Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
    Аватар для tamat185
    По умолчанию Правый канал Амфитона 002 щёлкает (пстрыкает). Помогите!!!
    Здравствуйте!!! Спасибо за помощь Всем, кто примет участие в решении моей проблемы!!!
    А вот собственно и она: у меня есть усилитель Амфитон 002. Мне он достался очень дёшево. Но вот в чём беда, когда включаешь его, то минут 40 щёлкает правый канал. Причём, я бы даже сказал, что не щелкает, а, действительно, пстрыкает. При этом низкочастотный динамик в S-90 вместе с этим пстрыканьем движется вперёд, замирает, а после очередного пстрыканья, назад. У меня сердце кровью обливается, когда я это слышу, а уж тем более вижу (((. После прогрева, он целый день может работать нормально, но уже к вечеру снова начинает пстрыкать (((. Если кто знает в чём может быть проблема, то буду рад выслушать Ваши предложения!!! Спасибо.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Правый канал Амфитона 002 щёлкает (пстрыкает). Помогите!!!
    Проверьте тепловой контакт термотранзистора с радиатором ВК.Может быть в этом все дело..
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Еслы вы не уверены в своих силах, нужно отдать его в ремонт специалисту - неисправность не из примитивных.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    хотя попробуйте поискать непропаи.
  5. Новичок
    Аватар для tamat185
    Я не знаю что делать, в этом правда, а если бы знал, то не задавал бы вопросов. Мне некому его отдать, поэтому и прошу помощи специалистов!!!
    NGC 2, можно подробнее описать, где находится радиатор ВК и тепловой контакт термотранзистора. У меня другое образование, но так хочется сделать самому...!!!! Спасибо.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Радиатор выходного каскада(ВК)-на который крепятся выходные транзисторы.
    Для стабилизации тока покоя комплементарной пары нередко на сей радиатор устанавливают термотранзисторы,регулирующие статические настройки тока покоя в зависимости от нагрева ВК.
    Они обычно маленькие,в пластмассовом корпусе.
    Если на радиатор ВК помимо выходников прикручен небольшой пластмассовый транзистор,проверьте плотность его прилегания к радиатору выходного каскада УН.
  7. Новичок
    Аватар для tamat185
    NGC 2, спасибо за детальное объяснение. На днях буду разбирать усилок. Если не найду чего-то, то выложу фотографии, чтоб Вы указали где и что находится. Договорились?
  8. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Он вообще может в термоклее заклеен быть снизу в радиатор(хотя сомневаюсь должен на радиаторе),так что наврядли в нём дело.....Но почему тогда после прогрева(!) всё нормально?Он бы уже после нескольких минут работы тупить начал.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 18.12.2009 в 12:02.
  9. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Вот схема вашего амфитона в помощь.
    http://www.onlinedisk.ru/file/296281/
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Постараюсь.
    Возможно термотранзистор не плотно соприкасается с радиатором ВК и для термостабилизации смещения требуется значительное время.Недаром же "пстрыкает" только один канал.
  11. Новичок
    Аватар для tamat185
    NGC 2, здравствуй! Вчера разобрал усилитель. По описанию мне показалось, что речь идёт об элементах, указанных на фотографии. Они крепятся к радиатору на болтиках, но между ними и радиатором есть какая-то термопаста, что ли. Я подумал, что она возможно выполняет такую же функцию, как термопаста между процессором и радиатором. Только сколько же тогда лет пасте в усилителе???!!!))) Короче, я её пока не снимал, но если на фотографии то, о чём Ты говорил, то я сегодня же разберу и сниму её полностью. Поэтому жду Твоего совета. Спасибо. Извиняюсь за качество фото (((.
ID:	71102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71104   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tamat185; 19.12.2009 в 15:58.
  12. Частый гость Аватар для LuxMann
    г.Челябинск
    Термопаста не причём не стоит её трогать она очень долго сохраняет свои свойства( дольше чем сам усилитель) А то что на фото,это выходные транзисторы(на левом плата на скорее всего и есть транзюк который за температурой выходников следит), наврядли вы что то сделаете сами в ремонт нужно нести так как никто из нас не знает что там на самом деле...
    Добавлено через 2 минуты
    http://yfrog.com/3kpic05786apj
    http://yfrog.com/28pic05656krj
    http://yfrog.com/60pic05665smj
    http://yfrog.com/5spic05643bvj
    Последний раз редактировалось LuxMann; 19.12.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Нет,это выходные транзисторы.
    Именно.
    Это не важно.
    За качество ничего страшного,я понял.
    Посмотрите,есть ли там по маленькому транзистору(обычно они в маленьком черненьком корпусе ),они должны крепиться рядом с выходниками,по одному,около пары выходников каждого канала.
    Tamat185,
    если не затруднит,по-подробнее,скажите пожалуйста,у Вас "пстрыкает" канал при отсутствии сигнала?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 19.12.2009 в 17:43.
  14. Новичок
    Аватар для tamat185
    NGC 2, не могли бы Вы посмотреть ссылку и сказать, есть ли на ней эти транизисторы. Так мне будет легче сориентироваться, что надо искать. Спасибо.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ссылочку посмотрел,на задней стороне радиатора вроде нет..
    Думаю,возможно они находятся здесь на плате крепления выходников:
    А вот и скорее всего провод,к нему ведущий(второе фото).
ID:	71127   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Новичок
    Аватар для tamat185
    Там, вроде как нету таких. Всё так, как на нижеприведённой ссылке:
    http://img128.yfrog.com/i/pic05786ap.jpg/
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    А,понятно,тогда скорее всего сей транзюк находится там,куда подходит провод,который в вышенаписанном сообщении я выделил зеленой стрелочкой.
    Проверьте.
  18. Новичок
    Аватар для tamat185
    Сейчас проверим. Буду разбирать усилитель, просто я его вчера опять собрал. Скоро отпишусь...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Хорошо,только будте осторожнее.
  20. Новичок
    Аватар для tamat185
    Всё: разобрал, сфотографировал. На красном резисторе написано В 84 08. Если это не он, то буду продолжать поиски...
