Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Dual mono и 6.3 Джек.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Dual mono и 6.3 Джек.
    Добрый вечер. Строю ушной усилитель по схеме упрощенного дуал моно - один транс, но с двумя вторичками, и каждая вторичка далее обсулживает свой канал.
    Вопрос в следующем - куда цеплять землю с выходного джека? Он ведь трехпиновый, то есть земля общая. Получается если соединить ее с обеими землями - не получу ли я земляную петлю и не запорю ли весь смысл такой схемы?
    Ну и развитие темы. Насколько я понимаю, использование 4pin XLR разъема, с соотвествующей заменой кабеля+коннектора наушников полностью решает этот вопрос, так ведь?
    По умолчанию Re: Dual mono и 6.3 Джек.
    как-то не универсально выходит, лучше с землёй покалдовать, 10 ом на входной земле может помочь.
    Донецк
    Можно распаять 2 стереоджека и 2 гнезда, на гнёзда завести и левый и правый, а на наушниках на одном только левый, на другом только правый.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Ну почему же не универсально. Можно ведь поставить и 6.3 и XLR4.
    Не совсем понял. Выходную землю соединять с входной через 10 ом?
    Скиф,
    Мoжно. Но я считаю, что использование 2*XLR3 или 2*6.3 в наушниках это неправильно. Не изящно так сказать
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Stream, земля "звездой" тебе в помощь.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    StarIK,
    Вот так?
    Добавлено через 22 часа 33 минуты
    Ну простой ведь вопрос, просто скажите что делали Вы в таком случае
    Последний раз редактировалось Stream; 11.01.2010 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
