Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
    Аватар для detrah
    Пермь
    По умолчанию БП и УМЗЧ в разных корпусах?
    Появилась мысль разместить транс блока питания для УМЗЧ в отдельном корпусе. Транс имеет 2 обмотки. При этом фильтры сделать в корпусе с усилом.
    Подскажите как лучше сделать:
    Выводы обмоток транса для средней точки соединить прямо на трансе и тащить к усилку три провода или для каждой обмотки выделить свою пару проводов, а соединить их только в фильтре.
    Во вложении есть схемка.
    P.S. Логичнее вроде использовать две пары проводов, т.е. соединять обмотки только в фильтре...
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: БП и УМЗЧ в разных корпусах?
    имхо можно использовать оба варианта, единственное условие для второго рисунка: толщина земляного провода должна быть в 2 раза толще. А для первого - свитые провода каждого плеча питания.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Первый рисунок все же предпочтительней.
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Еще лучше в трансформаторном блоке поставить диодные мосты и пару пленочных конденсаторов 4,7-10 mkF, чтобы по проводам к основным фильтрам БП шел постоянный, а не переменный ток... Провода, конечно, свить попарно
    Сергей
  5. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    +1. Какой смысл отвязывать БП, если на входе в усил все-равно будет переменка, хоть и меньшей амплитуды. Большинство выносных БП подают на питаемое устройство готовую постоянку.
    Ко всему прочему такая конструкция более универсальна.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  6. Частый гость Аватар для S.K.
    Топикстартер выразил своё пожелание:
    Но, конечно, полноценный БП гораздо универсальнее
    Сергей
  7. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Оставлять в выносном БП только транс однозначно нельзя. Токи зарядки банок фильтра весьма велики, будет 1) излучение в эфир от провода БП-УМ, 2) на сопротивлении этого провода будет падать большее напряжение -> повышенные пульсации питания. По моему скромному, большая часть емкости БП должна быть как можно ближе к трансформатору, а на стороне УМ -- поменьше.
    Андрей
  8. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я выносил транс. Мосты и ёмкости оставались в усилителе. В блоке питания устанавливал мощные резисторы 0,22, кажется, по шинам питния ВК. Обмотки соединял в блоке питания. Разъёмы применял типа XLR. Никаких проблем у этого решения не заметил. От наводок трансформатора избавился, плюс на его место в усилитель натолкал Ничикон Мюзе Голд Тьюн.
    С уважением, Сергей.
  9. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Может всё таки наоборот? Если хорошенько подумать.
    Мосты и банки должны быть в корпусе УМ, провод (можно даже шину сделать сзади блоков- какое там у неё сопротивление?) соединяющий транс и мостик по переменке будет иметь гораздо меньшее сопротивление чем активное сопротивление обмотки этого самого транса.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Конечно наоборот, только поставить шотки, провода свить и в экран.
  11. Частый гость Аватар для VVS_
    У меня выпрямитель и половина емкостей находится в БП, вторая половина в УМ. между БП и УМ три провода причем с каждой стороны по несколько витков на ферритовом кольце (синфазные фильтры). Проблем с перекрестными наводками и "щелчками" по сети нет,50-100Гц наводки нету вообще. Имхо, все это находится в петле ООС и хорошо подавляется каждым усем, главное чтобы земля была землей, без существенных паразитных падений напряжения сигнала. Звезда силовой земли находится в точке протекания токов нагрузки, звезда сигнальной земли отдельно.
  12. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Если хорошенько-хорошенько подумать, то именно так, а не наоборот. В цепи вторичка-мост-конденсаторы фильтра, самые большие по амплитуде токи, причем импульсные, со спектром далеко в диапазоне ВЧ. Охота Вам городить длинную передающую антенну для них -- пожалуйста
    Добавлено через 4 минуты
    Да о чем Вы, какое там "конечно"? На НЧ слегка увеличенное выходное сопротивление БП практически не играет роли, в системе с ООС это вообще не заметно. А на ВЧ все равно токи нагрузки замыкаются на платах, сильно большая емкость там ни к чему.
    Последний раз редактировалось A.R.; 19.12.2009 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    Какие шотки?!!Обычные диоды ставьте.Да там не такие токи, чтобы в эфир помеху излучать и чтобы на проводах падало так много напруги, разницы нет.ИМХО
    Просто Саня ;)
  14. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Соберите в симуляторе источник на любых диодах, 10000мкФ на выходе. Нагрузите его, допустим, на 1А постоянки (500мА на канал, ИМХО, нормально для хорошего усилителя). Постройте график тока между источником переменного тока и диодами. Или тока между диодами и емкостью 10000мкФ, неважно. И сами решайте, вести импульсы-иголки под 15А длинным проводом, или локализовать в БП.
    Андрей
  15. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А усилок слушать тоже через симулятор будем? Тут такая штуковина, понимаешь- практика иногда показывает вещи, совершенно противоположные тому, что обещают всякие симуляторы, имитаторы и прочие эрзац штуковины. Симулятор- это сродни безалкогольному пиву, клубу кинопутешествий, резиновой тётке...
    Для УМ(нормального) в разы более критичным является участок цепи питания от банок фильтра до ВК. И смотреть нужно осциллографом в реале а не симулятором в виртуале. Я смотрел.
  16. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Ну, с резиновой женщиной более-менее ясно Но чисто для повышения моего образования, а что Вы там смотрели, на критическом участке? И что увидели?
    Андрей
  17. - Аватар для Olegyurich
    Андрей,+1.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну в общем я согласен. Вообще это как палка о двух концах.
    Я по этому поводу спорить отказываюсь я думаю такое решение как расположение банок с мостами нужно принимать по месту, исходя из реальных обстоятельств по габаритам корпусов и т.п.
  19. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    A.R., Ну а что там можно смотреть?переменную составляющую по цепям питания. Уровень пульсаций и помех возрастает в геометрической прогрессии при увеличении длины проводов питания. Дайте ну УМ меандра для пущей наглядности и на 50% вых мощности посмотрите чего там творится, особенно если провода длинее 20 см. Чего тут теоретизировать?
    Правильно приоритеты надо расставлять, иначе за борьбой с помехами звук потеряете безвозвратно.
  20. - Аватар для Olegyurich
    Ничего там твориться не будет, если на УМ есть конденсаторы хотя бы 220 мкФ, а сечение проводов не менее 1-2 мм^2, а их длина не более 1 м (это для мощности до 100 Вт, при большей мощности сечение проводов следует увеличить).
    Вон у Макарова для БП вообще отдельная тумбочка.
    avtech@palabs.ru
