Показано с 21 по 40 из 92
Тема: выбор элементной базы
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию выбор элементной базы
    Думаю что лепить в цепь обратной связи ФНЧ выхлопа, пока остановился на NPO, может лучше FKP2 или EXFS/HR? В выходной T фильтр а так же перед I\U выбор пал на FKP2
    Калуга
    По умолчанию Re: выбор элементной базы
    В качестве шунтов - я за керамику. В звуке мне больше нравятся ФКП. Под себя проектирую именно так.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    что тут скоро наверняка появятся и иные мнения, а-ля NP0 рулез форева
    а что другие мнения это плохо или смешно?
    В питаниия NP0 альтернативы нет, никакие ФКП2 там и рядом не лежали. В пост фильтре вопрос спорный. Не все так очевидно, явно и безапеляционно.. В Левинсоны не цураются керамику ставить ... наверное просто не шарят
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Аватар для Chibzikz
    Надо по изучать приборы EMIFIL серии NF от мурата это возможно неплохая альтернатива правда потребует изменить подход к разводке элементов.
    Сан-Марино
    Не путайте теплое с мягким
    Аватар для Chibzikz
    Не понял. вы о чем? EMIFIL в качестве альтернативы блокировочным конденсаторам не плохо выглядит, http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c31e.pdf
    стр. 93 приведен импеданс керамики и NFM18PS105, видно насколько выше резонансная частота NFM18PS105. Может реклама? А как ее для двухслойки разводить не понятно, а вот многослойку очень удобно
    Добавлено через 49 минут
    Я практически не видел аппаратов в которых в ФНЧ лепили бы чтонибудь отличное от керамики (причем выводной), а вот в разделительные и в питание FKP встречаю, может они не в теме?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 18.12.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    Нет, не плохо и не смешно, особенно если бы подобные комменты относились бы не только к тем мессам, в которых я высказываюсь. А то как-то интересно очень получается...
    В цифровом - совершенно справедливо.
    В пост фильтре вопрос спорный. Не все так очевидно, явно и безапеляционно...
    По крайней мере, если это не звуковуха внутри корпуса компьютера, то я ни разу не слышал, чтоб керамика оказалась бы лучше по звуку, чем фольговый полипропилен.
    В Левинсоны не цураются керамику ставить ... наверное просто не шарят.
    Наверное. А вообще-то и слюду тоже.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Chibzikz
    А не в цифровом, чем блокировать? У пленки индуктивность большая и как шунт она не подойдет
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    +1
    только в цифру
    стоит посмотреть и на другие апараты.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=57
    В самом общем случае это так, но... в основной массе практических изделий (если нет грубых ошибок проектирования как плат , так и всей конструкции в целом) аналоговое питание достаточно слабо подвержено воздействию ВЧ-помех. А зависимость емкости от мгновенных значений напряженности поля между обкладками у конденсаторов на основе неполярных диэлектриков меньше, чем у керамических типов, кроме того, конструкции полимерных конденсаторов при тщательном их изготовлении (не СНГшные) имеют малую механическую добротность и резонансные явления в них выражены значительно меньше, чем в керамических.
    На трактах невысокого разрешения "звонкость" и "хрусткость" звука, свойственную практически всем керамическим конденсаторам часто принимают за "прозрачность" и "честность", но простое отслушивание того же самого на тракте более высокого уровня показывает явный проигрыш для керамических емкостей.
    __________________
    Аватар для Chibzikz
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    чуть подальше от ножек в цифровой части полимерные электролиты
    А как вы их подсоединяете к микросхемам, непосредственно к каждой ножке отдельньной дорожкой или просто соединяете с внутренним полигоном земли и ножки микросхем тоже с полигоном. То есть как у вас путь тока проходит, непосредственно через конденсатор или через полигон?
    Кстати, мои эксперименты относились именно к LPF.
    Это тоже надо учитывать.
    А как насчет комбинации в питании аналога FKP2 (10n) + NP0 (1n, или менее)?
    В двухслойке, разумеется.
    Аватар для Chibzikz
    применение составных кондеров
    http://www.elart.narod.ru/articles/a.../article12.htm
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Возник еще вопрос, в цифровой части что лучше применять OS-CON или тантал? И почему?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 18.12.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    ниче хорошего(преимущества проминусировали, недостатки проплюсировали), небольшой "гладкости/мутности" на ВЧ ФКП мы уже не получим и общего улучшения за счет лучшей разводки с НП0 мы тоже не получим
    Сан-Марино
    Дмитрий ну Вы ж сами писали что каждый слышит то что хочет услышать.
    Естественно. Сережа, а я разве написал, что ВСЕ слышали/не слышали? Я уже давным-давно вышел из возраста черно-белого видения мира
    __________________
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Ну всё зависит от разводки
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Новичок Аватар для proffes
    Кафа
    можно вопрос между делом?
    Насколько я понял, конденсаторы NP0 имеют разновидности. В частности
    JNP0. Что это за кондеры? Где можно об этом почитать? Спасибо!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А в чем разница между MKP и FKP у вимы?
    Как вам вимовский mks?
    Music is art. Audio is engineering.
    MKP - конденсаторы на основе металлизированой полипропиленовой пленки, FKP - на основе неметаллизированной пленки и фольги
    __________________
    Калуга
    вимовский mks
    а это вообще лавсан
