Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    По умолчанию Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Всем доброго дня/вечера!
    Перейду сразу к делу!
    Объём, указанный на чертеже, - это объём "чистых" ящиков, т.е. без динамика и фазоинвертора? Я правильно понял?
    Если поставить динамик в ящик, то объём соответственно станет равным для Vсс = 16-1,8(объём динамика по даташиту) = 14,2 л., для Vb = 25-1,14(объём порта фазоинвертора) = 23,86 л. ? Я правильно всё понял????
    Если да, то идём дальше.
    Думаю, что предпочтительней динамик развернуть наоборот. Катушка будет постоянно "омываться свежими" потоками воздуха, а не наглухо запечатанная в постоянном боксе.
    Опять же. Проверьте меня пожалуйста.
    Развернули мы динамик, тогда имеем:
    Объём Vcc = 16 л. так и останется равным 16 л., Vb = 25-1,8-1,14=22,06 л.
    Всё кажется, к недостающему объёму добавляем 3 л., путём соответствующего расчёта ящика, и получаем чистыми Vb=28 л. Я прав? когда воткнём во вторую камеру (Vb) развёрнутый наоборот динамик и фазоинвертор, объём станет такой, какой нам нужен Vb=25 л. ??
    Ещё есть один глобальный вопрос по этому всему, но о нём я думаю потом спрошу, мне и так надо всё это переварить, если конечно тут хоть что-то верно размысленно.
    ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ВАШИХ МЫСЛЕЙ ! ! !
    да, самое главное, хз, динамик - Hertz ES 300
  2. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    вот этот: http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-hertz.htm
    дорогая игрушка, если для авто, то там ему и место. а для дома за такие деньги можно и по-приличнее найти. правда Б-пасс и не претендует на высокий конец
    а по делу ход мыслей правильный...
    у меня сейчас комп отформатирован и проги нет а кто хочет может посимулировать:
    Параметры Тиля — Смолла
    Заявка Факт
    Fs, Гц 29,5 29,1
    Vas, л 73,5 81,9
    Qts 0,51 0,486
    EBP, Гц - 55,4
    устал...
  3. old chap Аватар для subsonic
    Здравая мысль!
    Но данную конструкцию лучше не повторять,так как далека от совершенства...
    Трубочка узковата свистеть сильно будет!
  4. Новичок
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Подмигивать Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Заявка Факт
    Fs, Гц 29,5 29,1
    Vas, л 73,5 81,9
    Qts 0,51 0,486
    EBP, Гц - 55,4
    динам немножко другой, http://www.samodelka.ru/goods/6961.htm я бы сказал более "старый" чем тот, что показали вы.
    значит я всё правильно понял?! спс!
  5. Новичок
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Здравая мысль!
    вы думаете будет узкая? В корпусе ФИ стоит такая же, даже на максимуме громкости ничего постороннего не слышал. Но дует сильно.
    ФИ надоел хочется собрать полосовой
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Это если в ФИ дует сильно, то в БП-се... subsonic магко выразился, написав "свистеть сильно будет".
    Думай. Думай всегда…
  7. Новичок
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Вопрос Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    самый тяжкий для меня вопрос излагаю в своём же творении:
    точней пугает то, что фазик "вытащили" из его родной камеры, можно ли так????
    разбирал китайские сабы такого оформления, и давление действительно больше, чем у ФИ
    такой график в этом корпусе. Что думаете? Для дома нормально?
ID:	70954   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У меня так же труба проходит через малую камеру в большую. Но имеется и труба в малой камере. БП 6го порядка на двух 25ГДН3-4. Но это не саб. По крайней мере я его таковым не считаю. Просто НЧ звено. И какая разница, в камере труба или с наружной стороны? Настраивают же трубу ФИ вне корпуса для удобства, установив потом настроенную внутрь.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Если Вы внимательно посмотрите то суть не меняется, ФИ всё равно в "нужном месте", остальное издержки конструктива! (Надо только учитывать объём вздуха вытесняемый ФИ)
    P.S. Родные конструкции БП-4 от HERTZ неудачные, повторять их , зря время тратить...
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.12.2009 в 18:58.
  10. Новичок
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    А рожа красная такая Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Предположим, камера Vcc получилась в глубину 8 см.
    Пропускаем через неё ФИ, 2 см уходят на толщину в передней стенке, ещё 2 см на толщину в перегородке. 8 + 2 + 2 = 12 см. Но ФИ надо 14,5 , значит в камере Vb он будет торчать на 2,5 см.
    Условно разделим ФИ на две части: наружный, тот, что в камере Vcc, и внутренний, тот, что в Vb.
    Внутренняя (Vb) часть ФИ вытесняет объём равным 0,2 литра. Но, одновременно с этим, наружняя часть добовляет ещё к основному объёму камеры 1,14-0,2=0,94 литра.
    Теперь, ВНИМАНИЕ!!!
    "рабочим" объём, т.е. фактический, с учётом ФИ, равен 23,86 л. как рассчитал ранее.
    Значит, делаю Vb = 24,92 литра. (0,94 добавляет ФИ снаружи, 0,2 отнимает внутри, 1,8 отнимает динамик.)
    Выкладываю видео моего саба с ФИ ящиком с этим динамиком злополучным, доставшимся нахаляву практически. Вот и мучаюс теперь с ним
    http://kiwi.kz/watch/1oq7tgcy0dai
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Там ничего не добавляется - только отнимается и из Vb, и из Vcc (если по #7 посту смотреть).
  12. Новичок
    Аватар для ARHangel
    Костанай, Kz
    Внимание! Re: Бандпасс. Какой объём выбрать?
    Всем спасибо!
    Думаю тему можно закрывать
