Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 288
Тема: Мне кажется, что lossless хуже CD, или..?
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Мне кажется, что lossless хуже CD, или..?
    Или вы хотите приобрести станок для штамповки?
    Да, станок! Цель - записать диск(и) не отличающиеся от продаваемых. Как и где такое можно достать?
    По теме : в торрентах столько "фирменных" вдоль и поперёк дисков сделанных с MP3 Надо рипать свой диск и писать его на болванку
  2. #62
    Цитата Сообщение от Umberto Посмотреть сообщение
    Диск у меня фирменный.
    Возьмём для примера кинематограф. Существует четыре разных версии фильма "Бегущий по лезвию", и все они фирменные. Кинотеатральная версия, режиссёрская версия, американская версия, европейская версия. Все фирменные. Продаётся даже коробка со всеми версиями одновременно.
    Так же и с музыкой. Фирменный с оригинальной ленты, фирменный с реставрированный ленты, фирменный с ремастерированной ленты 1991 года, фирменный после ремастеринга 2002 года, фирменный от Алекса Хоффмана, фирменный от MFSL, фирменный от англичан, фирменный от японцев.
    Надо устранить неопределённость. Сграбьте свой диск в файл и сравните этот файл со скачанным из интернета. Если они совпадут побитово, то дискуссию можно продолжать.
  3. #63
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    По теме : в торрентах столько "фирменных" вдоль и поперёк дисков сделанных с MP3 Надо рипать свой диск и пимать его на болванку
    Не знаю как на Украине, а в России за такое сажают... И стоить должно совсем не бюджетно...
  4. #64
    Новичок Аватар для Dmitry 60
    ДВ
    Почему-то EAC у меня не понимает файл CUE, ошибку выдает.
    А фубар открывает CUE ?.Если нет, то при сжатии самого wav файла, как правило, при размещении никто не заморачивается исправлением в куишите wav на ape или flac.
  5. #65
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    В самом формате PCM уже присутствует избыточность.
    Ничего ни с кем в данном случае проверять на целостность ненадо.
    Эээ... А тогда что в вашем понимании избыточность и зачем она нужна?
    В моем - это в простейшем случае контрольные суммы. А в классическом понимании - дополнительная информация для восстановления потока.
    Возможно такая информация присутствует в AC3 потоке.
  6. #66
    Да, станок!
    Не знаю, сколько стоит станок, но подготовка производства (изготовление одной матрицы) пару лет назад стоило 3000 долларов. Быстрее всего написать письмо в Сони или Филлипс, наверняка они эти станки поставляют и напишут адрес их представителя в России.
  7. #67
    Харьков
    У нас такие в супермаркетах лежат
  8. #68
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Дополнительная информация для восстановления потока.
    Вы никогда не задумывались EAC будет мучить проблемный, не царапанный диск пока привод не помрет, в тоже время обычная бытовая читалка в проигрывателе или тот же банальный аудиограббер (старенькая программулинка, нравилась она мне когда то, вот в сравнение и привел), так вот они прочитают этот диск - и не подавятся.
    EAC в данном случае достает поток с диска как есть, корректируя его своими методами, остальные же включают коррекцию заложенную в поток.
    Вроде бы, так.
  9. #69
    Аватар для Umberto
    г. Москва
    Да действительно!!! Мой диск издан EMI. а скачанный какое-то японское издание...
    Хотя бытует мнение, что японские диски лучше.
  10. #70
    Новичок Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Ну вот и разобрались
  11. #71
    г.Москва
    CD-R читает, а вот на CD-RW ругается no disk.
    Значит и CD-R читать не обязан. Для нормальной работы остаются только танцы с бубном вокруг выбора болванок, привода и скорости записи
  12. #72
    Донецк
    Сравнивал рип Металлики "обычный" и "японский". Разницы как-то особо не услышал, хотя и не особо старался. Но сохранил в итоге японский, т.к. показалось что всё же лучше.
  13. #73
    ДВ
    тыщу раз к этому приходили
  14. #74
    г.Москва
    Возможные варианты:
    1. Считывает блок (2 с чем-то кило) два раза и сравнивает. Если данные расходятся считывает еще несколько раз для получения статистически верного результата.
    2. Следит при этом за ошибками и инициирует повторное считывание. итд..
    Вообще как я помню, у нее много режимов работы...
    А им плевать! говорят приводу ReadLong и все. (команда считывания длинного аудиосектора)
    Давайте рассуждать логически. Если по вашему в самом потоке есть эта информация, следовательно она окажется и в образе .wav на жестком диске. Правильно? Значит с помощью нее можно проверить поток на целостность? Вы про такое слышали?
  15. #75
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    Еще кто-то слушает музыку с СД? Если и слушать, то качество получишь только с фирмы. Да еще и проигрыватель надо не абы какой. А это в наше время нереально дорого и незачем. Выход один, качественный звук с разнообразной музыкой, при этом с минимальными капиталовложениями, можно получить только с компьютера. А писать на болванки, и слушать, это уже из области критинизма. В машину правда пойдет, если там сд привод. Все равно, особо качественной системы в авто ни у кого нет. А если и есть, она там не может толком работать. Обстановка не та.
  16. #76
    г.Москва
    Вот по этому я и закрыл для себя вопрос использования CD-AUDIO
    И еще момент. Я опять слышал страшное слово ДЖИТТЕР.
    Так вот джиттер - это явление которое может порождать проблемы.
    Изза этого не раз проклятого явления проблемы могут появлятся в двух местах:
    1. В цифровом тракте - когда электроника может перепутать лог0 и лог1.
    2. В момент преобразования из цифры в аналог - когда из-за дрожания фазы наушаются временные промежутки между отсчетами итогового аналогового сигнала.
    В СДплеере пункт 2 большей степенью зависит от стабильности тактового генератора и практически не зависит от вопросов считывания с поверхности диска. А пункт 1 пожно побороть цифровыми методами (crc и все такое)
    Все вышеизложенное - мое IHMO.
  17. #77
    Это на болванки писать, а штампы делать это другое.
  18. #78
    Донецк
    Сколько будет стоить хорошая аудиокарта, сравнимая по качеству с хорошим CD-плеером? И сколько будет стоить сделать комп бесшумным или убрать его подальше, но чтобы можно было управлять дистанционно?
    Не всё так просто, добавляйте "ИМХО" к своим словам
  19. #79
    Москва - МО,Дедовск
    В понедельник покопаю на эту тему.
    Ибо самому интересно стало.
    Может софтину найду.
  20. #80
    г.Москва
    На это могут многие обидется. Представь, что у них коллекция и полки ломятся от фирменных (японских) дисков. Им их загонять в комп и выбрасывать? Есть люди у которых это элемент культурного прослушивания. Т.е. достал диск, положил в плеер.
    У меня коллекции на полке нет. Резать не буду. По этому и не мучаюсь с этими проблемами.
