колонках. Для начала проверьте, не переглушен ли динамик в одной АС каким-нибудь звукопоглодителем, который в другую АС "не доложили"
  5. По умолчанию Re: Прогрев новой акустики (Хелп)
    Снимите АЧХ пищалок, только от одного и того же канала усилителя. Микрофон может быть любой - важна разница, а не абсолютные значения.
    Свип-тоном на расстоянии несколько сантиметров от купола.
  6. Новичок
    Аватар для m_r_pan
    Снимать АЧХ нет смысла т.к. это явно слышно.
    После всех манипуляций (ну растраиваться так до конца) я акуратно рпальцем надавил в центр дина НЧ звена и услышал такое:
    если усилие строго паралельно ходу дифузора -- все хорошо. А если чуть в сторону -- жуткий скрежет -- какбудто слетело часть обмотки с катушки!!!!!!!!
    На другой АС этого не проявляется!!!!
    Мне кажется что я стал обладателем поленого комплекта АС.
    Ктот их "послушал" пару дней у себя и вернул в магазин уже убитые !!! Ну а они не долго думая продали другому -- в надежде и так прокатит.
    Я весь в растройствах!!! две недели ПРОШЛИ -- их не вернуть!!! Че делать ума не приложу. Хотел себе сделать дорогой подарок -- сделал, гемор на одно место!
    Блин а я о них так мечтал. Новый год испорчен! Гавкаться с магазином -может и терпения (наглости ) не хватить.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Можно вернуть в течении всего гарантийнго срока при наличии серьёзной неисправности, в вашем случае она серьёзная. вопрос в том что они могут свалить причину неисправности на вас, вот тут придётся отстаивать свои права, хотя если подавец знает что за ним грешок, он скорее всего без разговоров дентги вернёт.
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Попросите какого нибудь сильнохарактерного друга с вами сходить.
  9. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По закону в течение двух недель Вы можете обменять или вернуть товар НАДЛЕЖАЩЕГО качества. А товар НЕнадлежащего качества подлежит обмену или возврату в течение гарантийного срока. Ко всему прочему, вам должны вернуть деньги за доставку, если таковые были уплачены.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  10. По умолчанию Re: Прогрев новой акустики (Хелп)
    Можно обратиться в службу защиты покупателей, если таковая есть.
  11. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Можно, но после того, как возникнут разногласия. В магазине (или заранее)пишется заявление в произвольной форме с требованием обменять или вернуть деньги. Пищется в двух экземплярах, первый отдаете руководителю магазина, на втором он пишет, что принял заявление такого-то числа и ставит подпись. В течение максимум 10-ти дней продавец должен дать ответ на это заявление. Если требования не удовлетворены, то тогда в службу.
  12. Завсегдатай Аватар для Бока
    Из Финляндии пишет знакомый: поехал, купил в магазине редкие старинные колонки, Техниксы , Фазолинеары, а приехал- один басовик не пашет. Он вскрыл колонку, сняв клеммную коробку, увидел, что внутри динамика имеется отрыв диффузора от катушки.
    Погоревав, повёз обратно, не зная что его ждёт .С финнами скандалить бесполезно, чуть голос повысил- полиция, суд, тюрьма. Но дальше- вообще сказка.
    Вылетает ему навстречу хозяин магазина, извиняется, говорит, что это напарник, сволочь, ничего не сказал про палёную акустику. Вернул бабки, тут же нашёл замену, подходящие JVC , а потом и говорит: слушай, а забери эти палёные просто так, бесплатно, один фиг стоят тут, место занимают........
  13. Новичок
    Аватар для m_r_pan
    Проблему не только услышал но и увидел.
    Твитер закрыт мелкой сеточкой, но все-же разглядел разницу.-- Дифизор смотрит в бок. Т.Е. центровка ВЧ дина нарушена. В магазине сказали что вроде все "будет без проблем". Ток везти не на чем обратно в магазин. Сказали перезвонят завтра и предложат варианты.
  14. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По закону грузы весом более 5 кг. магазин обязан забрать за свой счет.
