Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Лучшие однотактные схемы на 300B
    Аватар для Lemon
    Вопрос Лучшие однотактные схемы на 300B
    Уважаемые форумчане!
    В данной теме хотелось бы собрать отзывы и советы по реализации лучших однотактных схем на лампе 300В.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Лучшие однотактные схемы на 300B
    Если использовать только два каскада, то схемы всего две:
    1. WE91, т.е. пентод на входе, автосмещение 300В,
    2. Трансформаторный драйвер на триоде с высокой крутизной, выходная 300В с фиксированным смещением.
    Звук у этих схем сильно разный.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Инженер Аватар для Lynx
    Есть и третья, ничем не уступающая этим двум (а во многом и существенно превосходящая) - это схема с непосредственной связью Loftin-White.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Астрахань
    У меня четвертая
    Драйвер с3м в триоде, усиления не хватает чтобы 300В раскачать на полную, поэтому на выходе источника стоит композитный оу с Кус=2.
    Раньше с3м работала в пентоде и схема была клон WE91, сейчас по звуку много лучше. с3м можно 6н7с заменить.
    Если имеется ввиду классический LW, то эта схема почти ( ) полностью попадает под первый вариант - пентод+300В с автосмещением, т.е. (IMHO) это более определяющие звук моменты, чем комбинация БП драйверного и выходного каскада, позволяющее подключать сетку напрямую к аноду (повторюсь, что это имхо имховое)
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Я пробовал 3 каскада. На входе что-то типа 6Н8 - Е82, потом каскад на 6Н6П - 5687 - Е182СС или подобных. Ну и 300В с автосмещением.
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я лично собирал усилитель по Сакумовской тополгии. Т.е. три каскада на 300В и
    межкаскадные трансы с коэф. 1:1.4.(STU-5 ). Лучшего усилителя на 300В я пока
    не слышал.
    Пока в стадии эспериментов на макете, но - 6Н8С, ловтином к 2А3, которая трансформатором драйверит 300В.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Alex,
    Интересно, схему не планируете выложить по результатам макетирования?
    Alex, Может поделитись схемой? Какой транс после 2А3? С уважениемю? Sarunas: srnvilckas@yahoo.com
    Да пока ставил "времянку", из серии "что под рукой было".
    Пока эксперименты прекратил - куча другой работы.
    Да и мне тут подкатили пару трансов, РР-ных, так у меня руки чещуться переделать выход на РР.
    Правда. трансы скорее всего тоде временные, для экспериментов. Я их еще не пробовал, но чую не сильно они хорошие. Интуитивно, мне их жележо на вид не сильно нравитсяю, а измерять я их еще не измерял.
    Алексей, Бурцев, я про них спрашивал на АП, может ты чего знаешь?
    http://www.audioportal.su/showthread...843#post453128
    Новичок Аватар для Belkovod
    Чтобы раскачать 300в необходимо 2 предварительных каскада. Лучший драйвер для трехсотки тоже трехсотка. Поэтому для полного счастья первая лампа должна иметь коэффициент усиления около 30.
    Вариантов не много, лучше всего в первом каскада подойдут 5687, (6н12с), е182сс, либо с3G, при первом варианте чувствительность будет около 1,4 вольта при втором единица при третьем, 0,6 вольта.
    Все что я не делал с трехсоткой было не плохо, но лучший вариант, на мой вкус, это бифилярный трансформатор в каждом каскаде. При таком построении и правильном бифилярнике драйвера Вы получите в нагрузке 10 хороших ватт, при этом в пиках такой усилитель может без клиппинга показывать и 50 ватт, что даже очень неплохо...
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Я лично собирал усилитель по Сакумовской тополгии.....Лучшего усилителя на 300В я пока не слышал.
    Я тоже
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Цитата Сообщение от Belkovod Посмотреть сообщение
    Чтобы раскачать 300в необходимо 2 предварительных каскада. Лучший драйвер для трехсотки тоже трехсотка....
    Это и есть концепция Сакумы ...
    Интересно, если бы еще высказались по поводу накалов.
    Я питаю током, т.е. через генератор тока на LM350T. Конечно, с одной стороны жаба давит - на выпрямителе/ГТ мошности теряется как на самом накале, (а для 2А3 - вдвое больше), с другой стороны- никаких проблем с фоном и повышенная долговечность ввиду отсутствия броска тока через холодную нить накала.
    Гвидо Тент из ТентЛабс продает готовые модули DHT для питания накалов, которые многие применяют и говорят что хорошо, но лично мне непонятна его топология - он в один конец накала ставить ГТ, как и я, а в другой - гиратор.
    Честно говоря, я этого не понял ни в теории ни на практике - нафига тот гиратор? По моему, только чтобы дизайн Гвидо не был таким простым как одна ЛМка и один резистор
    Один каскад на пентоде. Зачем огород городить? 6Ж4 у меня лучше всего пела. Накал от любого стаба на 5 в.
    из преисподнии
    ...Зачем огород городить?.....
    "Штакетник" из однотипных деталей - в этом что то есть , смотри:
    В этом штакетнике усиления будет недостаточно, а делать повышающие трансы, - значит убить звук. Более менее приемлемый звук можно получить при коэффициенте трансформации 1.
    Стоит ли делать усилитель на 300в чтобы использовать лампу на 10%. Качать так качать.
    Что касается усилителей Сакумы, то звучат они неплохо, но "слюновыделение" не производят.
    Гена. Ничего тут нет. Жапония одним словом.
    Ага, например РГ на входе 250к
    Обычное дело, для таких устройств. Ведь на вход, может подключаться например фонокорректор, у которого разделительный конденсатор на выходе, около 0.1 мкФ, (какойнить фольговый, намотанный и залитый воском девственницами в полнолуние).
