Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Точечный флюоресцентный дисплей - где и как?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Точечный флюоресцентный дисплей - где и как?
    Озаботился поиском дисплея для самодельного CD-плеера. Почти нашел Хитачевский ЖКИ HD44780 с контроллером - 2 строки по 16 символов. Попутно возник вопрос - есть ли флуоресцентные или светодиодные панели с контроллером? Ибо ставить ЖКИ как-то не очень... Хочется "понты" покрасивее. В поиске в Инете нашел только светодиодные матрицы X на Y точек - к ним еще придется контроллер искать/присобачивать...
    Собссно вопрос - кто нить имел дело с не-ЖКИ панелями - насколько дороже, где искать? Есть засады с применением?
    Спасибо!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Точечный флюоресцентный дисплей - где и как?
    ЖКИ и в России делают: http://www.melt.aha.ru/work/display
    Иваново
    Есть люминисцентные модули полностью совместимые с ЖКИ. Есть в Чип и Дипе, но 16*2 стоит больше 1000 р.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Сколково
    Срут они нещадно. У нас в в одном приборе первоначально планировалось поставить такие, но потом пришлось заменить на ЖК - помехи от индикатора не позволяли обеспечить требуемую точность измерения
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ЖКИ помех не плодит, в отличие от флюоресцентных. А хочется красоты - делай, как когда то делала Ямаха. "Инверсный" ЖКИ, задник просвечивается лампочкой, а спереди на него просто светофильтр наклеен. Т.е. разные группы индикации получаются светятся разными цветами. Фон черный, светятся цифры и надписи.
    Ленобласть
    Известный производитель флуорисцентных дисплеев - FUTABA
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Спасибо пацаки! Тогда люминисцентные с негодованием отвергаем...
    И еще дополнительно - как ведет себя контроллер ATMEGA8515 в плане генерации помех? Читал у Lynx, что ПЛИС неслабо генерят в широком спектре - нужно будет платку в жесть закатывать? Или достаточно один слой печатки - под землю, на выводы питания микрухи - керамич.конд и на питание ферритовое колечко с NN витками?
    Последний раз редактировалось Jazzer; 23.08.2005 в 16:46.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Jazzer, мда.. явно дальтоник, пацаков от чатлан не отличает...
    Иваново
    Плохо читал. Смотря какие ПЛИС. FPGA здорово гадят, CPLD значительно меньше. Микроконтроллеры гадят неплохо, но их можно усыплять.
