Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Прошу совета по динамикам от ELTAX
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Прошу совета по динамикам от ELTAX
    Достался мне даром комплект тыл и центр ELTAX Симфония помоему. Есть желание собрать 3-х полоски, а тут и эта находка. Подскажите новичку-что-то путное может из этих динамиков получится? Особенно интересует возможность использования этих 4" на СЧ, может сдвоенно, у меня их 4шт. Ну а если и ВЧ пойдет(1шт.)-придется искать еще одну. Производителя на динамиках я необнаружил, только буквы ITEM и набор цифр. Вот сделать корпус, это я легко. с отделкой любой, а сэтим вопросом слабак(пока).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 17.12.2009 в 16:14.
    Ростов
    По умолчанию Re: Прошу совета по динамикам от ELTAX
    Ну если Нч дин сообразить какой-нибудь, то ,возможно, что-то получится.Или вы хотите трехполоску с 4** бассом?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Конечно мидбас будет из 6". Просто имеет смысл с этими головами заморачиваться? каких зверьков туда напихали?
    Ростов
    по виду обычный Китай , который недостоин внимания, но вдруг вам звук нравится?Пробовали слушать эти дины? Нравится-делайте, не нравится-в топку. НЧ делайте хотя бы 8**.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Такие же ВЧ стоят на фронте у этих ELTAX. Неужели ELTAX настолько плох? Хотя чему удивляться.
    Елтакс не очень плох. Возьмите восьмерку Визатон. Постарайтесь фильтры найти где-то от этих АС. Или придется как правильно - мерить и проектировать.
    Георгий Крылов
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    8" на мид, а эти 4" на средние всетаки есть возможность приспособить? Ну и пищалку? Понимаю, что вопрос ни о чем, но хотябы мысли вслух. А Визатон какую модельку (сразу оговорюсь небогат).?
    8 дюймов - на бас. Но вы не сможете трехполосу свести. Так что попробуйте найти схему фильтров и можно сделать пару мелких полочников из тылов и с сабом их использвать.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Sergey_A
    Н.Новгород
    У меня MoovieMax если честно то звук у них мне не очень.
    вот думаю оптиму в этих корпусах соорудить. Корпуса прикольные. А динамики и правда не очень хорошие. Лично мне не нравится их 6.5" нч-сч с добротностью 0.7 и резонансом 60Гц. пищалки вроде норм. хотя я особо не сравнивал. Хотелось-бы узнать от Георгия (если конечно Вы их слышали) как они по сравнению с seas 1149.
    Ростов
    Не знаю как пищалка у ELTAX , но seas h1149 поет замечательно.
    Н.Новгород
    про seas наслышен, но живьем ни разу не слушал. а сравнвать могу только с элтаксовскими ну еще 10гдв9. вот и интересуюсь
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я сравнивал пищалки в Элтакс Liberty 3+(АС около 350$ за пару) и SEAS1149 -так вот,1149 на две головы выше по детальности,естественности и прочее...
    С Уважением, Анатолий.
    Акустическая система - важнейший компонент.
    Н.Новгород
    Спасибо за ответ, значит беру комплект на оптиму.
    Новичок Аватар для сергий
    Россия.Белгород
    Привет, я сам как бы новичек в этом деле,но мое мнение:динамики у Eltax терпимые,нужно сначала покопаться в нете и найти побольше информации про головы,затем измыслить кросовер,головы если у них дифузоры бумажные обработать тонким слоем искуственного камня(из этого материала делают столешки на кухни) сдвух сторон,добавить магниты в мотор,сваять корпуса ислушать что вышло.
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Именно так. Терпимо, в общем, если учесть, что бесплатно достался.
    Хорошего, как для себя любимого, из них не получить, увы. После прослушивания оригинала, думаю что детального, открытого звука сложно достичь с ними.
    Ага. Потом пропитать ПВА и замазать пластилином Для среднечастоника - самое то
    Ну и магнит - очень надо не забыть!
    И главная выгода - не надо искать документации по динамикам, параметры то в космос улетят
    Н.Новгород
    сергий,
    у меня готовые колонки ELTAX инфы в нете практически ни какой по инамикам нету.
    сам мерил 6.5" динамики, добротность 0.7-0.8 резонанс 60гц.
    Вырезал сектора в центрирующей шайбе что-бы резонанс понизить, смог добится 45-48. Разброс по 4-м динамикам именно такой. Дифузор не бумажный. Доп магнит приклеивал. Добротнось получилась 0.62, в родных корпусах динамики бубнят. Фильтра там второго порядка родные с разделом в 4000гц. На 5000 выброс на 3-4 дб.Пересчитывал фильтр на 2700. С новым фильтром ровнее гораздо но все равно звук привязан к колонкам. СЧ-Нч динамик имеет подьем частоты как раз после 4000гц. Пищалка вроде ровненькая после 2000. Но звуком я не доволен. По этому решил в этих корпусах собрать Оптиму.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да,на родных пищалках тут не получить хороший звук.И миды в моих бубнили. Полагаю- им все как мертвому припарка.
    что хорошо у Элтакс Liberty 3+- дины Оптимы подошли идеально по посадочным размерам.
    А фото своих колонок Элтакс не выложите?Название?
    Н.Новгород
    Анатолий Тимофеев,
    Eltax mooviemax напольники.
    я внутри корпуса перегородку сделал между двумя нч-сч обьем 16л. получился. Осталось динамики купить.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    У меня пищалки и мид 4" от этих комплектов. Эти пищалки тоже неочень? И мид ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Думаю эти пищалки и миды не сильно лучше,чем в Liberty 3+.
    Наверное,скажу не к месту,но считаю,что колонкостроением любителю заниматься стоит с уровня не ниже Оптимы или Минимонитора Г.Крылова, к примеру. Это просто совет из моего скромного опыта.
    С элтаксовскими динами Вас может постичь разочарование- а с СИСами- при не совсем кривых руках - удовольствия и радости - вагон!
    в первый раз-лучше какую-либо конструкцию просто повторить.я и во второй раз буду просто повторять.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.12.2009 в 06:45.
