Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kremen
    По умолчанию как лучше расположить фазоинвертеры
    доброго времени суток!
    Вот решил собрать сабик собственноручно на 25ГД-Н3-4. Расчитал бандбасс 6 го порядка с 2мя фазоинвертерами. Получилось 45х25х25см. первая камера и 10х25х25, вторая (ВхШхГ). Но возник вопос, а как собственно в камерах расположить эти ФИ? думаю по центру поставить, но насколько это правильно, не знаю. И еще вопрос: Нужен ли мне корректор Линквица?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: как лучше расположить фазоинвертеры
    ФИ лучше разместить перпендикулярно движению диффузора.
    Корректор лишнее!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для kremen
    Насчет перпендикулярно, я понял. А вот на каком расстоянии от краев стенок. Либо по центру каждой камеры, либо смещать от дина ближе к краям короба. И имеет ли это какое-либо принципиальное значение.
  4. old chap Аватар для subsonic
    Зависит только от конструктива, в данном случае разницы нет!
  5. Зарегистрировался
    Аватар для kremen
    Большое спасибо, буду доделовать
  6. Новичок Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Вопрос Re: как лучше расположить фазоинвертеры
    Корректор лишнее!
    а как понять, уместен ли в той или иной конструкции Корректор Линквица? Это как-то зависит от типа оформления НЧ головки?
    Крутится на уме, а вот толком не до разобрался.
  7. old chap Аватар для subsonic
    Проанализируйте работу динамика в закрытом ящике и в оформлении БП и всё станет понятно.
    БП, в некоторой степени, сам выполняет роль некого корректора...
  8. Зарегистрировался
    Аватар для kremen
    Усе! Собрал саб, все подключил, радости не было предела. Но это продолжалось не долго, лишь только до момента включения усилителя!
    Вообщем не работает он так, как должен. В верхней камере (той, что на 6 литров) от фазоинвертера ( диаметр 3 см, длина 10.3см) Воздух только свистит. внизу (30л) тоже особого баса не дает. Сам саб дребезжит очень даже впечатляющи. Подскажите как его настроить. С чего начинать.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Первый блин комом!
    Подстраивать что?
    Если первоначальные расчёты "кривые" по определению...
    Для начала неплохо бы было понять а получится что либо приличное на Вашей головке, и какого оформления это потребует.
  10. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    хах и лезут же без опыта, нормальных параметров, делать эти банд пасы
  11. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Начинать - с чтения теории, замера 25ГДНа.
    Расчет/моделирование в какой либо программе проводились ?
    Диаметр труб (на вскидку) для 25ГДН - не менее 4,8 см (канализационные ИМХО подойдут)
    ... читаюший буквари ...
