Показано с 1 по 15 из 15
Тема: саб на 25гд-2б
    Аватар для MaxPeiN
    Cевастополь
    Сообщение саб на 25гд-2б
    Потскажите пжл конструкцию саба на одной головке 25гд-2б..
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: саб на 25гд-2б
    Программами для расчёта лень пользоватся?В гугле полно, и для вас удобней.
    Аватар для MaxPeiN
    Cевастополь
    да если б лна была у меня...если знаете где качнуть не влом оставте ссылку...поис
    они все бля английские......название есть?? ток руской..
    Последний раз редактировалось MaxPeiN; 17.12.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Сабик домой, или в машинку? Опыт какой-нибудь по изготовленю АС имеется?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для MaxPeiN
    Cевастополь
    для дома..точней для компа...да слаживал колонки ....но почти на глаз...а теперь хочу собрать саб..
    ДВР
    Делался однажды вот такой, но динамик был почти идеальным по характеристикам.
Название:	Сабик 25ГД-26б.jpg
ID:	70956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Графики сабика 25ГД-26б.jpg
    Не факт, что тебе так же повезёт с параметрами динамика. Тогда эта конструкция звучать как надо не будет.
    Нужно измерять параметры твоей 25-ки.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от MaxPeiN Посмотреть сообщение
    да если б лна была у меня... не влом оставте ссылку...поис
    Новичок Аватар для LESNIK
    Даже оторопь берет.Какие долгоживучие головки 25ГД26.
    Если не морочиться с расчетами ,а для правильных расчетов нужны правильные измерения то берёш ящик литров 50-60 с двигающейся
    задней стенкой и двигая эту стенку подбираешь на сух нужный (КОТОРЫЙ НРАВИТСЯ) звук. Стенку после каждой подвижки желательно
    (необходимо) герметизировать например пластилином.
    По моему скромному мнению , опять ЮГ. Выездную сессию нужно делать!
    Паровозик который смог.ТУ-ТУ сержант ПЕЙН.
    ДЕЛАЙ НЕБОИСЬ.
    Последний раз редактировалось LESNIK; 17.12.2009 в 21:15. Причина: ДОБАВЛЕНО
    Интересно,кто нибуть на 25ГД-26 менял с резинового подвеса на тканевый и каковы впечатления?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.12.2009 в 21:29.
    С уважением Максим.
    ДВР
    Ну скажем так. В своё время они прочно и удачно сели в своей нише. Жаль, что как у всех советских, у них велик разброс параметров.
    Аватар для MaxPeiN
    Cевастополь
    спасиб всем....взял конструкцию от Vjumajlo..сложил. загерметизировал, обшил..играет чумово...
    Добавлено через 47 минут
    а если заместь фанеры использовать ДСП??? как лутьше???
    Последний раз редактировалось MaxPeiN; 19.12.2009 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Можно и из ДСП. Для этого сабика, даже будет лучше. Я делал из того что было под рукой.
    Портик ФИ сделан был из 8мм мебельной фанеры "вишнёвка". На сборку порта с разметкой и изготовлением всех частей ушло часа 2, не больше. После суточной сушки и пропитки лаком внутренней поверхности, встал на место.
    У хлопчика работает от 50Вт усилителя на TDA7293. Пока ничего не сгорело, не развалилось. Живучий, однако, динамик.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 19.12.2009 в 14:02.
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    У меня пара 8-Омных 25ГД-26 в фазоинверторах работает от одного канала Барка-У-001 Усилитель по результатам измерений отдаёт около 60 Вт в нагрузку 4 Ом.
    Аватар для MaxPeiN
    Cевастополь
    сделал саб.подключил его к TDA1560!!!!! бумает, аж мозги плавлятся.....но эт в машине а для дома чем его кормить????...с какой микрухи???....фильтр есть на LM324, а конца нет!!!!????
    ДВР
    Да ему больше 45-50-и ватт вроде как и противопоказано. Динамик пожалей, у него катушка на бумазейке сделана.
    Ну а 45-50вт-й усилитель можно хоть на TDA7293, хоть на LM3886 сделать. ему этого достаточно с запасом будет. Можно даже усиленную версию на TDA2050 сделать, если пара комплиментарников на выход найдётся.
