Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Правый канал Амфитона 002 щёлкает (пстрыкает). Помогите!!!
    Аватар для tamat185
    По умолчанию Правый канал Амфитона 002 щёлкает (пстрыкает). Помогите!!!
    Здравствуйте!!! Спасибо за помощь Всем, кто примет участие в решении моей проблемы!!!
    А вот собственно и она: у меня есть усилитель Амфитон 002. Мне он достался очень дёшево. Но вот в чём беда, когда включаешь его, то минут 40 щёлкает правый канал. Причём, я бы даже сказал, что не щелкает, а, действительно, пстрыкает. При этом низкочастотный динамик в S-90 вместе с этим пстрыканьем движется вперёд, замирает, а после очередного пстрыканья, назад. У меня сердце кровью обливается, когда я это слышу, а уж тем более вижу (((. После прогрева, он целый день может работать нормально, но уже к вечеру снова начинает пстрыкать (((. Если кто знает в чём может быть проблема, то буду рад выслушать Ваши предложения!!! Спасибо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Правый канал Амфитона 002 щёлкает (пстрыкает). Помогите!!!
    Цитата Сообщение от tamat185 Посмотреть сообщение
    На красном резисторе
    Точнее,транзисторе.
    На красном транзисторе написано В 84 08.
    Если он плотно прилегает к радиатору ВК или одному из выходников,то,скорее всего он.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    красном резисторе написано В 84 08.
    Транзистор КТ315В
    Сергей
    Аватар для tamat185
    Сейчас посмотрел как сделано на левой стороне выходников. Там тоже красный транзистор, но на нём написано не "В 84 08", а "Т3". Причём, "Т3" плотно прилегает к выходнику и плате, на которой он держится, а вот между транзистором "В 84 08" и выходником я не уверен в плотности прилегания. Ибо если бы было плотно, то он бы прилегал бы и к плате, на которой он держится. У них же получается расстояние в 1-1,5 мм. Есть идеи?
    Самара
    Ответьте пожалуйста,у Вас Амфитон начал "пстрыкать" после очередного включения,а раньше не "пстрыкал"?
    ...И пстрыканье появляется только при наличии входного сигнала?
    Дает ли усилитель какие-либо еще искажения кроме "пстрыканья"?
    Соотношение сигнал-шум такое же,как во втором канале или отлично от него?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Причём тут плотность прилегания?!!!!!!!!Вы чё??!!Этот транзик совсем не при чём, он стабилизирует ток покоя, а пстрыканье нужно поискать в электролитах и непропаях!!!!Просто запустить усил, пошевелить проводки в нём и аккуратно детальки, если буит реакция, то менятьнах. Скорее всего электрлит глюкует(на возбуд смахивает жёсткий)
    Просто Саня ;)
    Самара
    У меня так же было,когда я собрал усил класса АВ и не экранировал его.
    А сему совету неплохо бы прислушаться:
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.12.2009 в 19:31.
    Аватар для tamat185
    В общем , получилось так. Два года назад, когда он мне достался, мне сказали, что он не работает. На знаю даже что там было, потому что я не разбираюсь в этом. Я отдал другу на ремонт. После ремонта забрал, подключил. Всё работало нормально. Ради интереса выставил звук на максимум, чтоб узнать на что способны S-90 и этот усилок. Долго не слушал, может секунд 10, не больше. Через несколько дней, после того как он проработал с 18.00 до 23.00, а после не был выключен, а находился во включённом состоянии, ночью начал "пстрыкать". Вот так уже 2 года это и тянется.
    Вот как-то я без входного сигнала его не проверял. Но если штекер задействован и в усилителе и в компьютере, а звук с компа не подаётся, то "пстрыканье" всё-равно присутствует.
    На счёт других искажений - иногда тихо фонит. Но это было раза 2. Да и то, если меня не обманывает слух, то фонила левая колонка. И ещё, специально послушал вчера, так вот колонки (обе) тихонько шумят. Так, словно, крутится грампластинка с песней, но песня ещё не началась, а вот-вот начнётся. Помните, как в патифонах. Вот что-то похожее, даже очень.
    Уровень выставленной громкости не влияет на громкость "пстрыканья".
    Самара
    Думаю,в таком случае стоит довериться совету Против TDA.
    Аватар для tamat185
    Хорошо, сейчас попробую... Позже отпишусь!!!
    Германия
    керамические конденсаторы тоже любят так о себе заявить...
    такие плоские квадратики красного цвета - самые вредоносные
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Дам стандарный совет: заменить все электролиты ( их там немного );
    "большие" электролиты в питании пока не трогать, послушать, даст ли результат замена "мелких"...
    Сергей
    Самара
    Думаю,дело не в электролитах по питанию,если второй канал не "пстрыкает".
    В раздельных платах УМ и защиты стоЯт электролиты ...
    Сергей
    Самара
    А,понятно.
    Аватар для tamat185
    Всем привет! Только что собрал усилитель. Последовал совету "Против TDA". При проверке резисторов и транзисторов на непропой, обнаружил, что, (не знаю как правильно называется)))), но трёхногий VT 6, вызывает именно тот эффект, который заставляет динамик двигаться, а колонку "пстрыкать". Ноги я пропаял. Сейчас подключил и оставлю работать. Интересен результат самому. Уже завтра, после ночи работы, напишу как ведёт себя колонка. Пока говорю спасибо Всем, кто помогал!!!
    На снимках я отметил его красным кругом. За качество фото извиняйте. )))
ID:	71147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    tamat185,удачи!
    Добавлено через 7 минут
    но трёхногий VT 6
    Это вроде бы транзистор кт502е в плате предусиления.
    Скорее всего отпаялась его база..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.12.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    VT6 - КТ503Е; качество их изготовления в СССР было довольно невысоким. А элетролиты все-таки советую поменять ( на будущее )
    Сергей
    Самара
    VT6 - КТ503Е
    Значит,в плате оконечного усилителя.
    А то в плате предусила под "VT6" вроде стоит 502-й..
    На фото платы в уголке видны силовые диоды Д247, так что это УМ
    А если бы у КТ502 в преде отпаялась база, то он (транзистор) тихо бы умер и никогда бы не "воскрес"...
    Сергей
    Германия
    Как установил? Прикосновениями пальцев?
    Там на фотке и серенькие кругленькие керамические кондёры видны - они хоть полуше красненьких будут, но, если глобальный update задумаешь, тоже замени...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
