Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для lotrel
    По умолчанию Умерли фронты Kenwood KRF v8030
    Вопрос, неработают фронтальные выходы у Kenwood KRF v8030, остальные (центр, тылы, буфер) все идеально. Не достоверно, но возможно, что дети могли плеснуть на ресивер воды. При разборе следов перегоревших диодов, плат - не обнаружено(. Знаю, что аппарат старенький, но работал как часы, заменить - возможности нет. Буду признателен за любую информацию, постараюсь понять в силу своих скудных познаний, ибо электронщик из меня никакой .
  2. Новичок Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    По умолчанию Re: Умерли фронты Kenwood KRF v8030
    Цитата Сообщение от lotrel Посмотреть сообщение
    Можно было бы проще ".. не знаю, не проходили..". Нужны мысли, а не экивоки
    Если на выходе стоят микросхемы качай на них даташит найди входную ногу, и проверь её(микросхему), если они реагируют значит нужно искать выше. Удачи!
  3. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    встречаются неявные настройки, типа выбор зоны, хитрого входа, включение наушников, отключение фронта если возможно. почитайте инструкцию особенно возможные проблемы. как работает тюнер в стерео? если включен многоканальный вход возможны варианты с источником. (если отрубается один канал обычно молчит все, защита общая).
  4. Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    http://www.kenwood-rus.ru/WebFiles/f...-V8030-rus.pdf
    инструкция (с описанием сброса процессора на предустановки).
    если ум живы, а проблема с "коммутацией", на фронтах можно услышать звук на большой громкости, но делать это нужно аккуратно и отключить остальные колонки.
    так же можно проверить звук на наушниках, иногда он берется с выхода ум через резистор (наушники на голову не надевать, а то можно оглохнуть если что не так.)
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 18.12.2009 в 12:26.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для lotrel
    Именно, фронты еле слышно на максимальной громкости. Все остальные колонки рабочие. Звук в наушниках присутствует.
    В стерео - тишина. При 5.1, DTS - работают все, кроме фронтов.
    Добавлено через 12 минут
    Все, проблема решена сбросом процессора. Благодарность Семену, да и всем за идеи. Спасибо. Правда, периодами его , все-таки "зарубает": особенно, когда выключаешь из сети, фронты опять пропадают( Так, что получается, решение половинчатое)
    Последний раз редактировалось lotrel; 18.12.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
