Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ИБП, помогите разобратся. Ураааааааа заработал.
    Аватар для Sin-ed-WOLF
    Круто! ИБП, помогите разобратся. Ураааааааа заработал.
    Всем привет.
    Поставил я в Радиотехнику у-101 два TDA7294(по простой схеме), запитал от родного блока питания +-30в, работает тише чем оригинал, вот нарыл в сети статью на импульсный блок питания, привлекли меня простота и характеристики, и так, развел плату(в атаче) собрал, но правда не все детали удалось найти, вместо КД221В у меня FR157, вопрос первый, в справочнике на КД221В написано что они для выпрямления напряжения до 50кГц в описании на FR157 про частоту ничего нет, возможна-ли такая замена?
    Потом у меня вместо моста на 226-ых стоит импортный RC207(как мне сказали 2А 1000В), кандюк вместо 220 стоит 330мКф 385В и стабилитрон КС524Г вместо КС524А, ну и MJE13007, схема не работает или работает но как-то не так, на 40 Вольт обмотки не намотаны пока, намотал две по 16(по 8 витков) для стабилизаторов +-15 для схемы индикатора и две по 4(по 2 витка) для накала нити индикатора, в итоге мерию напругу на 16-и вольтовой обмотке, по постоянке показывает 0,9-1 вольт а переменку не фиксирует вообще, на первичке Т1 тоже самое, возможно-ли это из за того что не задействована оригинальная схема целиком?
    Ну и еще, как увеличить мощность? Транзисторы у меня вроде и так стоят на радиаторах раза в два больше чем предлогаеться, намотка провода большим диаметром ну или двумя проводами даст прирост мощности? Ниже статья со схемой.
    Статья со схемой
    Тем радиолюбителям, кто испытывает трудности с приобретением и намоткой больших сетевых трансформаторов, для выходных каскадов УМЗЧ предлагается импульсный блок питания. Питание предварительного усилителя в этом случае можно осуществлять от маломощного стабилизированного БП.
    Импульсный БП представляет собой нерегулируемый автогенераторный полумостовой инвертор. Применение пропорционально-токового управления транзисторами инвертора в сочетании с насыщающимся коммутирующим трансформатором позволяет к моменту переключения автоматически выводить активный транзистор из насыщения. Это уменьшает время рассасывания заряда в базе и исключает сквозной ток, а также снижает потери мощности в цепях управления, повышая надежность и КПД инвертора.
    Технические характеристики ИБП
    Выходная мощность, Вт, не более.................360
    Выходное напряжение.....................................2x40
    КПД, %, не менее................................................95
    Частота преобразования, кГц..........................25
    На входе сетевого выпрямителя установлен помехоподавляющий фильтр L1C1C2. Резистор R1 ограничивает бросок тока зарядки конденсатора СЗ. Последовательно с резистором на плате предусмотрена перемычка Х1, вместо которой можно включить дроссель для улучшения фильтрации и увеличения "жесткости" выходной нагрузочной характеристики.
    Инвертор имеет два контура положительной ОС: первый — по напряжению (с помощью обмоток II в трансформаторе Т1 и III — в Т2); второй — по току (с трансформатором тока: виток 2—3 и обмотки 1—2, 4—5 трансформатора Т2).
    Устройство запуска выполнено на однопереходном транзисторе VT3. После запуска преобразователя оно отключается благодаря наличию диода VD15, так как постоянная времени цепи R6C8 значительно больше периода преобразования.
    Особенность инвертора в том, что при работе низковольтных выпрямителей на большие емкости фильтра он нуждается в плавном запуске. Плавному запуску блока способствуют дроссели L2 и L3 и в некоторой степени резистор R1.
    Блок питания выполнен на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм.
    Намоточные данные трансформаторов и сведения о магнитопроводах приведены в табл.
    Все обмотки выполнены проводом ПЭВ-2. Перед намоткой трансформаторов острые кромки колец необходимо притупить наждачной бумагой или бруском и обмотать лакотканью (для Т1 — сложенные вместе кольца тремя слоями). Если этой предварительной обработки не сделать, то не исключено продавли-вание лакоткани и замыкание витков провода на магнитопровод. В результате резко возрастет ток холостого хода и разогреется трансформатор. Между обмотками 1—2, 5—6—7 и 8—9—10 наматывают проводом ПЭВ-2 0,31 в один слой виток к витку экранирующие обмотки, один конец которых (Э1, Э2) соединяют с общим проводом УМЗЧ. Обмотка 2—3 трансформатора Т2 представляет собой виток из провода диаметром 1 мм поверх обмотки 6—7, впаянный концами в печатную плату. Дроссели L2 и L3 выполнены на броневых магнитопроводах БЗО из феррита 2000НМ. Обмотки дросселей намотаны в два провода до заполнения каркаса проводом ПЭВ-2 0,8. Учитывая, что дроссели работают с подмагничивани-ем постоянным током, между чашками необходимо вставить прокладки из немагнитного материала толщиной 0,3 мм. Дроссель — типа Д13-20, его можно выполнить также на броневом магни-топроводе БЗО аналогично дросселям L2, L3, но без прокладки, намотав обмотки в два провода МГТФ-0,14 до заполнения каркаса. Транзисторы VT1 и VT2 закреплены на теплоотводах из ребристого алюминиевого профиля с размерами 55x50x15 мм через изолирующие прокладки. Вместо указанных на схеме можно использовать транзисторы КТ8126А Минского ПО "Интеграл", а также MJE13007. Между выходами БП +40 В, -40 В и "своей" средней точкой (СТ1 и СТ2) подключены дополнительные оксидные конденсаторы К50-6 (на схеме не показаны) емкостью по 2000 мкФ на 50 В. Эти четыре конденсатора установлены на текстолитовой пластине размерами 140x100 мм, закрепленной винтами на теплоотводах мощных транзисторов. Конденсаторы С1, С2 — К73-17 на напряжение 630 В, СЗ — оксидный К50-35Б на 350 В, С4, С7 — К73-17 на 250 В, С5, С6 — К73-17 на 400 В, С8 -К10-17.
    Импульсный БП подключают к плате УМ в непосредственной близости к выводам конденсаторов С6—С11. В этом случае диодный мост VD5—VD8 на плате УМ не монтируют.
    Скачать файл ИБП.lay
    Последний раз редактировалось Sin-ed-WOLF; 11.02.2010 в 02:06. Причина: Схема исправлена.
    По умолчанию Re: ИБП, помогите разобратся. Ураааааааа заработал.
    У Т1 во второй обмотке поменял местами выводы, я схему подправил( ну и дела скока-же народу на этой схеме пытались собрать, я лично конкретно перинервничал) R5 импортный 2-ух ватник с уменьшеным размером, поеду щя за 5-и ватным белый прямоугольный керамика, он случаем не проволочный?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    эти белые до 50ом кажись все проволочные и 2-вух ватные полосатики тоже разные есть в том числе и проволочные.
    ну можете попробовать 3 по 10ом двухватных взять.
    Поставил я всетаки этот керамический, вроде работает, но греется сильно, больше ста, впаял его подальше от платы думаю выпаяца не должен, а ниче что он так сильно греется(без нагрузки, двухватник поработав пару минут с нагрузкой дымить начинал)? Да и кстате если он всетаки проволочный(хотя меня уверяли что там напыление) то что будет не так?
    маркировка у него 5W3омегаJ
    Собрался мотать вторичку, но тут вот такая вот проблема:
    Один виток = 1.8 вольт
    25 витков зашкаливает за 750(ну у тестера AC предел) вольт, через мост показывает 60 вольт привешиваю 0.47 мКф 80 вольт, так как определить скока намотать надо что-бы 50 вольт под нагрузкой?
    Последний раз редактировалось Sin-ed-WOLF; 20.12.2009 в 23:11.
    г. Малин
    проволочный резистор намотан спираллю, тоесть представляет собой катушку с некой индуктивностью которая на высоких частотах будет добавлять реактивное сопротивление, которое в даной схеме может повлиять на параметры.
    все китайськие резюки имеют повышеный нагрев при "номинальной" мощности
    вч переменку "простым тестером" вы не померяете, он не предназначен для такого диапазона.
    Випрямленное сетевое - около 310В, половина которого припадает на первичную обмотку, при 75 витков получается где-то 2 вольта-виток, мотаете пробную обмотку ставите выпрямитель подключаете нужный электролит - меряете сколько получилось потом нагружаете постепенно резистором напряжение должно немного упасть, потом пропробуть нагрузку помощнее, можна постепенно , на пару десятков ватт, контролируя нагрев транзисторов и т.д
    Так про тестер: значит он брешет в любом случае и у меня на виток то что он показывает 1.8 на самом деле 2.5 у мня 61 первичка, а выпрямленное он значит показывает правильно.
    Блин попалил ключи, один транзистор аж попалам разорвало, завтра заодно куплю еще такой-же резистор, специально на пробу посмореть проволка там иль че еще.
    А еще вопросик, 2200 мКф 50 в. сразу рванут при вольтах 60-80-и? Иль я всеже успею просечь тестером что завысил.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Это как повезет при 60 будет работать какое-то время, пр 80-ти - времени не будет...
    Сергей
    г. Малин
    Блин попалил ключи,
    чего вдруг?
    резисторы с проволкой мне попадались с матовой поверхностью, что-то типа керамики, а с напылением - с гладкой глянцевой поверхностью.
